Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:47 am
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 9:58 pm
Двигатель: D
При движении заметил что на холостых загорается датчик масла, уровень в норме,проехал нановом масле где то 8 тис. приоборотах лампа тухнет, на следующий день все в норме, иногда и при оборотах загорается. Подскажите что можетбыть кроме датчика и контактов?
Сергей Щербина
Жизнь там где чистый воздух...
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 10:02 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я бы для начала проверил мономером давление масло,а дальше выводы!!
пы.сы. и масло после 8 тысяч пробега уже совсем не новое,а пора менять!
и лично я думаю что проблема в масляном фильтре из за развалившегося перепускного клапана!!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 10:04 pm
Двигатель: D
:spasibo--:
Сергей Щербина
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 11:00 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Подскажите,люди добрые.Датчик аварийного давления масла располагается до фильтра или после?
Добавлено спустя 36 минут 37 секунд:
Никто не знает видимо.. :-|-:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 11:56 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Shaman67
После.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 12:08 am
Масляный насос устал и просит ремонта. Или замены.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 12:45 am
pul752 Спасибо,друг.
Вот нашёл,почему после фильтра. :)
Датчик расположен после фильтра - чтобы показывать реальное давление в магистрали, а не то, которое перед забитым фильтром
© Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=1263&start=15
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Объясните пож.,как может устать насос.Он или качает или не качает(если стерлись лопасти).
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 2:04 am
Там не лопатки. Они на насосе ГУРа.
насос салдина.png [ 187.46 КБ | Просмотров: 21679 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 12:42 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Без информации о реальном давлении остаётся только гадать. Датчик аварийного давления срабатывает при давлении ниже 0,2 атм. Если у вас в системе давление, например, 0,3 атм. то лампа гореть не будет а давления по сути нет.
Первым делом нужно вкручивать механический манометр и смотреть реальное давление. Там резьба конусная 1/4", подходит любой манометр для компрессора, коих сейчас в магазинах навалом. Выкручиваете аварийный датчик и на его место вкручиваете манометр.
Причин срабатывания аварийной лампы только три:
1. Низкое давление.
2. Неисправен сам датчик. У меня такое было)
3. Провод датчика перебит или пропадает контакт в фишке. Там схема работает на разрыв цепи.
Если реальное давление низкое то сначала стоит промыть редукционный клапан, он имеет свойство накапливать грязь и заклинивать. Немного помучавшись его можно извлечь не снимая поддона. Про фильтр уже писали.
По поводу маслонасоса. Я не представляю сколько должен оттарабанить маслонасос такой конструкции чтобы давить меньше 0,2 атм. Это не реально! Такой насос приходит в негодность по другой причине. Износ втулки вала и он начинает давить масло через сальник в зону ремня ГРМ, замена сальника при этом не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 12:50 pm
Двигатель: D
1. Низкое давление.
Спасибо
Добавлено спустя 34 секунды:
Спасибо
Сергей Щербина
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 3:21 pm
S.Sherbina87
Копируйте и транслируйте самое необходимое, достаточное для понимания смысла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2020 6:04 pm
Машина: карина е
Двигатель: 2ст
первй вопрос какая лампа загорается:
если красная- смотри описаное выше
ели желтая (уровень)- заметил с утра на непрогретой-требует замены масла\фильтра(не завист от предыдущей замены), только смениш как бабка пошептала
кстати зимой чаще загороется, чем летом-при этом уровень норм
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 1:34 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Shaman67 писал(а):
pul752
Хоть и поздновато, но всё же. Объясняю. Корпус насоса Из лёгкого сплава, что там, дюраль, люминь, силуминь.
Сам насос, сталь. Нарушается геометрия отверстия, в котором вал, износ.
Приобретает форму "яйца" Так как давления ремня только с одной стороны, износ не равномерный. Как то так.
