[ Сообщений: 13 ] |
S.Sherbina87
Добавлено: Вт май 12, 2020 9:58 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2020 9:12 pm Сообщения: 8 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: D
При движении заметил что на холостых загорается датчик масла, уровень в норме,проехал нановом масле где то 8 тис. приоборотах лампа тухнет, на следующий день все в норме, иногда и при оборотах загорается. Подскажите что можетбыть кроме датчика и контактов?
_________________ Сергей Щербина
Жизнь там где чистый воздух...
=aleks=
Добавлено: Вт май 12, 2020 10:02 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
S.Sherbina87 писал(а): При движении заметил что на холостых загорается датчик масла, уровень в норме,проехал нановом масле где то 8 тис. приоборотах лампа тухнет, на следующий день все в норме, иногда и при оборотах загорается. Подскажите что можетбыть кроме датчика и контактов? я бы для начала проверил мономером давление масло,а дальше выводы!! пы.сы. и масло после 8 тысяч пробега уже совсем не новое,а пора менять! и лично я думаю что проблема в масляном фильтре из за развалившегося перепускного клапана!!
S.Sherbina87
Добавлено: Вт май 12, 2020 10:04 pm |
| Практикант |
Двигатель: D
Shaman67
Добавлено: Вт май 12, 2020 11:00 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Подскажите,люди добрые.Датчик аварийного давления масла располагается до фильтра или после? Добавлено спустя 36 минут 37 секунд:Никто не знает видимо..
pul752
Добавлено: Вт май 12, 2020 11:56 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Shaman67 После.
Череп
Добавлено: Ср май 13, 2020 12:08 am |
S.Sherbina87 писал(а): на холостых загорается датчик масла, уровень в норме,проехал нановом масле где то 8 тис. приоборотах лампа тухнет, на следующий день все в норме, иногда и при оборотах загорается. Подскажите что можетбыть кроме датчика и контактов Масляный насос устал и просит ремонта. Или замены.
Shaman67
Добавлено: Ср май 13, 2020 12:45 am |
| Наставник |
pul752 Спасибо,друг. Вот нашёл,почему после фильтра. Датчик расположен после фильтра - чтобы показывать реальное давление в магистрали, а не то, которое перед забитым фильтром © Источник: https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=1263&start=15Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:Череп писал(а): Масляный насос устал и просит ремонта Объясните пож.,как может устать насос.Он или качает или не качает(если стерлись лопасти).
pul752
Добавлено: Ср май 13, 2020 2:04 am |
Shaman67 писал(а): Объясните пож.,как может устать насос.Он или качает или не качает(если стерлись лопасти). Там не лопатки. Они на насосе ГУРа.
насос салдина.png [ 187.46 КБ | Просмотров: 22283 ]
l_denis
Добавлено: Ср май 13, 2020 12:42 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Без информации о реальном давлении остаётся только гадать. Датчик аварийного давления срабатывает при давлении ниже 0,2 атм. Если у вас в системе давление, например, 0,3 атм. то лампа гореть не будет а давления по сути нет. Первым делом нужно вкручивать механический манометр и смотреть реальное давление. Там резьба конусная 1/4", подходит любой манометр для компрессора, коих сейчас в магазинах навалом. Выкручиваете аварийный датчик и на его место вкручиваете манометр. Причин срабатывания аварийной лампы только три: 1. Низкое давление. 2. Неисправен сам датчик. У меня такое было) 3. Провод датчика перебит или пропадает контакт в фишке. Там схема работает на разрыв цепи. Если реальное давление низкое то сначала стоит промыть редукционный клапан, он имеет свойство накапливать грязь и заклинивать. Немного помучавшись его можно извлечь не снимая поддона. Про фильтр уже писали. По поводу маслонасоса. Я не представляю сколько должен оттарабанить маслонасос такой конструкции чтобы давить меньше 0,2 атм. Это не реально! Такой насос приходит в негодность по другой причине. Износ втулки вала и он начинает давить масло через сальник в зону ремня ГРМ, замена сальника при этом не помогает.
S.Sherbina87
Добавлено: Ср май 13, 2020 12:50 pm |
| Практикант |
Двигатель: D
l_denis писал(а): Без информации о реальном давлении остаётся только гадать. Датчик аварийного давления срабатывает при давлении ниже 0,2 атм. Если у вас в системе давление, например, 0,3 атм. то лампа гореть не будет а давления по сути нет. Первым делом нужно вкручивать механический манометр и смотреть реальное давление. Там резьба конусная 1/4", подходит любой манометр для компрессора, коих сейчас в магазинах навалом. Выкручиваете аварийный датчик и на его место вкручиваете манометр. Причин срабатывания аварийной лампы только три: 1. Низкое давление. 2. Неисправен сам датчик. У меня такое было) 3. Провод датчика перебит или пропадает контакт в фишке. Там схема работает на разрыв цепи. Если реальное давление низкое то сначала стоит промыть редукционный клапан, он имеет свойство накапливать грязь и заклинивать. Немного помучавшись его можно извлечь не снимая поддона. Про фильтр уже писали. По поводу маслонасоса. Я не представляю сколько должен оттарабанить маслонасос такой конструкции чтобы давить меньше 0,2 атм. Это не реально! Такой насос приходит в негодность по другой причине. Износ втулки вала и он начинает давить масло через сальник в зону ремня ГРМ, замена сальника при этом не помогает. Спасибо Добавлено спустя 34 секунды:Череп писал(а): Масляный насос устал и просит ремонта. Или замены. Спасибо
Azamat_630
Добавлено: Ср май 13, 2020 3:21 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
S.Sherbina87 Копируйте и транслируйте самое необходимое, достаточное для понимания смысла.
hellraiser
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 6:04 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 30, 2016 11:21 am Сообщения: 36 Откуда: Крым Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 2ст
первй вопрос какая лампа загорается: если красная- смотри описаное выше ели желтая (уровень)- заметил с утра на непрогретой-требует замены масла\фильтра(не завист от предыдущей замены), только смениш как бабка пошептала кстати зимой чаще загороется, чем летом-при этом уровень норм
siam_
Добавлено: Сб апр 26, 2025 1:34 am |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Shaman67 писал(а): pul752 Объясните пож.,как может устать насос.Он или качает или не качает(если стерлись лопасти). Хоть и поздновато, но всё же. Объясняю. Корпус насоса Из лёгкого сплава, что там, дюраль, люминь, силуминь. Сам насос, сталь. Нарушается геометрия отверстия, в котором вал, износ. Приобретает форму "яйца" Так как давления ремня только с одной стороны, износ не равномерный. Как то так.
[ Сообщений: 13 ] |
