BrabusS
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:25 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
У меня кстати тож сопля висит от такого же датчика видимо
Мотор контрактный ставил себе) Бедный от японки)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:27 pm |
MerTV, заметь:)
XaMillion писал(а): Голова от 7A-FE. BrabusS писал(а): У меня кстати тож сопля висит от такого же датчика видимо
Давай изучим:)
Наличие ДД, датчик CPS, ламда/датчик обедненки.
И какие мозги.
BrabusS
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:31 pm |
А что изучать) он выполняет функцию заглушки
У меня во всяком случае)
Менять косу, сверлить дырочку в головке не благодарное занятие
Не факт что отливка будет.
Плюс мозг искать.... Оно по итогу вылезет в пол мотора)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
XaMillion
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:37 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Голова с праворукой машины, совершенно правильно. Хочу эту голову поставить за место своей. Может подскажешь какие сюрпризы меня могут ждать при замене, Я думаю, что ничего сложного не будет они вроде идентичны. А что нужно чтоб задействовать этот датчик вместо лямбды? (так для интереса)Номер датчика смогу срисовать только на след неделе.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
BrabusS
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:39 pm |
XaMillion писал(а): А что нужно чтоб задействовать этот датчик вместо лямбды? BrabusS писал(а): Менять косу, BrabusS писал(а): Плюс мозг искать
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
XaMillion
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:42 pm |
BrabusS
Блин ну вы даете, пока писал вопрос уже дали на него ответ
Добавлено: Чт сен 03, 2009 12:59 pm |
Интересно сколько за такой датчик на разборе просят? Переделывать косу может и не нужно будет,кинуть доп.провода на этот датчик,а мозг у нас стоит около 3500, а с Владика думаю еще дешевле.Надо распиновку у мозгов сравнить,посмотрю вечером,выложу
Добавлено: Чт сен 03, 2009 1:42 pm |
это как?
БелыйГусь
Добавлено: Чт сен 03, 2009 1:46 pm |
MerTV писал(а): А служит он вместо бедной лямбды на LB двигателях для внутреннего рынка Японии Или вместо Кнок-сенсора?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 1:51 pm |
БелыйГусь писал(а): Или вместо Кнок-сенсора?
Во во. Вы еще не убедились точно что у вас ДД?
Добавлено: Чт сен 03, 2009 2:30 pm |
БелыйГусь писал(а): MerTV писал(а): А служит он вместо бедной лямбды на LB двигателях для внутреннего рынка Японии Или вместо Кнок-сенсора?
А каким макаром тогда режим LB управляется? Ведь на правом руле нет бедных датчиков
Добавлено: Чт сен 03, 2009 2:33 pm |
MerTV писал(а): А каким макаром тогда режим LB управляется?
наверное лямдой и CPS
Добавлено: Чт сен 03, 2009 9:52 pm |
К сожалению Легионовская книжка по движкам серии А,давно пылившаяся на полке в гараже ничего мне не обьяснила, там какаята лажа написана. Типа распиновки ЭБУ для бедного двигателя на кузове АЕ101
А об CPS вообще ни слова. И 7А-FE бедного, на кузове 190 в этой книге тоже нет.
Легион.JPG [ 189.67 КБ | Просмотров: 1848 ]
ЭБУ.JPG [ 215.11 КБ | Просмотров: 1848 ]
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 12 |
