Текущее время: Вт май 26, 2026 5:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У меня кстати тож сопля висит от такого же датчика видимо :)
Мотор контрактный ставил себе) Бедный от японки)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:27 pm
MerTV, заметь:)
XaMillion писал(а):
Голова от 7A-FE.
Давай изучим:)
Наличие ДД, датчик CPS, ламда/датчик обедненки.
И какие мозги.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:31 pm
Репутация: 30 [ ? ]
А что изучать) он выполняет функцию заглушки :)
У меня во всяком случае)
Менять косу, сверлить дырочку в головке не благодарное занятие :)
Не факт что отливка будет.
Плюс мозг искать.... Оно по итогу вылезет в пол мотора)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:37 pm
Голова с праворукой машины, совершенно правильно. Хочу эту голову поставить за место своей. Может подскажешь какие сюрпризы меня могут ждать при замене, Я думаю, что ничего сложного не будет они вроде идентичны. А что нужно чтоб задействовать этот датчик вместо лямбды? (так для интереса)Номер датчика смогу срисовать только на след неделе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
BrabusS писал(а):
Менять косу,
BrabusS писал(а):
Плюс мозг искать
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:42 pm
BrabusS
Блин ну вы даете, пока писал вопрос уже дали на него ответ :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:59 pm
Интересно сколько за такой датчик на разборе просят? Переделывать косу может и не нужно будет,кинуть доп.провода на этот датчик,а мозг у нас стоит около 3500, а с Владика думаю еще дешевле.Надо распиновку у мозгов сравнить,посмотрю вечером,выложу
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 1:42 pm
это как?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 1:46 pm
А служит он вместо бедной лямбды на LB двигателях для внутреннего рынка Японии
Или вместо Кнок-сенсора? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 1:51 pm
Во во. Вы еще не убедились точно что у вас ДД?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 2:30 pm
А каким макаром тогда режим LB управляется? Ведь на правом руле нет бедных датчиков :?:
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 2:33 pm
наверное лямдой и CPS
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 9:52 pm
К сожалению Легионовская книжка по движкам серии А,давно пылившаяся на полке в гараже ничего мне не обьяснила, там какаята лажа написана. Типа распиновки ЭБУ для бедного двигателя на кузове АЕ101 :-D
А об CPS вообще ни слова. И 7А-FE бедного, на кузове 190 в этой книге тоже нет.
Легион.JPG [ 189.67 КБ | Просмотров: 1905 ]
ЭБУ.JPG [ 215.11 КБ | Просмотров: 1905 ]
