[ Сообщений: 8 ] |
volk187
Добавлено: Чт дек 17, 2009 11:40 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2009 11:32 pm Сообщения: 14 Откуда: Щелково Репутация: −1 [ ? ]
всем доброго вечера. седня наконецто что то сломалось.заглохла но потом одумалась и завелась. но есть вопрос. раньше када включаешь зажигание слышен был звук как будто открывается какаето заслонка. теперь тока релюшки пощелкают 2 раза и все завелась но может и заглохнуть правда на холостых. куда слазить что бы родной звук про заслонку при влючении зажигания вновь появился
Добавлено: Чт дек 17, 2009 11:41 pm |
SkyRider
Добавлено: Пт дек 18, 2009 3:27 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
volk187 писал(а): но есть вопрос. раньше када включаешь зажигание слышен был звук как будто открывается какаето заслонка. теперь тока релюшки пощелкают 2 раза
Это у вас очень на щелчки реле АБС и тестовое срабатывание насоса АБС смахивает. Надпись ABS на панели до завода горит? После щелканий и жужжания надпись гаснет? Или горит также, когда двигатель заведен? Кстати к тому что двигатель глохнет это все мало относится.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
SkyRider
Добавлено: Сб дек 26, 2009 7:26 pm |
| Инструктор |
volk187 писал(а):
Цитата: 4а фе англичанка абс на панели горит но до меня все абс отрубили так концы вроде висят кусками. но до этого тоже горело но вот этот звук всеж был и работало вроде норм. единственная проблема жена говорит жрет много в пределах10.я на этой машине по скольку по стольку но чувствую скоро придется пересеть постоянно что бы довести до ума
Попробуйте сначала продиагностировать АБС. Напишите какие вам ошибки выдает? Как это делается описывается здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527
volk187
Добавлено: Вт янв 05, 2010 2:26 pm |
| Стажер |
пробовал диагностировать и стирать ошибки с абс. диагностике и лечению не подлежит как горел так и горит
_________________ 4a-fe 1.6 англичанка 89852908247
SkyRider
Добавлено: Вт янв 05, 2010 7:01 pm |
| Инструктор |
volk187 писал(а): пробовал диагностировать и стирать ошибки с абс. диагностике и лечению не подлежит как горел так и горит
т.е.не мигает когда перемычки ставите?
Почитай здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=162977#162977 (от этого поста и ниже)
Может у тебя такая же ситуация. Про АБС можно, кстати, там продолжить обсуждение.
volk187
Добавлено: Вт янв 19, 2010 4:27 pm |
| Стажер |
спасибо SkyRider но убрали ошибку 14 и все с АБС убралось само и звук блин на место вернулся и сигналка открывает со звуком вообщем хренотень полная но работает
SkyRider
Добавлено: Вт янв 19, 2010 5:32 pm |
| Инструктор |
оченьсложночитатьбеззнаковприпинания
volk187 писал(а): но убрали ошибку 14
А как, что делали. Рассказывай, не стесняйся
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
