Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:28 pm
 Заголовок сообщения: пропал знакомый звук
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:40 pm
Репутация: −1 [ ? ]
всем доброго вечера. седня наконецто что то сломалось.заглохла но потом одумалась и завелась. но есть вопрос. раньше када включаешь зажигание слышен был звук как будто открывается какаето заслонка. теперь тока релюшки пощелкают 2 раза и все завелась но может и заглохнуть правда на холостых. куда слазить что бы родной звук про заслонку при влючении зажигания вновь появился
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:41 pm
volk187
Слазать для начала вот сюда.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 3:27 am
Это у вас очень на щелчки реле АБС и тестовое срабатывание насоса АБС смахивает. Надпись ABS на панели до завода горит? После щелканий и жужжания надпись гаснет? Или горит также, когда двигатель заведен? Кстати к тому что двигатель глохнет это все мало относится.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 7:26 pm
volk187 писал(а):
4а фе англичанка абс на панели горит но до меня все абс отрубили так концы вроде висят кусками. но до этого тоже горело но вот этот звук всеж был и работало вроде норм. единственная проблема жена говорит жрет много в пределах10.я на этой машине по скольку по стольку но чувствую скоро придется пересеть постоянно что бы довести до ума
Попробуйте сначала продиагностировать АБС. Напишите какие вам ошибки выдает? Как это делается описывается здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 2:26 pm
Репутация: −1 [ ? ]
пробовал диагностировать и стирать ошибки с абс. диагностике и лечению не подлежит как горел так и горит
4a-fe 1.6 англичанка 89852908247
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 7:01 pm
т.е.не мигает когда перемычки ставите?
Почитай здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=162977#162977 (от этого поста и ниже)
Может у тебя такая же ситуация. Про АБС можно, кстати, там продолжить обсуждение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 4:27 pm
Репутация: −1 [ ? ]
спасибо SkyRider но убрали ошибку 14 и все с АБС убралось само и звук блин на место вернулся и сигналка открывает со звуком вообщем хренотень полная но работает
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 5:32 pm
оченьсложночитатьбеззнаковприпинания :wink:
volk187 писал(а):
но убрали ошибку 14
А как, что делали. Рассказывай, не стесняйся :)
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 19
