Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:40 pm
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 9:23 pm
Здравствуйте форумчане. При повороте ключа зажигания что то щелкает и двигатель не заводится. После многократных попыток все таки заводится и ездит. Сначала заводился со второй попытки теперь только с 10 и более. Иногда стартер начинает крутиться и сразу останавливается не заводя двигатель. Где смотреть и что делать?
Toyota Carina E 4a-fe не LB 1.6, кузов седан 1997г. выпуска, англичанка, гур, полуэп, BOSH Motronic, SB153ABK00E194101.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 9:36 pm
Аккум проверь
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 9:38 pm
Есле похоже как севший аккумулятор но точно известно что с аккумулятором все ок, возможно проблема со стартером.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 9:44 pm
тестером проверь что там с аккумом, а вообще на стартер больше похоже.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 9:47 pm
Оч похоже на тяговое реле стартера, точнее на обрыв втягивающей обмотки, - удерживающая целая.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 9:54 pm
Репутация: 101 [ ? ]
В поиске надо вбить ключевое слово стартер и читать. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 8:46 pm
Всё сделал. Проблема была в стартере. Разобрал его и обнаружил что втягивающие контакты стерлись съездил на авторынок и купил. Собрал и работает как часы.С пол пина заводится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 1:44 pm
Извините, что в этой теме задаю свой вопрос. Катушка зажигания в норме, а ток на нее не поступает, соответственно и нет искры, электрики указывают на блок управления двигателем. Что скажите? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 1:49 pm
Дачия33 Противоугонка стоит?
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 1:54 pm
Что именно не поступает: питающее напряжение ("плюс") или импульсы от коммутатора?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 2:29 pm
Мне стыдно признаваться в этом, но я с дамбы в озеро заехал. Когда просушил, то пытался завести, но ничего не получилось. Проверил есть ли искра подающаяся на центральный провод трамблера, а нет. Проверил катушку все в норме. провод, который шел на нее привел меня к блоку управления двигателем. Сняв его, увидел, что краешек намочился и закисленные лепестки (2). Хотел открыть его, но не было чем, а ребята говорят, чтобы не лазил, ведь все равно, что я, что электронщики, даже если и исправят, то это не надолго. Другие указывают на то , что надо посмотреть датчик коленвала. А где он я его не видел.
Думаю, что да, я ведь ездок а не водитель, хотя ...
Простите, импульсы от коммутатора.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
И она тоже есть, но с ней вроде все в порядке, если я правильно понимаю, что это относится к сигнализации. Только при нажатии на кнопку сигнализации не срабатывают открытие и закрытие дверей. ( Центральный замок)
94 года, Двигатель 4AFE 1,6
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 3:06 pm
Дачия33
Заполни сведения о своём местонахождении.
Похоже, в твоём случае проконсультировать через форум не получится: маловато квалификации у тебя...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 3:25 pm
Скорее всего-катушка.
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 4:30 pm
Катушка в норме - проверенно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 4:42 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ОДИН В ОДИН КАК У МЕНЯ!!!
Я грешу на стартер, так как все контакты в поряде.
ой боян :?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 4:54 pm
Зачастую сигнализация блокирует дополнительные цепи, такие как зажигание, стартер, предотвращая угон. Поэтому надо обязательно убедиться, что у вас не заблокировано питание на катушку или блок зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 5:12 pm
Спасибо, вся семья тоже думает также, а электрик, прошу заметить не электронщик, считает, что дело в коммутаторе или, как я его называю, БУД. Уже второй день жду хоть одного электронщика, для проверки коммутатора, чтобы перейти к сигнализации, но из 4 не один не дошел до меня. Зато, благодаря этому форуму, я смогу задавать точечные вопросы ремонтникам. Вот жду 8 часов вечера, когда приедет электронщик с Аэропорта. Но он собирается только взглянуть на нее и примет решение брать блок на починку или на что-то вновь сослаться. У нас они крутые бабки зарабатывают. Но очень хитрые при этом берут деньги, но не гарантируют свою работу. Т.Е. претензии после, приниматься не будут, найдут на что сослаться. А я их сразу обязываю к ответу за работу и готов платить по результату. Извините, понесло меня что-то.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 5:24 pm
бензонасос проверяли? Через диагностический разъем замыкая B+ и Fp вроде бы.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 5:27 pm
old_Duglas писал(а):
замыкая B+ и Fp
Добавка: и включая зажигание.
Это только у Вошь Матрёников коммутатор заключается внутри БУД, как ты его называешь. У ЛБ-шных 4а-фе коммутатор снаружи, на левой чашке, а у не-ЛБшных - внутри корпуса трамблёра, где и катушка, собственно. :-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:50 pm
Если катушку проверяли по методе Легионовского букваря - то нужно как-то забыть что ее проверяли, и не вспоминать об этом до настоящей проверки
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 7:45 pm
Здравствуйте ребята, у меня на двери багажника, слева, написано "Distinction". В блоке о котором мы пишем, находится и коммутатор, и блок управления двигателем. TOYOTA 89661-05010, сделанный BOSCHом. Кроме того, искали датчик коленвала, и нашли, в недоступном для мужских рук, месте. Правда смогли замерить сопротивление, так оказалось оно 2,2 ком, что очень удивило, ведь обычно такие датчики, максимально имеют 800 ом.
А теперь к делу, нашел я, сегодня, этот блок, такой же, один в один и поставив его, не завелся. Буду ждать электрика, вечером и проверим, появилась ли искра. Если будет, то тогда поменяем бегунок или вставим перемычку на него, чтобы наблюдать за следующим этапом. И так все по цепочке.
Извините, не знаю как пишится слово КОЛЕНВАЛ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 1:36 pm
:roll: :roll: :roll: Ура, завелась!!! Блок купил за 50 евро. Пообещал, если заведу, то куплю им три бутылки Брюта. Слово надо сдержать. Всем спасибо за участие врешении моей проблемы. Еще раз УРА!!! :roll: :roll: :roll:
"в решении", извините.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 12:34 am
:oops: Не успел выехать со двора, как она снова заглохла, проехав 1 км. пробовал завести.... не смог. на буксире привезли во двор. Одним словом ж--а. А блок надо возвращать, в случае чего на третий день, не позже. Суббота...воскресенье... никого не найдешь в помощь. :oops: А еще жена пилит: "Сам вляпался в эту историю, сам и разбирайся, а лучше бы отдал её на сервис и не мучился".
Но ведь она завелась и работала какое-то время, после замены блока управления. Утешьте хоть как-то... мозги кипят от того, что загнан в угол. Эх, жестянка....
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:41 am
Все толком не прочел, но может повезет, посмотри датчик температуры, который идет на мозги(а не на стрелку), у друга были похожие симптомы на камри, поменяли датчик, все ок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 3:05 am
Тот самый датчик на замену. Скорее всего. И ещё катушка. С нею чуть проще.
