Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 5:26 pm
Так у него и есть. Почти 18 а под нагрузкой провал до 14. если замкнуло то визуально видно будет.
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 5:35 pm
Блин не заметил первую цифру - конечно 18 - это сильнейший перезаряд. Или цешка врет, или батарейка булькать должна, и все вокруг в электролите. Похоже интегралка пробита накоротко
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 5:55 pm
Так делать-то что?Менять генератор?Или есть способ восстановить?
Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением...
Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит
Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 6:02 pm
Ну есть пара встречных вопросов - кипит ли батарея, и каково напряжение на S клемме. Если батарея не кипит - значит цешка врет - и разговор пока ни о чем. Если напряжение на S клемме больше 14 -14,5 разбирать генератор, если меньше - искать обрыв в проводе.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 8:16 pm
У меня аккум без пробок.Необслуживаемый.Вроде не кипит.Электролита на поверхности аккума нет.S клма - это та,на которую гайкой проводок крепится?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 8:33 pm
Нет. судя по схеме - это белый провод в трех контактной колодке - на нем всегда +, в не зависимости от положения ключа в замке.
З.Ы. когда батарея кипит - щипение внутри слышно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 10:00 am
Не, шипения не было.Разобрал генератор.Итог такой: реле-регулятор напряжения мертвое, щеткодержатель мертвый, якорь мертвый, подшипники тоже померли....Мужики, продайте генератор кто-нить.... :? :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 5:00 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Интересно, у меня тоже восклицательный, аккумулятор горели пока на трассе не встал. Далее снял генератор и на диагностику,в итоге генератор целый, купил аккумулятор,поездил и через неделю опять загорелось. Напряжение от 13 до 14,2 . Минут через 10 всё нормализуется, но как показала практика это всё временно рано или поздно заряд в аккуме кончится
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 5:21 pm
утечку тока померяй,проверь щетки, регулятор,диодный мост,обмотки статора-именно в этом порядке.генератор проверяли-значит утечка тока большая или проверили криво :)имхо похоже на диодный мост.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 6:46 pm
XD писал(а):
утечку тока померяй
а каким образом я померю утечку тока ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 7:15 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
sol-minor писал(а):
XD писал(а):
утечку тока померяй
Скорее всего диодный мост. Померять ток утечки можно тестером, например в разрыв аккумулятор-главный плюсовой провод при снятом ключе зажигания.
Не помню какое должно быть значение,где то на форуме есть.
