Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:50 pm
 Заголовок сообщения: лампочка подушек
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 6:09 pm
Двигатель:
скажите как и какое время должна гореть эта лампочка на исправных подушках
 Заголовок сообщения: Re: лампочка подушек
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:11 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
skaivoker
У меня после запуска двигателя лампочка подушек гаснет последней через 6 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:13 pm
У меня тоже!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:30 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
skaivoker
Вот нашёл в книжке "Toyota Carina E". "При повороте ключа зажигания в положение "ACC" или "ON" загорается этот индикатор (подушка безопасности). Если система управления подушкой безопасности исправна, то индикатор через 6 секунд гаснет.
Система диагностики подушек безопасности SRS контролирует датчик замедления, систему наполнения подушки, источник питания системы и цепи управления. Если индикатор не погас через 6 секунд или засветился во время движения, значит в системе безопасности обнаружена неисправность."
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 7:36 pm
Двигатель:
спасибо огромное!!!подскажите где это в книжке написона а то все пролистал не нашел
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 8:29 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
skaivoker
Страница Р-9. По Содержанию, в Руководстве по эксплуатации автомобилей Toyota Carina E. В конце книги перед разделом "Первая медицинская помощь".
У меня синяя книга "TOYOTA CARINA E", Ремонт и техническое обслуживание, модели с бензиновыми двигателями.
Haynes, АЛФАМЕР, ЗАО "Алфамер Паблишинг", СПб, Лиговский проспект, дом 33.
http://www.alfamer.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 8:45 pm
Двигатель:
нашел :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 3:57 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Посоветуйте господа, диагностическая лампа подушек периодически загорается во время движения.Иногда после запуска двигателя загорается сразу же и не гаснет до конца поездки. иногда загорится после запуска и через 3 минуты гаснет. подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 7:53 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
vasilver
По такому же сценарию у меня "умирал" датчик АБС переднего правого колеса. Можно посмотреть тему " Проблемы с ABS" в разделе "Электрика". И в ФАКе есть. Проверить коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 8:36 pm
vasilver
Шлейф руля смотри, обрывается уже.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 9:59 pm
Понял,спасибо! на днях займусь, посмотрел фотоотчеты - вроде несложно его восстановить.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 11:01 pm
Faranos писал(а):
vasilver
Подскажите пож.на приборке лампочка подушки безопасности горит постоянно. После вкл. зажигания через несколько секунд один раз моргнёт и не тухнет.Сделал диагностику: как в азбуке. Соединил Тс-Е1 через 20 сек после вкл.зажиг.
лампочка джекичан не реагирует,постоянно горит.До этих всех манипуляций снимал приборку.Там не было лампочки подушки.Видимо предыдущий хозяин перед продажей снял его.Что посоветуете.Или не париться,снять лампочку.Хочу восстановить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
