Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:37 am
 Заголовок сообщения: лампочка подушек
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 6:09 pm
Двигатель:
скажите как и какое время должна гореть эта лампочка на исправных подушках
 Заголовок сообщения: Re: лампочка подушек
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:11 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
skaivoker
У меня после запуска двигателя лампочка подушек гаснет последней через 6 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:13 pm
У меня тоже!
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:30 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
skaivoker
Вот нашёл в книжке "Toyota Carina E". "При повороте ключа зажигания в положение "ACC" или "ON" загорается этот индикатор (подушка безопасности). Если система управления подушкой безопасности исправна, то индикатор через 6 секунд гаснет.
Система диагностики подушек безопасности SRS контролирует датчик замедления, систему наполнения подушки, источник питания системы и цепи управления. Если индикатор не погас через 6 секунд или засветился во время движения, значит в системе безопасности обнаружена неисправность."
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 7:36 pm
Двигатель:
спасибо огромное!!!подскажите где это в книжке написона а то все пролистал не нашел
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 8:29 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
skaivoker
Страница Р-9. По Содержанию, в Руководстве по эксплуатации автомобилей Toyota Carina E. В конце книги перед разделом "Первая медицинская помощь".
У меня синяя книга "TOYOTA CARINA E", Ремонт и техническое обслуживание, модели с бензиновыми двигателями.
Haynes, АЛФАМЕР, ЗАО "Алфамер Паблишинг", СПб, Лиговский проспект, дом 33.
http://www.alfamer.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 8:45 pm
Двигатель:
нашел :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 3:57 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Посоветуйте господа, диагностическая лампа подушек периодически загорается во время движения.Иногда после запуска двигателя загорается сразу же и не гаснет до конца поездки. иногда загорится после запуска и через 3 минуты гаснет. подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 7:53 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
vasilver
По такому же сценарию у меня "умирал" датчик АБС переднего правого колеса. Можно посмотреть тему " Проблемы с ABS" в разделе "Электрика". И в ФАКе есть. Проверить коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 8:36 pm
vasilver
Шлейф руля смотри, обрывается уже.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 9:59 pm
Понял,спасибо! на днях займусь, посмотрел фотоотчеты - вроде несложно его восстановить.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 11:01 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Faranos писал(а):
vasilver
Подскажите пож.на приборке лампочка подушки безопасности горит постоянно. После вкл. зажигания через несколько секунд один раз моргнёт и не тухнет.Сделал диагностику: как в азбуке. Соединил Тс-Е1 через 20 сек после вкл.зажиг.
лампочка джекичан не реагирует,постоянно горит.До этих всех манипуляций снимал приборку.Там не было лампочки подушки.Видимо предыдущий хозяин перед продажей снял его.Что посоветуете.Или не париться,снять лампочку.Хочу восстановить.
