[ Сообщений: 12 ] |
skaivoker
Добавлено: Чт янв 31, 2013 6:09 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2012 6:54 pm Сообщения: 76 Откуда: Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7а
скажите как и какое время должна гореть эта лампочка на исправных подушках
Виталичек
Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:11 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2377 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
skaivoker У меня после запуска двигателя лампочка подушек гаснет последней через 6 секунд.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Дмб
Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:13 pm |
Атлант клуба |
У меня тоже!
Виталичек
Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:30 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
skaivoker
Вот нашёл в книжке "Toyota Carina E". "При повороте ключа зажигания в положение "ACC" или "ON" загорается этот индикатор (подушка безопасности). Если система управления подушкой безопасности исправна, то индикатор через 6 секунд гаснет. Система диагностики подушек безопасности SRS контролирует датчик замедления, систему наполнения подушки, источник питания системы и цепи управления. Если индикатор не погас через 6 секунд или засветился во время движения, значит в системе безопасности обнаружена неисправность."
skaivoker
Добавлено: Пт фев 01, 2013 7:36 pm |
Наставник |
Двигатель: 7а
спасибо огромное!!!подскажите где это в книжке написона а то все пролистал не нашел
Виталичек
Добавлено: Пт фев 01, 2013 8:29 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
skaivokerСтраница Р-9. По Содержанию, в Руководстве по эксплуатации автомобилей Toyota Carina E. В конце книги перед разделом "Первая медицинская помощь". У меня синяя книга "TOYOTA CARINA E", Ремонт и техническое обслуживание, модели с бензиновыми двигателями. Haynes, АЛФАМЕР, ЗАО "Алфамер Паблишинг", СПб, Лиговский проспект, дом 33. http://www.alfamer.ru
vasilver
Добавлено: Чт дек 12, 2013 3:57 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Посоветуйте господа, диагностическая лампа подушек периодически загорается во время движения.Иногда после запуска двигателя загорается сразу же и не гаснет до конца поездки. иногда загорится после запуска и через 3 минуты гаснет. подскажите где копать?
Виталичек
Добавлено: Чт дек 12, 2013 7:53 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
vasilver По такому же сценарию у меня "умирал" датчик АБС переднего правого колеса. Можно посмотреть тему " Проблемы с ABS" в разделе "Электрика". И в ФАКе есть. Проверить коды ошибок.
vasilver
Добавлено: Чт дек 12, 2013 9:59 pm |
Контролер |
Понял,спасибо! на днях займусь, посмотрел фотоотчеты - вроде несложно его восстановить.
Мурат1623
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:01 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Faranos писал(а): vasilver Шлейф руля смотри, обрывается уже. Подскажите пож.на приборке лампочка подушки безопасности горит постоянно. После вкл. зажигания через несколько секунд один раз моргнёт и не тухнет.Сделал диагностику: как в азбуке. Соединил Тс-Е1 через 20 сек после вкл.зажиг. лампочка джекичан не реагирует,постоянно горит.До этих всех манипуляций снимал приборку.Там не было лампочки подушки.Видимо предыдущий хозяин перед продажей снял его.Что посоветуете.Или не париться,снять лампочку.Хочу восстановить.
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
