HardCore
Добавлено: Сб сен 29, 2018 5:54 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 08, 2018 8:59 pm Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, г. Костанай Репутация: 0 [ ? ]
Привет форумчанам! Такой вопрос: у меня LB движок, 21 ошибка по классике. Хочу заказать 0250 себе и поменять ДОС. Что нужно поменять ещё параллельно с зондом, чтобы не угробить его быстро? Свечи платиновые поставлю еще, а дальше?
HardCore
Добавлено: Сб сен 29, 2018 9:20 pm |
Space marines Пока ещё не особо разобрался) Около трёх тысяч проехал. Если верить сервис-книжке, то 5 тыщ назад меняли масло. За это время где-то 200 мл долил, вроде немного. Думаю вот, есть ли смысл брать эту новую лямбду. Или продолжать ездить с нерабочей. Можно вообще выдернуть и без неё кататься, так наверно даже лучше будет... А то машина вообще еле едет
x-ray78
Добавлено: Чт янв 10, 2019 4:37 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 115 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
Прикупил я датчик 89465-05020. На корпусе есть еще бошевский номер 0258005070. Датчик 4-х контактный, по моему вину бьется как мой. Покупал с рук, но 100% новый. Есть вопрос по сопротивлению на обогревателе. Замерял на контактах белых проводов показывает 4 Ом. По книжке 5.1-6.3 Ом. Меня как раз это и смутило. Перелистал темы на форуме конкретно по этому датчику ничего не нашел. Может кто владеет информацией как должно быть? И как может повлиять такой показатель по сопротивлению на работу. Вполне может так и должно быть в сочетании с моим ЭБУ.
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
Добавлено: Чт янв 10, 2019 5:37 pm |
Фотка то есть?В книге не всегда всё точно.
x-ray78
Добавлено: Чт янв 10, 2019 8:28 pm |
Сергей С@ныч Фотка датчика? Или моего замера?
Мурат1623
Добавлено: Чт янв 10, 2019 10:20 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
x-ray78 писал(а): По книжке 5.1-6.3 Ом. По книжке много чего напишут, 4 Ом тоже результат x-ray78Фото датчика.
x-ray78
Добавлено: Чт янв 10, 2019 10:46 pm |
Еле добавил с телефона. То размер, то формат не тот. Через конвертер пришлось пускать
1547144951365.jpg [ 348.73 КБ | Просмотров: 8332 ]
IMG_20190110_214346.jpg [ 244.44 КБ | Просмотров: 8332 ]
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 11, 2019 1:22 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
x-ray78 писал(а): Есть вопрос по сопротивлению на обогревателе. Замерял на контактах белых проводов показывает 4 Ом. По книжке 5.1-6.3 Ом. Меня как раз это и смутило. Перелистал темы на форуме конкретно по этому датчику ничего не нашел. Может кто владеет информацией как должно быть? Нормальное сопротивление. Текст перевода: Лямбда-датчик нагрева: Сопротивление (PTC): 1 ... 15 Ом Фактический: Ом Примечание: Измерьте на штекере датчика
Скриншот 11-01-2019 002110.jpg [ 45.81 КБ | Просмотров: 8313 ]
Skywalker01
Добавлено: Сб июн 01, 2019 3:26 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Помогите пожалуйста, проблема такая. Датчик кислорода заменил, чек пропал, довольный ездил себе, ждал пока на заправку поеду. Заправился, а расход смешанный был 8,4 а стал 8,9. Вопрос - нужно ли было сбрасывать мозги после замены датчика? Может он этот чек еще помнит и машина арододжает в аварии ездить? Что нужно сделать?
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Mangalor
Добавлено: Сб июн 01, 2019 5:12 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Skywalker01 писал(а): Помогите пожалуйста, проблема такая. Датчик кислорода заменил, чек пропал, довольный ездил себе, ждал пока на заправку поеду. Заправился, а расход смешанный был 8,4 а стал 8,9. Вопрос - нужно ли было сбрасывать мозги после замены датчика? Может он этот чек еще помнит и машина арододжает в аварии ездить? Что нужно сделать? Сними клемму с АКБ на полчасика-может мозги от старого датчика еще не попустило...
Azamat_630
Добавлено: Вс июн 02, 2019 2:34 pm |
| Летописец |
Skywalker01 писал(а): нужно ли было сбрасывать мозги после замены датчика? Может он этот чек еще помнит и машина арододжает в аварии ездить? Что нужно сделать? Рядом с аккумулятором стоит блок предохранителей и реле, вытащи предохранитель EFI (по моему жёлтого цвета) на полминуты и поставь обратно. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Mangalor писал(а): Сними клемму с АКБ на полчасика Привет  , при таком способе сбиваются настройки часов и магнитолы...
AXELKOX
Добавлено: Ср дек 18, 2019 5:44 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 187 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет, в прошлом году перебрал мотор с расточкой и заменой поршней на ремонтные, масло теперь не жрет, и думаю можно теперь и лямда зонд новый поставить, он уже лет 5 назад накрылся, мотор Лб, на эмексе выдает аналог Roers Parts RP8946320070 (Польша), посмотрел на их сайте, там написано, вроде как полный аналог denso Dox-0251, применимость тоета и ОЕ номер оригинала, по цене 4800, намного приятней ценник чем 11000 от Денсо, вот решил спросить совета тут, стоит ли рискнуть и заказать его? Может уже кто то пробовал его ставить, на сколько я помню ранее такого варианта замены не было в продаже.
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
Александр Прохоров
Добавлено: Вс май 07, 2023 11:50 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 10:57 am Сообщения: 28 Откуда: Раменское Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Хочу спросить у знающих, какие могут быть последствия замены штатного 89463-29065 на 89463-29055?
_________________ Carina E; 1.8, 107л.с., 7A-FE, АКПП A246E, седан. VIN:SB153ABK10E086181;(Англия). Двиг:7AU3369204; гур, кондей. Дата рождения-1997г.
Последний раз редактировалось Александр Прохоров Пн май 08, 2023 10:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Zass
Добавлено: Пн май 08, 2023 7:12 am |
Зарегистрирован: Пт июн 07, 2013 12:04 pm Сообщения: 60 Откуда: Орловская обл. Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Ни каких. Если датчик оригинал.
Александр Прохоров
Добавлено: Пн май 08, 2023 10:25 am |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
