Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 12:06 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
bart123
Ещё не прибыл,как придёт отпишусь :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 5:54 pm
Привет форумчанам! Такой вопрос: у меня LB движок, 21 ошибка по классике. Хочу заказать 0250 себе и поменять ДОС. Что нужно поменять ещё параллельно с зондом, чтобы не угробить его быстро? Свечи платиновые поставлю еще, а дальше?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 7:22 pm
HardCore
Если масложор есть,быстро угробишь8 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 9:20 pm
Space marines
Пока ещё не особо разобрался) Около трёх тысяч проехал. Если верить сервис-книжке, то 5 тыщ назад меняли масло. За это время где-то 200 мл долил, вроде немного.
Думаю вот, есть ли смысл брать эту новую лямбду. Или продолжать ездить с нерабочей. Можно вообще выдернуть и без неё кататься, так наверно даже лучше будет... А то машина вообще еле едет
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 4:37 pm
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
Прикупил я датчик 89465-05020. На корпусе есть еще бошевский номер 0258005070.
Датчик 4-х контактный, по моему вину бьется как мой.
Покупал с рук, но 100% новый.
Есть вопрос по сопротивлению на обогревателе. Замерял на контактах белых проводов показывает 4 Ом.
По книжке 5.1-6.3 Ом. Меня как раз это и смутило.
Перелистал темы на форуме конкретно по этому датчику ничего не нашел.
Может кто владеет информацией как должно быть? И как может повлиять такой показатель по сопротивлению на работу.
Вполне может так и должно быть в сочетании с моим ЭБУ.
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 5:37 pm
Фотка то есть?В книге не всегда всё точно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 8:28 pm
Фотка датчика? Или моего замера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 10:20 pm
По книжке много чего напишут, 4 Ом тоже результат
x-ray78
Фото датчика.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 10:46 pm
Еле добавил с телефона. То размер, то формат не тот. Через конвертер пришлось пускать
1547144951365.jpg [ 348.73 КБ | Просмотров: 8342 ]
IMG_20190110_214346.jpg [ 244.44 КБ | Просмотров: 8342 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 1:22 am
Нормальное сопротивление.
Текст перевода:
Лямбда-датчик нагрева:
Сопротивление (PTC):
1 ... 15 Ом Фактический: Ом Примечание: Измерьте на штекере датчика
Скриншот 11-01-2019 002110.jpg [ 45.81 КБ | Просмотров: 8323 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 3:26 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Помогите пожалуйста, проблема такая. Датчик кислорода заменил, чек пропал, довольный ездил себе, ждал пока на заправку поеду. Заправился, а расход смешанный был 8,4 а стал 8,9.
Вопрос - нужно ли было сбрасывать мозги после замены датчика? Может он этот чек еще помнит и машина арододжает в аварии ездить? Что нужно сделать?
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 5:12 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сними клемму с АКБ на полчасика-может мозги от старого датчика еще не попустило... :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2019 2:34 pm
Рядом с аккумулятором стоит блок предохранителей и реле, вытащи предохранитель EFI (по моему жёлтого цвета) на полминуты и поставь обратно.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Привет :mashet_kepkoy: , при таком способе сбиваются настройки часов и магнитолы...
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 5:44 pm
Всем привет, в прошлом году перебрал мотор с расточкой и заменой поршней на ремонтные, масло теперь не жрет, и думаю можно теперь и лямда зонд новый поставить, он уже лет 5 назад накрылся, мотор Лб, на эмексе выдает аналог Roers Parts RP8946320070 (Польша), посмотрел на их сайте, там написано, вроде как полный аналог denso Dox-0251, применимость тоета и ОЕ номер оригинала, по цене 4800, намного приятней ценник чем 11000 от Денсо, вот решил спросить совета тут, стоит ли рискнуть и заказать его? Может уже кто то пробовал его ставить, на сколько я помню ранее такого варианта замены не было в продаже.
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2023 11:50 pm
Всем привет! Хочу спросить у знающих, какие могут быть последствия замены штатного 89463-29065 на 89463-29055?
Carina E; 1.8, 107л.с., 7A-FE, АКПП A246E, седан. VIN:SB153ABK10E086181;(Англия). Двиг:7AU3369204; гур, кондей. Дата рождения-1997г.
Последний раз редактировалось Александр Прохоров Пн май 08, 2023 10:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2023 7:12 am
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Ни каких. Если датчик оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2023 10:25 am
:spasibo--:
