pegasus
Добавлено: Чт июл 31, 2014 7:00 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
 Чистил сеточку в бензобаке, увидел неподключенную фишку, что это?
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 01, 2014 5:41 am |
Это разъем топливного насоса, я так же сделал чтоб можно было поставить и наш насос и японский (у них разная ширина клемм). ps. Сетку лучше поменять, она не дорогая, есть подозрение что мой новый насос (ТАЗ-BOSCH) умер слишком рано благодаря этой сетке  , видимо она его "душила", ну и про фильтр тонкой очистки не надо забывать
_________________ Алексей.
step_slim
Добавлено: Сб авг 23, 2014 10:32 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Доброго времени суток! Помогите разобраться, собираю двигатель (снимал головку, менял поршня), двигатель не вытаскивал. Так вот, почти всё собрал. Единственное, потерялась маркировка с 3-х разъёмов. Они выходят из пластмасового кожуха, в районе блока цилиндров. Сами по себе не длинные (10 см примерно). После обследования, определил- коричневый подключается ко впускному коллектору блока, белый к датчику помпы, а вот третий (серый) вс пересмотрел, не могу найти куда он идёт. Подскажите.
Евген27
Добавлено: Сб авг 23, 2014 10:35 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
z мишаня
Добавлено: Сб авг 23, 2014 11:12 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
скорее всего на датчик детонации.находится на блоке под впускным коллектором.
step_slim
Добавлено: Вс авг 24, 2014 10:51 am |
z мишаня писал(а): скорее всего на датчик детонации.находится на блоке под впускным коллектором. Датчик на блоке (коричневый), я подключил. А это (серый). Вот сделал фото.  з.ы. Сам разобрался, тут в теме нашёл- это на датчик детонации, а у меня двигатель LB. Теперь хоть буду знать, что у меня LB, а то долго с этим не мог определиться
Yssx
Добавлено: Пт сен 05, 2014 10:57 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2011 5:45 am Сообщения: 19 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4А-FE LB 1.6
Нужна помощь! Подскажите что за разъём, за что отвечает, где на схеме находится?
1,1.JPG [29.27 КБ]
1.jpg [ 202.35 КБ | Просмотров: 6980 ]
2.jpg [ 212.33 КБ | Просмотров: 6980 ]
_________________ Цвет по паспорту фиолетовый (баклажан)
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 05, 2014 11:49 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
этот разъем питает салонную часть. У знакомого как то отгнил провод и в машине погасло все кроме двигателя. А где на схеме ненаю )
Yssx
Добавлено: Пт сен 05, 2014 12:08 pm |
| Стажер |
Проблема в том что у меня либо срезана фишка либо перерезаны провода. от этого разъёма идёт сине-чёрный провод он приходит в связку из четырех проводов. Два из которых - основной вентилятор а два просто болтаются, это тот самый сине-чёрный провод и желто-черный.Куда они идут или откуда? они должны соединяться?
2,2.jpg [ 236.56 КБ | Просмотров: 6967 ]
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 05, 2014 1:50 pm |
Эти провода к большому разъему не имеют отношения, на этом месте должен быть еще один разъем овальный такой четырех-контактный с заглушкой/перемычкой которая соединяет 2 из 4х проводов, для чего он я не знаю, возможно для кондиционера, видимо разъем убрали по какой то причине нужные провода соединили а эти так оставили. Я у себя его тоже убрал, два провода которые замыкала перемычка соединил в блоке предохранителей, а 2 свободных как раз по моему тех цветов которые ты назвалзаизолировал и спрятал в косу чтоб не болтались. К чему я так многа букв написал, если все работает, заизолируй и не парься  p.s.Если я его не выбросил то гляну что соединяет перемычка а что нет.
Yssx
Добавлено: Пт сен 05, 2014 2:55 pm |
| Стажер |
ALEX-72 писал(а): Эти провода к большому разъему не имеют отношения сине-черный провод как раз идёт от туда. Вложение:
2.22jpg.jpg [ 215.8 КБ | Просмотров: 6946 ]
ALEX-72 писал(а): заизолируй и не парься  Этого и хочется. Если не нужны, финал будет определённо таков.
Yssx
Добавлено: Вс сен 14, 2014 9:31 am |
| Стажер |
Fritz писал(а): снимал торпедо, и после установки ее назад перестала работать задняя левая дверь (стекло и замок), а также не включаются задние ПТФ. потерял " маму".смотри лучше,где-то загнулась. у самого так было после проклейки шумки. Эта колодка должна быть подключина.
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 10:00 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Yssx писал(а): смотри лучше посмотрю конечно, в 10-й раз уже. Там практически на 2 квадратных сантиметрах сложно пропустить ответную колодку.
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 14, 2014 10:01 am |
| Спортсмен клуба |
Fritzпохож на разъем IG1 - он на картинке под номером 1
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 10:11 am |
Sanchis85 мой кажется побольше ,и проводов на моем больше. ААА, блин понял тебя ! Да ,действительно похож.
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 14, 2014 10:27 am |
| Спортсмен клуба |
вот IG1
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 3:33 pm |
Sanchis85 спасибо ,по фото быстро нашел куда втыкать этот разъем. Дверь заработала. Остались задние ПТФ ,видимо тоже не подключил. Только где? Реле не срабатывает, видимо тут нужно копать. Где оно находится?
Сергей 67
Добавлено: Вс сен 14, 2014 4:22 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Читал в легионовской книге о неком разъёме для использования разных типов бензина. Типо если 92, то колодка должна быть соединена, а на бензине выше 92- разъединена. По книге не совсем понятно её расположение. Может кто точно знает место расположения.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
Fritz а кнопку задних птф не забыл подключить то?
Сергей 67 это помоему только на коронах была такая фишка
Сергей 67
Добавлено: Вс сен 14, 2014 4:26 pm |
Странно, книга-то по Карине.
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 4:27 pm |
Sanchis85не ,кнопка подключена. Светится в темноте ,а когда нажимаешь на нее индикация на ней тухнет и реле не щелкает как раньше. Добавлено спустя 58 секунд:Sanchis85viewtopic.php?f=22&t=3097&p=700459#p700459загляни пожалуйста
ALEX-72
Добавлено: Вс сен 14, 2014 5:59 pm |
Yssx Нашел я разъем, только видимо у нас цвета проводов отличаются. На моем: желтый, черно/синий - не соединяются, а черно/красный и сине/черный - замкнуты перемычкой.
Fritz Судя по описанию у кнопки масса пропала, мож чего не подсоединил
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 6:04 pm |
ALEX-72 писал(а): мож чего не подсоединил  это я и пытаюсь выяснить, "что" и самое главное "где"
Виктор77
Добавлено: Вс сен 14, 2014 8:25 pm |
Сергей 67 писал(а): Читал в легионовской книге о неком разъёме для использования разных типов бензина. Этот разъем устанавливался в машинах без катализатора и О2 датчика.
