Текущее время: Вт май 26, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 7:00 pm
Двигатель: 1.6
Чистил сеточку в бензобаке, увидел неподключенную фишку, что это?
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 5:41 am
Это разъем топливного насоса, я так же сделал чтоб можно было поставить и наш насос
и японский (у них разная ширина клемм).
ps. Сетку лучше поменять, она не дорогая, есть подозрение что мой новый насос
(ТАЗ-BOSCH) умер слишком рано благодаря этой сетке :( , видимо она его "душила",
ну и про фильтр тонкой очистки не надо забывать :)
 Заголовок сообщения: Неизвестный разъём. Помогите.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 10:32 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Доброго времени суток!
Помогите разобраться, собираю двигатель (снимал головку, менял поршня), двигатель не вытаскивал. Так вот, почти всё собрал. Единственное, потерялась маркировка с 3-х разъёмов. Они выходят из пластмасового кожуха, в районе блока цилиндров. Сами по себе не длинные (10 см примерно). После обследования, определил- коричневый подключается ко впускному коллектору блока, белый к датчику помпы, а вот третий (серый) вс пересмотрел, не могу найти куда он идёт. Подскажите. :?
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестный разъём. Помогите.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 10:35 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Фото е?)
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 11:12 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
скорее всего на датчик детонации.находится на блоке под впускным коллектором.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 10:51 am
Датчик на блоке (коричневый), я подключил. А это (серый).
Вот сделал фото.
з.ы. Сам разобрался, тут в теме нашёл- это на датчик детонации, а у меня двигатель LB. Теперь хоть буду знать, что у меня LB, а то долго с этим не мог определиться :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 10:57 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4А-FE LB 1.6
Нужна помощь!
Подскажите что за разъём, за что отвечает, где на схеме находится?
1,1.JPG [29.27 КБ]
1.jpg [ 202.35 КБ | Просмотров: 6990 ]
2.jpg [ 212.33 КБ | Просмотров: 6990 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 11:49 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
этот разъем питает салонную часть. У знакомого как то отгнил провод и в машине погасло все кроме двигателя. А где на схеме ненаю )
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 12:08 pm
Проблема в том что у меня либо срезана фишка либо перерезаны провода. от этого разъёма идёт сине-чёрный провод он приходит в связку из четырех проводов. Два из которых - основной вентилятор а два просто болтаются, это тот самый сине-чёрный провод и желто-черный.Куда они идут или откуда? они должны соединяться?
2,2.jpg [ 236.56 КБ | Просмотров: 6977 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 1:50 pm
Эти провода к большому разъему не имеют отношения, на этом месте должен быть
еще один разъем овальный такой четырех-контактный с заглушкой/перемычкой которая
соединяет 2 из 4х проводов, для чего он я не знаю, возможно для кондиционера,
видимо разъем убрали по какой то причине нужные провода соединили а эти так оставили.
Я у себя его тоже убрал, два провода которые замыкала перемычка соединил в блоке
предохранителей, а 2 свободных как раз по моему тех цветов которые ты назвал
заизолировал и спрятал в косу чтоб не болтались.
К чему я так многа букв написал, если все работает, заизолируй и не парься :)
p.s.Если я его не выбросил то гляну что соединяет перемычка а что нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 2:55 pm
сине-черный провод как раз идёт от туда.
2.22jpg.jpg [ 215.8 КБ | Просмотров: 6956 ]
Этого и хочется. Если не нужны, финал будет определённо таков. :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:22 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
снимал торпедо, и после установки ее назад перестала работать задняя левая дверь (стекло и замок), а также не включаются задние ПТФ.
Комментарий к файлу: Вот такой разъем остался неподключенным, подскажите что это за разъем? он находится в ногах водителя.
IMG11987.jpg [ 349.47 КБ | Просмотров: 6885 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:31 am
потерял " маму".смотри лучше,где-то загнулась.
у самого так было после проклейки шумки. Эта колодка должна быть подключина.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 10:00 am
Yssx писал(а):
смотри лучше
посмотрю конечно, в 10-й раз уже. Там практически на 2 квадратных сантиметрах сложно пропустить ответную колодку.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 10:01 am
Fritz
похож на разъем IG1 - он на картинке под номером 1
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 10:11 am
Sanchis85
мой кажется побольше ,и проводов на моем больше.
ААА, блин понял тебя ! Да ,действительно похож.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 10:27 am
вот IG1
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 3:33 pm
Sanchis85
спасибо ,по фото быстро нашел куда втыкать этот разъем. Дверь заработала. Остались задние ПТФ ,видимо тоже не подключил. Только где? Реле не срабатывает, видимо тут нужно копать. Где оно находится?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 4:22 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Читал в легионовской книге о неком разъёме для использования разных типов бензина. Типо если 92, то колодка должна быть соединена, а на бензине выше 92- разъединена. По книге не совсем понятно её расположение. Может кто точно знает место расположения.
Fritz
а кнопку задних птф не забыл подключить то?
Сергей 67
это помоему только на коронах была такая фишка
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 4:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Странно, книга-то по Карине. :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 4:27 pm
Sanchis85
не ,кнопка подключена. Светится в темноте ,а когда нажимаешь на нее индикация на ней тухнет и реле не щелкает как раньше.
Добавлено спустя 58 секунд:
Sanchis85
viewtopic.php?f=22&t=3097&p=700459#p700459
загляни пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 5:59 pm
Yssx
Нашел я разъем, только видимо у нас цвета проводов отличаются.
На моем: желтый, черно/синий - не соединяются,
а черно/красный и сине/черный - замкнуты перемычкой.
Fritz
Судя по описанию у кнопки масса пропала, мож чего не подсоединил
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 6:04 pm
:D это я и пытаюсь выяснить, "что" и самое главное "где"
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 8:25 pm
Этот разъем устанавливался в машинах без катализатора и О2 датчика.
