Текущее время: Вт май 26, 2026 2:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 9:53 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Deli писал(а):
Лампа горит постоянно.
Лампа АБС ? При считывании ошибок должна мигать другая лампочка. Есть тема отдельная с видео. Я сам ещё ошибки не считывал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 10:28 pm
интересно какая? ))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 11:41 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
R-tem писал(а):
интересно какая?
:D Правильно! Надо заглянуть в FAQ. Раздел Электронная система впрыска топлива бензиновых двигателей. "Диагностика ABS, "скрепочная", инструментальная.
Заглянул! Должна мигать лампочка ABS!
Помогая другим и сам узнаю много интересного об устройстве Каринки! :D
Со своими советами уже дважды :-grabli-:
Прав один наш форумчанин - "иногда лучше жевать, чем говорить!"
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 12:26 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 2.0 тд
Минск .
Как через разъем под капотом ? Одну перемычку снимаю, вторую Е1+Ts ставлю. Лампа просто горит. или есть способ прямо с разъема снять показания ?
P.S. Если замкнуть E1+Tc - мигает лампа подушки .
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 12:34 am
я бы на твоем месте снял приборку и посмотрел что там сзади творится, возможно шаманили там уже наши умельцы, я как то встречал на карине запараллеленую лампу абс с лампой Check))
при E1+Tc таки должна лампа абс мигать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 12:55 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 2.0 тд
Моё первое сообщение.
Deli писал(а):
приветствую всех.
У меня такая проблема, лампа АБС горит постоянно и даже в режиме диагностики не моргает. Иногда она сама тухнет и все работает отлично. Потом при каком либо старте она опять загорается. Какие будут предположения ?
За ранее всем спасибо.
Добавлю что почти 3 года АБС работал прекрасно. Отсюда вывод, что не приборка.
По поводу Ts и Tc, на этом же форуме я нашел , что это опечатка в книге, и действительно, при замыкании на Tc мигает лампа SRS.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 8:45 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Deli писал(а):
Лампа просто горит.
-очень странно,ни разу не слышал от механиков,что бы вылетал блок-насос абс.Она не должна гореть постоянно при проверке скрепкой,если абс неисправен.Я бы проверил передние тестером(дохнут они обычно),скинул клемму акк(сброс),сменил тормозуху(может влаги напиталась ?).Я отключал датчики по очереди и скрепкой моргала именно лампочка АБС и точно по номеру отключенного датчика. :ne_vi_del:
-Это может быть причиной :Ошибка моргала только когда зажигание включаяется после закорачивания диагностических разъемов и вытаскивания
перемычки, а не перед
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
-Забыл сфоткать,но у японок и англичанок вроде разные контакты в DIAGNOSTIC на проверку ?,у меня англ.,при е1+Тс моргает подушка
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:08 pm
Доброго дня всем! Загорелась у меня лампочка ABS. После включения зажигания горит постоянно. Вставил скрепочку, посчитал моргания. Выдало код 23 - обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане заднего правого колеса. Я так понимаю, что это клапан в самом модуляторе давления. Открыл книгу, нашел распиновку выводов на разъем модулятора. Теперь хочу посоветоваться, правильно ли я расшифровал выводы.
SRR- заднее правое колесо
SFRS - наверное общий для правых колес
SFR- переднее правое колесо
SRL-заднее левое
SFLS-общий для левых колес
SFL- переднее левое
Если я все правильно понял, то должны прозваниваться (с сопротивлением) SRR и SFRS, SFR и SFRS, ну и т.д.
подскажите кто знает..
Модулятор.JPG [ 23.03 КБ | Просмотров: 8747 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 5:30 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Должны прозваниваться с сопротивлением, причем все с одинаковым. В блоке БОШ (а судя по году выпуска машины должен быть БОШ), на два клапана больше чем в японском, соответственно и схемы разные. Клапана находятся в модуляторе, а мозги, которые проверяют всю систему и выдают ошибку, в салоне. Соеденено это все проводкой моторного отсека. Так вот, проблема скорее всего там. Прозвони провода от мозгов до модулятора (на корпус тоже звони). Такой блок, мозги и проводка лежат в гараже. Появлюсь там в пятницу, если к этому времени не разберешся пиши, сделаю замеры и посмотрю места возможных замыканий.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 5:45 pm
Makwein совершенно верно, блок БОШ (44510-0501). Сразу буду пробовать модулятор прозвонить, если там все гуд, то тогда уже в проводку полезу. Попутный вопрос: если подключить другой модулятор вместо моего (только разъемы) пропадет ли ошибка или без установки с прокачкой не прокатит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 8:47 pm
Если подключить все разъемы, то прокатит.
Добавлено спустя 57 секунд:
А где возьмешь другой блок?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 1:18 pm
есть тут на разборке блок за 30$. подъезжал пробовал подключить, но ошибка не пропала (правда есть подозрения, что я не все правильно делал, т.к. темнело, и разборка закрывалась и я торопился). Но сначала хочу все же свой проверить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 3:05 pm
Стал смотреть свой модулятор, так там разъемы другие. один на 4 контакта, а второй на 8 контактов!!!!! Я в панике!!!!! как проверять........?
модулятор фотка.jpg [ 35.85 КБ | Просмотров: 8692 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 4:56 pm
BAVAR писал(а):
у меня нормальной эл.схему нет, а которая есть в ней сам чёрт голову сломит.....
Все известные схемы и даже более есть здесь - viewtopic.php?t=1079
чего то не перейти по ссылке...
сколько ищю не могу найти электро схему абс
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:37 pm
По ходу твоя схема:
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Тот разьем, который на 8 контактов - выходы с клапанов (ибо их 8 ), контакт разьема В4 - общий всех клапанов. Просто! :)
ABS.png [ 24.5 КБ | Просмотров: 8671 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 2:59 pm
Makwein писал(а):
По ходу твоя схема:
А можешь картинку с лучшим разрешением скинуть? Когда эту открываю, то обозначения вообще прочитать не могу, все размыто. А с какого мануала схемку взял? Я уже который день интернет гуглю, никаких других мануалов найти не могу. Может поделишься мануальчиком? :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 5:27 pm
Autodata версия не ниже 3.18 8)
Добавлено спустя 16 минут 36 секунд:
RE
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Y22 - гидроблок, разьем А - клапана, контакт разьема В4 - общий клапанов. Ставишь тестер на 200 Ом, одна нога на В4, остальные звоним по очереди. :-kidaet-monetku-:
ABS.png [ 44.8 КБ | Просмотров: 8644 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 9:43 pm
Makwein писал(а):
По ходу твоя схема:
благодарю)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 11:47 pm
Да мне не жалко. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 1:35 pm
Makwein спасибо за схемку. А целиком мануальчиком не поделишься? Буду очень благодарен....
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 6:34 pm
Это не мануал, это прога для авторемонта - Autodata называется. Там много разных автомобилей. У меня версия 3.18 (весит 1,8 ГБ), что касается электрики Карины-Е - в ней есть схемы АБС, кондея и мотора 1,8. Последняя версия, насколько я знаю, 3,38. Что в ней добавили не знаю. Скинул - бы, но такой размер файла не знаю куда положить. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 3:52 pm
Makwein, спасибо за ценную инфу! :spasibo--: Я все понял. Буду разбираться, по итогам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 3:33 pm
прозвонил я свой модулятор. Верхний ряд контактов (4 штуки) звонится по 9 Ом, а нижний (остальных 4) по 5 Ом. Получается он живой???? Надо проверять проводку похоже.... Морозненько на улице(((((
А ты не знаешь какого цвета провода отвечают за задний правый клапан?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 3:51 pm
Прозвонил я свой модулятор. Верхний ряд контактов (4 штуки) звонится по 9 Ом, а нижний (остальных 4) по 5 Ом. Между собой и с корпусом у них КЗ нет. Получается он живой???? Надо проверять проводку похоже.... Морозненько на улице(((((
Как снять мозг ABS в салоне? Не получается у меня отсоединить разъем с него не снимая. Кто подскажет??? Может в проводах от модулятора до мозга проблема.
Комментарий к файлу: мои разъемы на модуляторе
модулятор мой.JPG [ 28.41 КБ | Просмотров: 8430 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 6:22 pm
неужели ни кто не снимал?
