Текущее время: Вт май 26, 2026 8:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы радиатора
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 8:08 pm
Привет. Ребята, подскажите. При включении зажигания вентилятор ОЖ должен включаться на короткий промежуток времени?
Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 8:45 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
makmus,
с чего бы?)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 8:52 pm
Может,если перед выключением он тарабанил,машина не успела остыть до положенных градусов и вы вновь включили зажигание.У меня бывало подобное. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 9:03 pm
Понял. Спасибо. А то ситуация такова, потек радиатор печки. Заменил его, жижи пока нет в системе. При скидывании фишки с датчика включения вентилятора , он самый начинает крутиться, при одевании умолкает. Просто подумал ,что обычно слышу как включается вентилятор, а тут давно его не слышал. Возможно из-за отсутствия должного уровня жижи в системе, а зимой движек и так успевал остывать ,т.к. все поездки без пробок не более 40 минут.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 9:19 pm
Получается и датчик "кончился" ,раз при скидывании фишки вентилятор срабатывает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 9:30 pm
не болтай ерунды....
вот из-за этого и не включался..У меня летом включается только в пробках...
при отсутствии должного уровня в радиаторе,было бы холодно в салоне...
Как раз наоборот... :) .
При исправной проводке и датчике у Тойоты вентилятор начинает вращаться при включённом зажигании, как только снимаешь штекер с датчика.
viewtopic.php?f=4&t=582&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 9:40 pm
Ну вот все и стало на свои места. Пошел заливать антифриз. Спасибо: well ; Евген27 ; Сергей С@ныч.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 9:44 pm
well
Я может не так выразился,Валер. Но ,собсно,по опыту) Сдохший датчик однажды "подсадил на измену" с перегревом,скинул фишку и ездил до замены датчика с вентилятором на постоянку.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 5:42 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Ребята помогите. У брата карина 2 литровый, недавно попал в ДТП. Меняли морду, сейчас у него крутиться вентилятор постоянно при открытии замка зажигания. Вопрос на дне радиатора есть датчик он не подключен и фишек нет совсем, видимо когда отпиливали все там с пили , куда он подключается?
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 5:48 pm
Это датчик включения вентилятора,он не подключён,вот вентилятор и молотит постоянно.Ты посмотри может фишка рядом где болтается.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 6:10 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Сергей С@ныч
Я об этом и говорю. Там фишек вообще нет. Когда меняли морду спилили все там. :( . Может кто нибудь посмотрит, подскажет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 9:31 pm
Машина: Toyota Carina E GLI, Хэтчбэк
Слева наверху (правая сторона машины) на радиаторе стоят два блока предохранителей, маленький - преды фары, плоский вытянутый - доп реле вентеляторов, от него то и должно идти два провода на датчик ож. Кстити номер фишки на датчик вроде 90980-11235 (стоимость 200-500 р.)
Сейчас Carina E GLI, 7A-FE, хэчбек, цвет: сине-зеленый, Англия; 1997 г.в./// 3S-GE BEAMS Redtop 1999; MT s54-06d torsen; Клима
Ранее Carina E GLI, 3S-FE, седан, цвет: серый металлик, Япония. 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 11:39 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Vital 3S
Я знаю этот блок предохранителей. Этого блока вообще нет. Так как кондиционера нет или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 1:57 pm
Торпеда
подключи напрямую, как я у себя сделал
минус только один - что такое подключение обходит датчик давления фреона в кондере. что мне лично никак не вредит так как кондер нерабочий ))
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 7:17 pm
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Sanchis85"][/quote]
Там двигатель 3S-fe. Мне надо найти откуда приходит фишка на датчик включения вентиляторе которая находится внизу радиатора. Сейчас он и так работает на прямую.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 9:30 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Помогите кто нибудь :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 6:15 pm
Машина: Carina FF (CT190)
У меня такая же беда на второй машине в подписи.
Но там скорее всего пропала масса в фишке на датчик радиатор.
Короче, принцип работы такой:
Плюс идет через реле вентилятора №1 к датчику в радиаторе. Реле нормально замкнутое, то есть пока через него идёт ток то оно размыкает цепь тока на вентилятор.
Датчик в радиаторе работает на размыкание цепи. На его фишке один контакт звонится на массу а на втором появляется плюс когда включается зажигание.
При нормальной работе ток идет через обмотку реле и цепь питания вентилятора разомкнута.
При превышении температуры датчик размыкает цепь обмотки реле и реле преключается на замыкание цепи вентилятора.
Нужно искать провода в косе телевизора.
Если проводов нет то поставьте 5-ти контактное реле в разрыв плюсового провода на вентилятор и завяжите его через датчик. Я так сделал.
Если нужна детальная схема подключения то черкани в личку я скину.
Сейчас не могу, домой нужно ехать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 8:38 pm
viewtopic.php?t=10434
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 8:49 pm
Двигатель: 7AFE STD
Привет всем! А сталкивался кто нибудь вот с такой проблемой? Разбило втулку(см.фото) в моторчике вентилятора!
Что теперь делать? выкидывать жалко, да и ценник на новый кусается!
DSC_0145_500x375.jpg [ 66.71 КБ | Просмотров: 12934 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:05 pm
На А-серях датчик включения ветилятора находится на двигателе.
на S и С сериях он находится в нижнем бачке радиатора.
Если меняли морду то скорее всего морда была от 4а или 7а.
Там в косе телевизора нет этой фишки. Она осталась в моторной косе.
Получается, что цепь обмотки реле вентилятора разорвана и реле постонно замкнуто. Нужно подключить датчик в место разрыва.
Но его найти не так просто. Коммутация в монтажных блоках разная.Проще поставить дополнительное реле:
Взять 5-и контактное реле, разрезать плюсовой провод от вентилятора и соединить по следующей схеме:
Нога 85 - 12 вольт после замка зажигания
Нога 86 - провод датчика
Второй провод датчика замкнуть на массу. (там рядом в телевизоре болтики есть)
Разрезанный провод от вентилятора цепляете на ноги 30 и 88 (центральная).
Ногу 87 можно откусить или изолировать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:16 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Можно донора сгоревшего найти или выточить.
А б/у - не вариант? На новый за чем загоняться то?
Олег.
 Заголовок сообщения: Что-то пшикает под капотом
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 12:33 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
В общем у меня вентиляторы работают так: 10 секунд перерыв, минуту работает, 10 сек. перерыв, минуту работает. И так циклично. С чем это связано. Раньше работали редко.
Последний раз редактировалось PoTaP0ffs Чт май 04, 2017 12:48 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 12:35 pm
PoTaP0ffs
А что мешает не создавая новой темы спросить здесь?
Замечание! PoTaP0ffs 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
PoTaP0ffs
Поиск есть на форуме.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 4:03 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Привет всем! Может и мне кто-нибудь подскажет.. Перестали крутиться вентиляторы, подключил к акб напрямую - работает, реле проверил - живое, если снять фишку с датчика, то ничего не работает, если включить кондей, то тоже ничего не крутится..Получается, что отдельно все компоненты работают, но в итоге ничего не работает..
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 9:05 am
проверял вынув из блока предов?, а предохранитель проверял?
