makmus
Добавлено: Ср апр 08, 2015 8:08 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 2:20 am Сообщения: 52 Откуда: Моска Репутация: 1 [ ? ]
Привет. Ребята, подскажите. При включении зажигания вентилятор ОЖ должен включаться на короткий промежуток времени?
_________________ Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
Евген27
Добавлено: Ср апр 08, 2015 8:45 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 8:52 pm |
Может,если перед выключением он тарабанил,машина не успела остыть до положенных градусов и вы вновь включили зажигание.У меня бывало подобное.
makmus
Добавлено: Ср апр 08, 2015 9:03 pm |
Понял. Спасибо. А то ситуация такова, потек радиатор печки. Заменил его, жижи пока нет в системе. При скидывании фишки с датчика включения вентилятора , он самый начинает крутиться, при одевании умолкает. Просто подумал ,что обычно слышу как включается вентилятор, а тут давно его не слышал. Возможно из-за отсутствия должного уровня жижи в системе, а зимой движек и так успевал остывать ,т.к. все поездки без пробок не более 40 минут.
Евген27
Добавлено: Ср апр 08, 2015 9:19 pm |
Получается и датчик "кончился" ,раз при скидывании фишки вентилятор срабатывает.
well
Добавлено: Ср апр 08, 2015 9:30 pm |
makmus писал(а): Возможно из-за отсутствия должного уровня жижи в системе, не болтай ерунды.... makmus писал(а): все поездки без пробок не более 40 минут. вот из-за этого и не включался..У меня летом включается только в пробках... при отсутствии должного уровня в радиаторе,было бы холодно в салоне... Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Евген27 писал(а): Получается и датчик "кончился" ,раз при скидывании фишки вентилятор срабатывает. Как раз наоборот...  . BesoЦитата: При исправной проводке и датчике у Тойоты вентилятор начинает вращаться при включённом зажигании, как только снимаешь штекер с датчика. viewtopic.php?f=4&t=582&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
makmus
Добавлено: Ср апр 08, 2015 9:40 pm |
Ну вот все и стало на свои места. Пошел заливать антифриз. Спасибо: well ; Евген27 ; Сергей С@ныч.
Евген27
Добавлено: Ср апр 08, 2015 9:44 pm |
well Я может не так выразился,Валер. Но ,собсно,по опыту) Сдохший датчик однажды "подсадил на измену" с перегревом,скинул фишку и ездил до замены датчика с вентилятором на постоянку.
Торпеда
Добавлено: Сб июл 25, 2015 5:42 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Ребята помогите. У брата карина 2 литровый, недавно попал в ДТП. Меняли морду, сейчас у него крутиться вентилятор постоянно при открытии замка зажигания. Вопрос на дне радиатора есть датчик он не подключен и фишек нет совсем, видимо когда отпиливали все там с пили , куда он подключается?
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Добавлено: Сб июл 25, 2015 5:48 pm |
Это датчик включения вентилятора,он не подключён,вот вентилятор и молотит постоянно.Ты посмотри может фишка рядом где болтается.
Торпеда
Добавлено: Сб июл 25, 2015 6:10 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Сергей С@нычЯ об этом и говорю. Там фишек вообще нет. Когда меняли морду спилили все там.  . Может кто нибудь посмотрит, подскажет.
Vital 3S
Добавлено: Сб июл 25, 2015 9:31 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 11:39 am Сообщения: 41 Откуда: Краснодар Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI, Хэтчбэк
Слева наверху (правая сторона машины) на радиаторе стоят два блока предохранителей, маленький - преды фары, плоский вытянутый - доп реле вентеляторов, от него то и должно идти два провода на датчик ож. Кстити номер фишки на датчик вроде 90980-11235 (стоимость 200-500 р.)
_________________ Сейчас Carina E GLI, 7A-FE, хэчбек, цвет: сине-зеленый, Англия; 1997 г.в./// 3S-GE BEAMS Redtop 1999; MT s54-06d torsen; Клима Ранее Carina E GLI, 3S-FE, седан, цвет: серый металлик, Япония. 1993 г.в.
Торпеда
Добавлено: Сб июл 25, 2015 11:39 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Vital 3S Я знаю этот блок предохранителей. Этого блока вообще нет. Так как кондиционера нет или ошибаюсь?
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 26, 2015 1:57 pm |
| Спортсмен клуба |
Торпедаподключи напрямую, как я у себя сделал минус только один - что такое подключение обходит датчик давления фреона в кондере. что мне лично никак не вредит так как кондер нерабочий ))
Торпеда
Добавлено: Вс июл 26, 2015 7:17 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Sanchis85"][/quote] Там двигатель 3S-fe. Мне надо найти откуда приходит фишка на датчик включения вентиляторе которая находится внизу радиатора. Сейчас он и так работает на прямую.
Торпеда
Добавлено: Пн июл 27, 2015 9:30 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Помогите кто нибудь
l_denis
Добавлено: Пн авг 17, 2015 6:15 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Торпеда писал(а): Ребята помогите. У брата карина 2 литровый, недавно попал в ДТП. Меняли морду, сейчас у него крутиться вентилятор постоянно при открытии замка зажигания. Вопрос на дне радиатора есть датчик он не подключен и фишек нет совсем, видимо когда отпиливали все там с пили , куда он подключается? У меня такая же беда на второй машине в подписи. Но там скорее всего пропала масса в фишке на датчик радиатор. Короче, принцип работы такой: Плюс идет через реле вентилятора №1 к датчику в радиаторе. Реле нормально замкнутое, то есть пока через него идёт ток то оно размыкает цепь тока на вентилятор. Датчик в радиаторе работает на размыкание цепи. На его фишке один контакт звонится на массу а на втором появляется плюс когда включается зажигание. При нормальной работе ток идет через обмотку реле и цепь питания вентилятора разомкнута. При превышении температуры датчик размыкает цепь обмотки реле и реле преключается на замыкание цепи вентилятора. Нужно искать провода в косе телевизора. Если проводов нет то поставьте 5-ти контактное реле в разрыв плюсового провода на вентилятор и завяжите его через датчик. Я так сделал. Если нужна детальная схема подключения то черкани в личку я скину. Сейчас не могу, домой нужно ехать.
well
Добавлено: Пн авг 17, 2015 8:38 pm |
Торпеда писал(а): надо найти откуда приходит фишка на датчик включения вентиляторе viewtopic.php?t=10434
Тоб161
Добавлено: Пн авг 17, 2015 8:49 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Привет всем! А сталкивался кто нибудь вот с такой проблемой? Разбило втулку(см.фото) в моторчике вентилятора! Что теперь делать? выкидывать жалко, да и ценник на новый кусается!
DSC_0145_500x375.jpg [ 66.71 КБ | Просмотров: 12955 ]
l_denis
Добавлено: Пн авг 17, 2015 10:05 pm |
Торпеда писал(а): Sanchis85 писал(а): Там двигатель 3S-fe. Мне надо найти откуда приходит фишка на датчик включения вентиляторе которая находится внизу радиатора. Сейчас он и так работает на прямую. На А-серях датчик включения ветилятора находится на двигателе. на S и С сериях он находится в нижнем бачке радиатора. Если меняли морду то скорее всего морда была от 4а или 7а. Там в косе телевизора нет этой фишки. Она осталась в моторной косе. Получается, что цепь обмотки реле вентилятора разорвана и реле постонно замкнуто. Нужно подключить датчик в место разрыва. Но его найти не так просто. Коммутация в монтажных блоках разная.Проще поставить дополнительное реле: Взять 5-и контактное реле, разрезать плюсовой провод от вентилятора и соединить по следующей схеме: Нога 85 - 12 вольт после замка зажигания Нога 86 - провод датчика Второй провод датчика замкнуть на массу. (там рядом в телевизоре болтики есть) Разрезанный провод от вентилятора цепляете на ноги 30 и 88 (центральная). Ногу 87 можно откусить или изолировать.
pul752
Добавлено: Пн авг 17, 2015 10:16 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Можно донора сгоревшего найти или выточить. А б/у - не вариант? На новый за чем загоняться то?
PoTaP0ffs
Добавлено: Чт май 04, 2017 12:33 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 163 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
В общем у меня вентиляторы работают так: 10 секунд перерыв, минуту работает, 10 сек. перерыв, минуту работает. И так циклично. С чем это связано. Раньше работали редко.
Последний раз редактировалось PoTaP0ffs Чт май 04, 2017 12:48 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
well
Добавлено: Чт май 04, 2017 12:35 pm |
PoTaP0ffsА что мешает не создавая новой темы спросить здесь?Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Замечание! PoTaP0ffs 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Re: Вентиляторы радиатораPoTaP0ffsПоиск есть на форуме.
toyota_love
Добавлено: Пт июн 16, 2017 4:03 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 82 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Привет всем! Может и мне кто-нибудь подскажет.. Перестали крутиться вентиляторы, подключил к акб напрямую - работает, реле проверил - живое, если снять фишку с датчика, то ничего не работает, если включить кондей, то тоже ничего не крутится..Получается, что отдельно все компоненты работают, но в итоге ничего не работает..
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 16, 2017 9:05 am |
toyota_love писал(а): реле проверил - живое проверял вынув из блока предов?, а предохранитель проверял?
_________________ Алексей.
