Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 4:35 pm
Rastishishka писал(а):
на этой фотке видно, что разъём пуст, в него ничего не вставлено
А на этой в него вставлена колодка с перемычками.
photo_2017-11-08_22-03-01.jpg [ 117.08 КБ | Просмотров: 10685 ]
А в тот разъем не вставлено, поскольку машина без кондиционера. На комплектации с кондером к нему подключается так называемый усилитель кондиционера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 6:29 pm
где находится предохранитель акпп(мкпп)? В этой теме товарищ писал, что из-за него не диагностируется ABS
Посмотри предохранитель № 4 в блоке предохранителей,слева от ног водителя. Номинал 15 А, он отвечает за электронику АКПП и ABS.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб ноя 11, 2017 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 7:31 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Посмотри предохранитель № 4 в блоке предохранителей,слева от ног водителя. Номинал 15 А, он отвечает за электронику АКПП и АВС.
Он цел и питание на него подаётся. Надо искать дальше..
Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 9:25 pm
Давай электронный адрес в личку, скину книжки :) , может схема поможет :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 11:08 am
Ещё предохранитель № 10, с тем же номиналом на 15А, в том же блоке отвечает за АВS.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 12:09 am
Пойду проверю напряжение на нём
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 11:15 am
Проверять надо на блоке абс
+ это контакт ig номер 4 в большом разъеме
- это контакт gnd номер 8 и 10 в маленьком разъеме.
Если это присутствует, то копать дальше.
ЗЫ, и вообще надо уметь пользоваться схемами!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 8:53 pm
Этот разъём для усилителя кондея, Алексей верно сказал.
Скрепку вставлял в нужное место, перемычку вынимал.
Уточнить бы куда конкретно вставлялась перемычка, а то нужное место у многих разное бывает. :)
Если нужное место действительно нужное, то не мешало бы ещё выдернуть фишки с компа абс и посмотреть погаснет ли лампа, а то бывает обманки ставят на продажу, для отвода глаз. В остальном ребята сказали что делать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 5:14 pm
Фишки скинул, лампа горит всё равно. Схему своего эбу абс найти не могу((( Везде нарисован другой блок управления почему-то!
photo_2017-11-14_16-12-18.jpg [ 215.3 КБ | Просмотров: 10510 ]
photo_2017-11-14_16-12-24.jpg [ 112.41 КБ | Просмотров: 10510 ]
photo_2017-11-14_16-12-21.jpg [ 236.62 КБ | Просмотров: 10510 ]
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 5:17 pm
Rastishishka
Смотри схему с первого авенсиса
у меня всего один разъём
Нива 2121, 2008г.
Проблема не в мозгах, а за приборкой ищи сюрприз :)
Добавлено спустя 39 секунд:
Конечно, потому что бош стоит :)
Я про денсо писал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 5:21 pm
что там может быть за сюрприз? боюсь уже)
Нива 2121, 2008г.
Последний раз редактировалось Rastishishka Вт ноя 14, 2017 5:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 5:25 pm
Rastishishka
Ну во первых не надо цитировать все сообщение, ознакомьтесь с правилами форума.
во вторых: раз лампа горит без мозгов, значит в обход их на нее идет напряжение. скорее всего для того, что бы при продаже не задавали вопросы по ABS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 5:31 pm
alexrotor писал(а):
Rastishishka
...скорее всего для того, что бы при продаже не задавали вопросы по ABS
При продаже лампа не горела и я не знал о существовании абс на этой машине. Загорелась год спустя.
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
Не могу найти как снимается приборка. Всё, что нашёл, выглядит так:
photo_2017-11-14_16-54-55.jpg [ 96.49 КБ | Просмотров: 10500 ]
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 6:01 pm
Некоторые продавцы умудряются припаять важные контрольные лампочки к лампочке давления масла и т.д. Т.е при открытии зажигания все контрольные лампочки загораются,а во время работы двигателя гаснут, таким образом вызывают иллюзию работающих систем управления :) .
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Вверху декоративной накладки открути два самореза, руль опусти до конца, вытаскиваешь накладку, и там четыре болта держащие панель приборов.
Нашёл фотку своего блока АБС:
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Rastishishka
Наши АБС похожи :) .
Изображение 056.jpg [ 339.55 КБ | Просмотров: 10493 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 6:16 pm
Одно удовольствие ковыряться в машине! Это тебе не ваз!
Вот что я тут увидел. Всё ли в порядке с ней? Каких лампочек не хватает?
photo_2017-11-14_17-13-38.jpg [ 146.88 КБ | Просмотров: 10490 ]
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 6:27 pm
Вроде колхоза не видно, проверь дорожки платы в местах стыка со штекерами.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Смотри здесь:
faq/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B_%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 7:41 pm
Не было лампочки "низкий уровень масла в картере". Поставил её, но она всё равно не светится при старте( Ну да ладно, его у меня всегда достаточно.
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 8:09 pm
Эта лампочка стоит только на движках 3S, на 4А и 7А датчика уровня нет :( .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 8:21 pm
Azamat_630, в книжках, что ты скинул, тоже нет информации по поводу АБС :(
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 8:27 pm
У тебя точно двиг LB?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 8:28 pm
По всем признакам, да.
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 8:29 pm
Rastishishka
Кинь VIN в личку, посмотрю схему в БОШевской программе, но займет 2-3 дня.
Добавлено спустя 57 секунд:
ЭБУ двигателя DENSO или BOSCH?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 8:38 pm
denso
photo_2017-11-14_19-38-04.jpg [ 95.68 КБ | Просмотров: 10465 ]
Нива 2121, 2008г.
