alexrotor
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 4:35 pm |
Rastishishka писал(а): на этой фотке видно, что разъём пуст, в него ничего не вставлено А на этой в него вставлена колодка с перемычками. Вложение:
photo_2017-11-08_22-03-01.jpg [ 117.08 КБ | Просмотров: 10694 ]
А в тот разъем не вставлено, поскольку машина без кондиционера. На комплектации с кондером к нему подключается так называемый усилитель кондиционера.
Azamat_630
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 6:29 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Rastishishka писал(а): где находится предохранитель акпп(мкпп)? В этой теме товарищ писал, что из-за него не диагностируется ABS Посмотри предохранитель № 4 в блоке предохранителей,слева от ног водителя. Номинал 15 А, он отвечает за электронику АКПП и ABS.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб ноя 11, 2017 11:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Rastishishka
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 7:31 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 08, 2016 2:05 am Сообщения: 64 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Azamat_630 писал(а): Rastishishka писал(а): где находится предохранитель акпп(мкпп)? В этой теме товарищ писал, что из-за него не диагностируется ABS Посмотри предохранитель № 4 в блоке предохранителей,слева от ног водителя. Номинал 15 А, он отвечает за электронику АКПП и АВС. Он цел и питание на него подаётся. Надо искать дальше..
_________________ Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB Нива 2121, 2008г.
Azamat_630
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 9:25 pm |
| Летописец |
Rastishishka писал(а): Надо искать дальше.. Давай электронный адрес в личку, скину книжки  , может схема поможет  ...
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 11:08 am |
| Летописец |
Rastishishka писал(а): Он цел и питание на него подаётся Ещё предохранитель № 10, с тем же номиналом на 15А, в том же блоке отвечает за АВS.
Rastishishka
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 12:09 am |
Azamat_630 писал(а): Rastishishka писал(а): Он цел и питание на него подаётся Ещё предохранитель № 10, с тем же номиналом на 15А, в том же блоке отвечает за АВS. Пойду проверю напряжение на нём
alexrotor
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 11:15 am |
Rastishishka писал(а): Пойду проверю напряжение на нём Проверять надо на блоке абс + это контакт ig номер 4 в большом разъеме - это контакт gnd номер 8 и 10 в маленьком разъеме. Если это присутствует, то копать дальше. ЗЫ, и вообще надо уметь пользоваться схемами!!!
Faranos
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 8:53 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Rastishishka писал(а): на этой фотке видно, что разъём пуст, в него ничего не вставлено Этот разъём для усилителя кондея, Алексей верно сказал. Rastishishka писал(а): Скрепку вставлял в нужное место, перемычку вынимал. Уточнить бы куда конкретно вставлялась перемычка, а то нужное место у многих разное бывает. Если нужное место действительно нужное, то не мешало бы ещё выдернуть фишки с компа абс и посмотреть погаснет ли лампа, а то бывает обманки ставят на продажу, для отвода глаз. В остальном ребята сказали что делать дальше.
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 5:14 pm |
Faranos писал(а): Rastishishka писал(а): на этой фотке видно, что разъём пуст, в него ничего не вставлено Этот разъём для усилителя кондея, Алексей верно сказал. Rastishishka писал(а): Скрепку вставлял в нужное место, перемычку вынимал. Уточнить бы куда конкретно вставлялась перемычка, а то нужное место у многих разное бывает. Если нужное место действительно нужное, то не мешало бы ещё выдернуть фишки с компа абс и посмотреть погаснет ли лампа, а то бывает обманки ставят на продажу, для отвода глаз. В остальном ребята сказали что делать дальше. Фишки скинул, лампа горит всё равно. Схему своего эбу абс найти не могу((( Везде нарисован другой блок управления почему-то!
photo_2017-11-14_16-12-18.jpg [ 215.3 КБ | Просмотров: 10519 ]
photo_2017-11-14_16-12-24.jpg [ 112.41 КБ | Просмотров: 10519 ]
photo_2017-11-14_16-12-21.jpg [ 236.62 КБ | Просмотров: 10519 ]
alexrotor
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 5:17 pm |
Rastishishka Смотри схему с первого авенсиса
Rastishishka
alexrotor писал(а): Rastishishka писал(а): Пойду проверю напряжение на нём Проверять надо на блоке абс + это контакт ig номер 4 в большом разъеме - это контакт gnd номер 8 и 10 в маленьком разъеме. Если это присутствует, то копать дальше. ЗЫ, и вообще надо уметь пользоваться схемами!!! у меня всего один разъём
alexrotor
Rastishishka писал(а): Фишки скинул, лампа горит всё равно Проблема не в мозгах, а за приборкой ищи сюрприз Добавлено спустя 39 секунд:Rastishishka писал(а): у меня всего один разъём Конечно, потому что бош стоит Я про денсо писал.
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 5:21 pm |
alexrotor писал(а): Rastishishka писал(а): Фишки скинул, лампа горит всё равно Проблема не в мозгах, а за приборкой ищи сюрприз  что там может быть за сюрприз? боюсь уже)
Последний раз редактировалось Rastishishka Вт ноя 14, 2017 5:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 5:25 pm |
Rastishishka Ну во первых не надо цитировать все сообщение, ознакомьтесь с правилами форума. во вторых: раз лампа горит без мозгов, значит в обход их на нее идет напряжение. скорее всего для того, что бы при продаже не задавали вопросы по ABS
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 5:31 pm |
alexrotor писал(а): Rastishishka ...скорее всего для того, что бы при продаже не задавали вопросы по ABS При продаже лампа не горела и я не знал о существовании абс на этой машине. Загорелась год спустя. Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:alexrotor писал(а): Rastishishka писал(а): Фишки скинул, лампа горит всё равно Проблема не в мозгах, а за приборкой ищи сюрприз  Не могу найти как снимается приборка. Всё, что нашёл, выглядит так:
photo_2017-11-14_16-54-55.jpg [ 96.49 КБ | Просмотров: 10509 ]
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 6:01 pm |
| Летописец |
Rastishishka писал(а): Проблема не в мозгах, а за приборкой ищи сюрприз
что там может быть за сюрприз? Некоторые продавцы умудряются припаять важные контрольные лампочки к лампочке давления масла и т.д. Т.е при открытии зажигания все контрольные лампочки загораются,а во время работы двигателя гаснут, таким образом вызывают иллюзию работающих систем управления  . Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:Rastishishka писал(а): Не могу найти как снимается приборка. Всё, что нашёл, выглядит так: Вверху декоративной накладки открути два самореза, руль опусти до конца, вытаскиваешь накладку, и там четыре болта держащие панель приборов. Нашёл фотку своего блока АБС: Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:RastishishkaНаши АБС похожи  .
Изображение 056.jpg [ 339.55 КБ | Просмотров: 10502 ]
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 6:16 pm |
Azamat_630 писал(а): Вверху декоративной накладки открути два самореза, руль опусти до конца, вытаскиваешь накладку, и там четыре болта держащие панель приборов. Нашёл фотку своего блока АБС: Одно удовольствие ковыряться в машине! Это тебе не ваз! Вот что я тут увидел. Всё ли в порядке с ней? Каких лампочек не хватает?
photo_2017-11-14_17-13-38.jpg [ 146.88 КБ | Просмотров: 10499 ]
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 7:41 pm |
Rastishishka писал(а): Не было лампочки "низкий уровень масла в картере". Поставил её, но она всё равно не светится при старте( Ну да ладно, его у меня всегда достаточно.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 8:09 pm |
| Летописец |
Rastishishka писал(а): Не было лампочки "низкий уровень масла в картере". Эта лампочка стоит только на движках 3S, на 4А и 7А датчика уровня нет  .
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 8:21 pm |
Azamat_630, в книжках, что ты скинул, тоже нет информации по поводу АБС
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 8:27 pm |
| Летописец |
Rastishishka писал(а): Azamat_630, в книжках, что ты скинул, тоже нет информации по поводу АБС У тебя точно двиг LB?
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 8:28 pm |
Azamat_630 писал(а): У тебя точно двиг LB? По всем признакам, да.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 8:29 pm |
| Летописец |
RastishishkaКинь VIN в личку, посмотрю схему в БОШевской программе, но займет 2-3 дня. Добавлено спустя 57 секунд:Rastishishka писал(а): По всем признакам, да. ЭБУ двигателя DENSO или BOSCH?
Rastishishka
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 8:38 pm |
Azamat_630 писал(а): ЭБУ двигателя DENSO или BOSCH? denso
photo_2017-11-14_19-38-04.jpg [ 95.68 КБ | Просмотров: 10474 ]
