Текущее время: Вт май 26, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:42 pm
Andrey778
Спасибо за + Один раз в жизни попадался проблемный блок предохранителей на нормальной иномарке - вроде там ломаться нечему - это участь всех ТАЗовских блоков..., ну Опелевских еще иногда... :(
AlexSandr
Вроде легко у вас все откручивается 2 болтика вроде бы - вот на моей :cry:
Последний раз редактировалось SaiD Чт фев 10, 2011 9:51 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 9:43 pm
AlexSandr
1. Расширительный бачок охлаждайки просто тянем вверх, и он выходит с направляющего железного кронштейна.
2. Проверь предохранитель FR FOG на 15А под лючком у левой коленки водителя...
Последний раз редактировалось Rash Чт фев 10, 2011 10:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:09 pm
хорошо, завтра гляну... а то как то я чего то по учебнику и не понял как он снимается... тока я думаю наверное надо это где то в теплом боксе делать...
:cry_ing: CARINA Е 1996г. 7A-FE (Англичанка) 107 л.с. продана :cry_ing:
кое что осталось
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15713&p=501440#p501440
Skype: as_shitikov Изображение
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 3:49 pm
Поменял лампочки в противотуманках... перегорели обе, вечером катался все нормально было, приехал, домой заглушил, сегодня поехал смотру опять не горять, опять обе перегорели, блин, и куда копать? подскажите пожалуйста, ведь как то странно что обе сразу сгорели....
кое что осталось
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 3:58 pm
Лампы левые - типа Маяка наверно. Из дешевых только Narva боле-мене нормально ходят.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 4:08 pm
Ага получаеться Narva у меня отходила меньше суток :cry:
кое что осталось
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 4:13 pm
В машине больше не одна лампочка не перегорает - значит напряжение в норме, других внешних причин для перегорания ламп нет, только качество ламп остается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 4:36 pm
Не знаю можно отнести сюда как причина перегорания ламп в противотуманках... но месяц назад сперва перегорела лампочка на левой фаре ближнего света(лампочку заменил), потом спустя две недели перегорела лампочка ближнего света на правой фаре(лампочку заменил), а после через два дня вылетают противотуманки.... слава богу пока ближний свет держится...
кое что осталось
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 5:00 pm
Ну глянь на всяк случай напряжение - может перезаряд генератор дает....
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 5:27 pm
Репутация: 38 [ ? ]
SaiD
А не может быть от того, что влага например поступает в туманку? Ну не герметична то есть она?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 5:40 pm
Х.з.На ТАЗиках(10...15) в туманки постоянно влага попадает - там ржавеет все напрочь - но лампы обычно не перегорают, а сгнивают от коррозии за несколько месяцев - нить накала при этом целая.
 Заголовок сообщения: Пропал ближний,дальний свет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 9:59 pm
поехал в магазин до володарского моста доехал и просто все потухло.Помогите пропал ближний,дальний свет и приборная панель освещение,предохранители проверили все нормально,на руле выключателем верх поднимаешь моргает дальний,но крутишь нет реакции!
:oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:27 pm
У кого-то полгода примерно назад было - переломился проводок выходящий из ручажка. От вертушки внутри трубчатого рычага провода выходят возле корпуса переключателя вперед
Репутация: 28 [ ? ]
ближе к правой фаре у радиатора есть маленькая черная коробочка, ее открываешь и смотриш, там реле, его пошатай, возможно контакты. Такое бывает, когда ставял лампы 90/100W.
Если гнезда рассыпались (оплавились), то увы, замена неизбежна
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:32 pm
balboni
Там реле (DIMMER) перекидывает ближний -дальний. а к габаритам и освещению щитка оно не относится. Больше похоже на глюк вертушки, или проводов от нее - Тем более моргалка работает - а она в т.ч. и через реле DIMMER проходит :)
З.Ы. поскольку по дороге к вертушке масса потерялась - может она конечно и в разъеме где-нибудь расконтачилась ниже переключателя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:40 pm
как ты и сказал просто случаем задел и заработало как теперь проводок замутить этот проводок!??я млин пол машины разобрал с дури.
все разобрался! :wink: :wink: :D :lol: :D
тему можно закрыть :)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:42 am
здоровва ребят у меня предохранителит плавятся пласмаска на них уже устал их менять в чём может быть дело контакт вроде нармальный,подскажите......
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:43 am
Алексейefanov
а лампы не по 100 ватт?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:47 am
Во первых заполни подпись!, во вторых
Ты сам то понял? :D Какой именно плавится? Или все?
Ash
помню на "десятке" эксперементировал с лампами по 100Ватт, так предохранители не жглись, у меня сгорел сам переключатель света :D
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:48 am
Поставь нормальные предохранители, а не китайское дерьмо - и забудь. Если с оригинальными туго - бол-мене TESLA (такие полупрозрачные, как-бы мутноватые) или отечественные Псковские непрозрачные - у этих правда в последние годы перестали контрольные контакты сверху делать, из-за этого проверять их неудобно.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:50 am
я бы подогнул контакты в блоке предохранителей возле правой фары и почистил все контакты, и в блок реле заглянул бы еще. А дальше бы глядел.
SaiD
щас вообще модные есть. со светодиодами. Правда стоят дорого
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:53 am
Ash
Если предохранитель не перегорает - значит ток не превышается, а раз он плавится - значит материал корпуса - китайское дерьмо, не предназначенное для таких целей. Ни один оригинальный предохранитель не плавится ни при каких обстоятельствах. Отличить их от китая очень легко. на верхнем торце у нормальных есть мелкие надписи MADE IN JAPAN или PART NO...
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:56 am
SaiD
ды это понятное дело что корпус гавно у него. Но если он так греется, значит все равно что то здесь не так.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:57 am
SaiD
Если предохранитель грееться, так чтобы был способен плавить, значит ток Превышен! Надо искать причину. Либо не того номинала стоит, либо гдето лишний контакт появился или наоборот плохой контакт предохранителя(чистить,загибать).
Чей-то намудрено было в твоей десятке - там выключатель и переключатель света разгруженные - через них идет только маленький ток управления реле, который от мощности ламп не зависит вообще :?
