SaiD
Добавлено: Чт фев 10, 2011 9:42 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Andrey778
Спасибо за + Один раз в жизни попадался проблемный блок предохранителей на нормальной иномарке - вроде там ломаться нечему - это участь всех ТАЗовских блоков..., ну Опелевских еще иногда...
AlexSandr
Вроде легко у вас все откручивается 2 болтика вроде бы - вот на моей
Последний раз редактировалось SaiD Чт фев 10, 2011 9:51 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Rash
Добавлено: Чт фев 10, 2011 9:43 pm |
AlexSandr
1. Расширительный бачок охлаждайки просто тянем вверх, и он выходит с направляющего железного кронштейна.
2. Проверь предохранитель FR FOG на 15А под лючком у левой коленки водителя...
Последний раз редактировалось Rash Чт фев 10, 2011 10:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
AlexSandr
Добавлено: Ср фев 16, 2011 3:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 11:28 pm Сообщения: 250 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Поменял лампочки в противотуманках... перегорели обе, вечером катался все нормально было, приехал, домой заглушил, сегодня поехал смотру опять не горять, опять обе перегорели, блин, и куда копать? подскажите пожалуйста, ведь как то странно что обе сразу сгорели....
_________________  CARINA Е 1996г. 7A-FE (Англичанка) 107 л.с. продана кое что осталось http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15713&p=501440#p501440Skype: as_shitikov
SaiD
Добавлено: Ср фев 16, 2011 3:58 pm |
Человек-легенда |
Лампы левые - типа Маяка наверно. Из дешевых только Narva боле-мене нормально ходят.
SaiD
Добавлено: Ср фев 16, 2011 4:13 pm |
Человек-легенда |
В машине больше не одна лампочка не перегорает - значит напряжение в норме, других внешних причин для перегорания ламп нет, только качество ламп остается.
AlexSandr
Добавлено: Ср фев 16, 2011 4:36 pm |
Инструктор |
Не знаю можно отнести сюда как причина перегорания ламп в противотуманках... но месяц назад сперва перегорела лампочка на левой фаре ближнего света(лампочку заменил), потом спустя две недели перегорела лампочка ближнего света на правой фаре(лампочку заменил), а после через два дня вылетают противотуманки.... слава богу пока ближний свет держится...
SaiD
Добавлено: Ср фев 16, 2011 5:00 pm |
Человек-легенда |
Ну глянь на всяк случай напряжение - может перезаряд генератор дает....
DenChugun
Добавлено: Ср фев 16, 2011 5:27 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
SaiD
А не может быть от того, что влага например поступает в туманку? Ну не герметична то есть она?
SaiD
Добавлено: Ср фев 16, 2011 5:40 pm |
Человек-легенда |
Х.з.На ТАЗиках(10...15) в туманки постоянно влага попадает - там ржавеет все напрочь - но лампы обычно не перегорают, а сгнивают от коррозии за несколько месяцев - нить накала при этом целая.
ROMAN10RUS
Добавлено: Ср мар 02, 2011 9:59 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1161 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
SaiD
Добавлено: Ср мар 02, 2011 10:27 pm |
Человек-легенда |
У кого-то полгода примерно назад было - переломился проводок выходящий из ручажка. От вертушки внутри трубчатого рычага провода выходят возле корпуса переключателя вперед
balboni
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
ближе к правой фаре у радиатора есть маленькая черная коробочка, ее открываешь и смотриш, там реле, его пошатай, возможно контакты. Такое бывает, когда ставял лампы 90/100W.
Если гнезда рассыпались (оплавились), то увы, замена неизбежна
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
SaiD
Добавлено: Ср мар 02, 2011 10:32 pm |
Человек-легенда |
balboni
Там реле (DIMMER) перекидывает ближний -дальний. а к габаритам и освещению щитка оно не относится. Больше похоже на глюк вертушки, или проводов от нее - Тем более моргалка работает - а она в т.ч. и через реле DIMMER проходит
З.Ы. поскольку по дороге к вертушке масса потерялась - может она конечно и в разъеме где-нибудь расконтачилась ниже переключателя.
Алексейefanov
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:42 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 03, 2011 7:40 am Сообщения: 10 Откуда: g.Baikonur Репутация: 0 [ ? ]
здоровва ребят у меня предохранителит плавятся пласмаска на них уже устал их менять в чём может быть дело контакт вроде нармальный,подскажите......
Ash
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:43 am |
Реставратор ведерка |
Алексейefanov
а лампы не по 100 ватт?
[SoniC]
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:47 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1076 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Алексейefanov писал(а): здоровва ребят у меня предохранителит плавятся пласмаска на них уже устал их менять в чём может быть дело контакт вроде нармальный,подскажите...... Во первых заполни подпись!, во вторых Цитата: предохранителит плавятся пласмаска на них Ты сам то понял?  Какой именно плавится? Или все?
Ash
помню на "десятке" эксперементировал с лампами по 100Ватт, так предохранители не жглись, у меня сгорел сам переключатель света
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
SaiD
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:48 am |
Человек-легенда |
Алексейefanov писал(а): здоровва ребят у меня предохранителит плавятся пласмаска на них уже устал их менять в чём может быть дело контакт вроде нармальный,подскажите...... Поставь нормальные предохранители, а не китайское дерьмо - и забудь. Если с оригинальными туго - бол-мене TESLA (такие полупрозрачные, как-бы мутноватые) или отечественные Псковские непрозрачные - у этих правда в последние годы перестали контрольные контакты сверху делать, из-за этого проверять их неудобно.
Ash
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:50 am |
я бы подогнул контакты в блоке предохранителей возле правой фары и почистил все контакты, и в блок реле заглянул бы еще. А дальше бы глядел.
SaiD
щас вообще модные есть. со светодиодами. Правда стоят дорого
SaiD
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:53 am |
Человек-легенда |
Ash
Если предохранитель не перегорает - значит ток не превышается, а раз он плавится - значит материал корпуса - китайское дерьмо, не предназначенное для таких целей. Ни один оригинальный предохранитель не плавится ни при каких обстоятельствах. Отличить их от китая очень легко. на верхнем торце у нормальных есть мелкие надписи MADE IN JAPAN или PART NO...
Ash
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:56 am |
SaiD
ды это понятное дело что корпус гавно у него. Но если он так греется, значит все равно что то здесь не так.
[SoniC]
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:57 am |
На доске почета |
SaiD
Если предохранитель грееться, так чтобы был способен плавить, значит ток Превышен! Надо искать причину. Либо не того номинала стоит, либо гдето лишний контакт появился или наоборот плохой контакт предохранителя(чистить,загибать).
Человек-легенда |
[SoniC] писал(а): помню на "десятке" эксперементировал с лампами по 100Ватт, так предохранители не жглись, у меня сгорел сам переключатель света
Чей-то намудрено было в твоей десятке - там выключатель и переключатель света разгруженные - через них идет только маленький ток управления реле, который от мощности ламп не зависит вообще
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
