SaiD
Добавлено: Чт фев 10, 2011 9:42 pm |
Andrey778
Спасибо за + Один раз в жизни попадался проблемный блок предохранителей на нормальной иномарке - вроде там ломаться нечему - это участь всех ТАЗовских блоков..., ну Опелевских еще иногда...
AlexSandr
Вроде легко у вас все откручивается 2 болтика вроде бы - вот на моей
Последний раз редактировалось SaiD Чт фев 10, 2011 9:51 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Rash
Добавлено: Чт фев 10, 2011 9:43 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
AlexSandr
1. Расширительный бачок охлаждайки просто тянем вверх, и он выходит с направляющего железного кронштейна.
2. Проверь предохранитель FR FOG на 15А под лючком у левой коленки водителя...
Последний раз редактировалось Rash Чт фев 10, 2011 10:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
AlexSandr
Добавлено: Ср фев 16, 2011 3:49 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 11:28 pm Сообщения: 249 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Поменял лампочки в противотуманках... перегорели обе, вечером катался все нормально было, приехал, домой заглушил, сегодня поехал смотру опять не горять, опять обе перегорели, блин, и куда копать? подскажите пожалуйста, ведь как то странно что обе сразу сгорели....
_________________  CARINA Е 1996г. 7A-FE (Англичанка) 107 л.с. продана кое что осталось http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15713&p=501440#p501440Skype: as_shitikov
SaiD
Добавлено: Ср фев 16, 2011 3:58 pm |
Лампы левые - типа Маяка наверно. Из дешевых только Narva боле-мене нормально ходят.
SaiD
Добавлено: Ср фев 16, 2011 4:13 pm |
В машине больше не одна лампочка не перегорает - значит напряжение в норме, других внешних причин для перегорания ламп нет, только качество ламп остается.
AlexSandr
Добавлено: Ср фев 16, 2011 4:36 pm |
Не знаю можно отнести сюда как причина перегорания ламп в противотуманках... но месяц назад сперва перегорела лампочка на левой фаре ближнего света(лампочку заменил), потом спустя две недели перегорела лампочка ближнего света на правой фаре(лампочку заменил), а после через два дня вылетают противотуманки.... слава богу пока ближний свет держится...
SaiD
Добавлено: Ср фев 16, 2011 5:00 pm |
Ну глянь на всяк случай напряжение - может перезаряд генератор дает....
DenChugun
Добавлено: Ср фев 16, 2011 5:27 pm |
SaiD
А не может быть от того, что влага например поступает в туманку? Ну не герметична то есть она?
SaiD
Добавлено: Ср фев 16, 2011 5:40 pm |
Х.з.На ТАЗиках(10...15) в туманки постоянно влага попадает - там ржавеет все напрочь - но лампы обычно не перегорают, а сгнивают от коррозии за несколько месяцев - нить накала при этом целая.
ROMAN10RUS
Добавлено: Ср мар 02, 2011 9:59 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
SaiD
Добавлено: Ср мар 02, 2011 10:27 pm |
У кого-то полгода примерно назад было - переломился проводок выходящий из ручажка. От вертушки внутри трубчатого рычага провода выходят возле корпуса переключателя вперед
balboni
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
ближе к правой фаре у радиатора есть маленькая черная коробочка, ее открываешь и смотриш, там реле, его пошатай, возможно контакты. Такое бывает, когда ставял лампы 90/100W.
Если гнезда рассыпались (оплавились), то увы, замена неизбежна
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
SaiD
Добавлено: Ср мар 02, 2011 10:32 pm |
balboni
Там реле (DIMMER) перекидывает ближний -дальний. а к габаритам и освещению щитка оно не относится. Больше похоже на глюк вертушки, или проводов от нее - Тем более моргалка работает - а она в т.ч. и через реле DIMMER проходит
З.Ы. поскольку по дороге к вертушке масса потерялась - может она конечно и в разъеме где-нибудь расконтачилась ниже переключателя.
Алексейefanov
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:42 am |
Зарегистрирован: Вт май 03, 2011 7:40 am Сообщения: 10 Откуда: g.Baikonur Репутация: 0 [ ? ]
здоровва ребят у меня предохранителит плавятся пласмаска на них уже устал их менять в чём может быть дело контакт вроде нармальный,подскажите......
Ash
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:43 am |
| Реставратор ведерка |
Алексейefanov
а лампы не по 100 ватт?
[SoniC]
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:47 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Алексейefanov писал(а): здоровва ребят у меня предохранителит плавятся пласмаска на них уже устал их менять в чём может быть дело контакт вроде нармальный,подскажите...... Во первых заполни подпись!, во вторых Цитата: предохранителит плавятся пласмаска на них Ты сам то понял?  Какой именно плавится? Или все?
Ash
помню на "десятке" эксперементировал с лампами по 100Ватт, так предохранители не жглись, у меня сгорел сам переключатель света
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
SaiD
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:48 am |
Алексейefanov писал(а): здоровва ребят у меня предохранителит плавятся пласмаска на них уже устал их менять в чём может быть дело контакт вроде нармальный,подскажите...... Поставь нормальные предохранители, а не китайское дерьмо - и забудь. Если с оригинальными туго - бол-мене TESLA (такие полупрозрачные, как-бы мутноватые) или отечественные Псковские непрозрачные - у этих правда в последние годы перестали контрольные контакты сверху делать, из-за этого проверять их неудобно.
Ash
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:50 am |
я бы подогнул контакты в блоке предохранителей возле правой фары и почистил все контакты, и в блок реле заглянул бы еще. А дальше бы глядел.
SaiD
щас вообще модные есть. со светодиодами. Правда стоят дорого
SaiD
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:53 am |
Ash
Если предохранитель не перегорает - значит ток не превышается, а раз он плавится - значит материал корпуса - китайское дерьмо, не предназначенное для таких целей. Ни один оригинальный предохранитель не плавится ни при каких обстоятельствах. Отличить их от китая очень легко. на верхнем торце у нормальных есть мелкие надписи MADE IN JAPAN или PART NO...
Ash
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:56 am |
SaiD
ды это понятное дело что корпус гавно у него. Но если он так греется, значит все равно что то здесь не так.
[SoniC]
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:57 am |
SaiD
Если предохранитель грееться, так чтобы был способен плавить, значит ток Превышен! Надо искать причину. Либо не того номинала стоит, либо гдето лишний контакт появился или наоборот плохой контакт предохранителя(чистить,загибать).
[SoniC] писал(а): помню на "десятке" эксперементировал с лампами по 100Ватт, так предохранители не жглись, у меня сгорел сам переключатель света
Чей-то намудрено было в твоей десятке - там выключатель и переключатель света разгруженные - через них идет только маленький ток управления реле, который от мощности ламп не зависит вообще
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
