Текущее время: Вт май 26, 2026 5:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 1:48 am
Спасибо.
SaiD писал(а):
Если мне память не изменяет на нижней фотке оторван провод на датчик давления масла, и лампа давления на щитке гореть не должна :o
М-м-м. Горит масленка перед запуском двигателя, потом гаснет.
СARINA E 4A-FE 1,6 не LB, японский судя по наклейке и 90 л.c. судя по документам, синий седан, 93 г.р.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 2:07 am
Лампочки давления и зарядки должны гаснуть не одновременно - если это так и есть - то я просто ошибся, если одновременно - могли в щитке спецом перед продажей эти лампы соединить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 2:11 am
Ну тут пока ничего сказать не могу, но завтра проверю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 12:25 am
Проверил. Вначале гаснет масленка, потом лампа зарядки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:04 am
Значит нормально все. Остается предположить, что это провод включения муфты кондера, только почему он без фишки? С завода стоял кондиционер, а потом его сняли, и оборвали фишку?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:49 pm
Машина: Лисапед
Абсолютно не понятная коричневая фишка на впускн. коллекторе лежит. А под впускн. коллектором стоит какая то хрень, которая щелкает и мотор обороты сбрасывает. :o :D Разъясните откуда ноги растут. :wink:
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 3:55 pm
Александр92
Ты давно машину брал? Похоже, что до это не родной мотор, а японский "контрактник".
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 4:29 pm
Машина: Лисапед
Виктор77 писал(а):
Александр92
Брал весной, я знаю про него только что блок стоит кариноЁобразный... А об остальном история умалчивает... По маркировке похоже что контрактник...
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 8:37 pm
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
Парни выручайте. Свет погас, ни ближнего ни дальнего. И моргалка не работает. Габариты и туманки горят. Куда копать?
carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка
красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 9:27 pm
Начни с предохранителя
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 9:47 pm
Двигатель: 1 GR-FE
нашел соответствующую тему. спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:47 am
Машина: Carina FF (CT190)
Под левым крылом в районе левого габарита нашел два хвоста с разъемами "мама". Пап лишних нету, в фарах все подключено. Что может быть?
SP_A1104.jpg [ 145.68 КБ | Просмотров: 4919 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:20 am
l_denis писал(а):
Что может быть?
фишки на электрокорректор фар
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:34 am
Две с одной стороны? С другой такого нет и на фарах ничего похожего, хотя фары меняные, и походу с леворукой - правильно светят.
А электрокорректор должен в фаре стоять? Сейчас на родных фарах посмотрю (они в сарае :D ), вроде небыло там корректора.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:42 am
Машина: Toyota Sera
на улыбку есть леворукие фары? помоему аналогов нету, так же как и на премку
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:53 am
А с Е-шек не подходят? Правильно светят! Правую обочину освещают!
На родные посмотрел (kioto) - ни одного намека на корректор.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:18 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
всем привет
у меня вопрос :
навернулся мотор стеклоочистителя , пока с ним химичил дворники перестали работать вообщще и передний и задний , подскажите плз что там может реле если так то где оно или предохранители ,но их я смотрел вроде не обнаружил ни чего
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:37 am
Смотри предохранитель 20А, который называется wiper. Находится в блоке предохранителей в салоне, внизу слева от руля.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 3:00 pm
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Подскажите что это за разъемы?
IMAG0054.jpg [ 94.82 КБ | Просмотров: 4849 ]
IMAG0055.jpg [ 76.86 КБ | Просмотров: 4859 ]
ВАЗ 2109 88 г.в. продана
Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита
омоложение
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 3:40 pm
Датчик температуры антифриза на стрелку (на приборку).
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 3:41 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
на фото два даже вроде видно от куда он, или меня штромит? А по первому фото не понимаю, если это бачок ГУР то там скорее всего клапан повышения ХХ но он вроде без проводков.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 3:52 pm
Да уж, клапан тут не при чём, на него два шланчика идут, никаких проводов.
На обеих фотках один разъём ,с датчика температуры.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:49 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
спасибо нашёл поменял заработало
кстати поставил на дворники мотор от вольво не могу минутку подключить
пробывал методом научного тыка
работает тока 2 режима
моторчик вроде такой же даже по креплениям почти подошёл
пришлось правда немного модифицировать посадочное место
моторчик с заднего стекла
мож из-за этого
проводов вроде столько-же
заранее спасибо за ваши соображения
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 6:25 pm
Что за штука прикручена к опоре педалей за приборной панелью. Учень похожа на конденсатор как на трамблере контактного зажигания в отечественой технике.
неизвестное устройство_в редакции.JPG [ 78.95 КБ | Просмотров: 4922 ]
Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:48 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
если припаяно не колхозом попробуй на схеме поищи
смотрится как бы не однородно
предусмотренна ли она не понятно
2 дня назад разбирал панель вроде ни чего подобного не заметил
фотку бы получше
