Ilya_Ka
Добавлено: Чт янв 06, 2011 1:48 am |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 2:25 pm Сообщения: 26 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо.
SaiD писал(а): Если мне память не изменяет на нижней фотке оторван провод на датчик давления масла, и лампа давления на щитке гореть не должна
М-м-м. Горит масленка перед запуском двигателя, потом гаснет.
_________________ СARINA E 4A-FE 1,6 не LB, японский судя по наклейке и 90 л.c. судя по документам, синий седан, 93 г.р.
SaiD
Добавлено: Чт янв 06, 2011 2:07 am |
Лампочки давления и зарядки должны гаснуть не одновременно - если это так и есть - то я просто ошибся, если одновременно - могли в щитке спецом перед продажей эти лампы соединить.
Ilya_Ka
Добавлено: Чт янв 06, 2011 2:11 am |
SaiD писал(а): Лампочки давления и зарядки должны гаснуть не одновременно - если это так и есть - то я просто ошибся, если одновременно - могли в щитке спецом перед продажей эти лампы соединить.
Ну тут пока ничего сказать не могу, но завтра проверю.
Ilya_Ka
Добавлено: Пт янв 07, 2011 12:25 am |
Проверил. Вначале гаснет масленка, потом лампа зарядки.
SaiD
Добавлено: Пт янв 07, 2011 2:04 am |
Ilya_Ka писал(а): Проверил. Вначале гаснет масленка, потом лампа зарядки.
Значит нормально все. Остается предположить, что это провод включения муфты кондера, только почему он без фишки? С завода стоял кондиционер, а потом его сняли, и оборвали фишку?
Александр92
Добавлено: Пт янв 07, 2011 3:49 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
_________________ Ищу КаринуЁ.
Виктор77
Добавлено: Пт янв 07, 2011 3:55 pm |
Александр92
Ты давно машину брал? Похоже, что до это не родной мотор, а японский "контрактник".
Александр92
Добавлено: Пт янв 07, 2011 4:29 pm |
Машина: Лисапед
Виктор77 писал(а): Александр92 Ты давно машину брал? Похоже, что до это не родной мотор, а японский "контрактник".
Брал весной, я знаю про него только что блок стоит кариноЁобразный... А об остальном история умалчивает... По маркировке похоже что контрактник...
alex-600
Добавлено: Вс янв 09, 2011 8:37 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 5:35 pm Сообщения: 74 Откуда: россия г.тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
Парни выручайте. Свет погас, ни ближнего ни дальнего. И моргалка не работает. Габариты и туманки горят. Куда копать?
_________________ carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
SaiD
Добавлено: Вс янв 09, 2011 9:27 pm |
Начни с предохранителя
alex-600
Добавлено: Вс янв 09, 2011 9:47 pm |
Двигатель: 1 GR-FE
нашел соответствующую тему. спасибо
l_denis
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:47 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Под левым крылом в районе левого габарита нашел два хвоста с разъемами "мама". Пап лишних нету, в фарах все подключено. Что может быть?
SP_A1104.jpg [ 145.68 КБ | Просмотров: 4935 ]
slk
Добавлено: Вс янв 23, 2011 1:20 am |
| Летописец |
l_denis писал(а): Что может быть?
фишки на электрокорректор фар
l_denis
Добавлено: Вс янв 23, 2011 1:34 am |
slk писал(а): фишки на электрокорректор фар
Две с одной стороны? С другой такого нет и на фарах ничего похожего, хотя фары меняные, и походу с леворукой - правильно светят.
А электрокорректор должен в фаре стоять? Сейчас на родных фарах посмотрю (они в сарае  ), вроде небыло там корректора.
Myth
Добавлено: Вс янв 23, 2011 1:42 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
l_denis писал(а): и походу с леворукой - правильно светят
на улыбку есть леворукие фары? помоему аналогов нету, так же как и на премку
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
l_denis
Добавлено: Вс янв 23, 2011 1:53 am |
А с Е-шек не подходят? Правильно светят! Правую обочину освещают!
На родные посмотрел (kioto) - ни одного намека на корректор.
rodik33rus
Добавлено: Пн янв 24, 2011 8:18 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
всем привет
у меня вопрос :
навернулся мотор стеклоочистителя , пока с ним химичил дворники перестали работать вообщще и передний и задний , подскажите плз что там может реле если так то где оно или предохранители ,но их я смотрел вроде не обнаружил ни чего
sum
Добавлено: Пн янв 24, 2011 10:37 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Смотри предохранитель 20А, который называется wiper. Находится в блоке предохранителей в салоне, внизу слева от руля.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
AndreyG
Добавлено: Пн янв 24, 2011 3:00 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 9:50 pm Сообщения: 46 Откуда: Мурманск (Североморск) Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
Двигатель: 7AFE
Подскажите что это за разъемы?
IMAG0054.jpg [ 94.82 КБ | Просмотров: 4865 ]
IMAG0055.jpg [ 76.86 КБ | Просмотров: 4875 ]
_________________ ВАЗ 2109 88 г.в. продана Carina E GLi 05.97г. серебристый седан 7A-FE полный электропакет - разбита  омоложение
Добавлено: Пн янв 24, 2011 3:40 pm |
Датчик температуры антифриза на стрелку (на приборку).
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 24, 2011 3:41 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
на фото два даже вроде видно от куда он, или меня штромит? А по первому фото не понимаю, если это бачок ГУР то там скорее всего клапан повышения ХХ но он вроде без проводков.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 3:52 pm |
old_Duglas писал(а): по первому фото не понимаю, если это бачок ГУР то там скорее всего клапан повышения ХХ но он вроде без проводков.
Да уж, клапан тут не при чём, на него два шланчика идут, никаких проводов.
На обеих фотках один разъём ,с датчика температуры.
rodik33rus
Добавлено: Сб фев 05, 2011 12:49 am |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
sum писал(а): Смотри предохранитель 20А, который называется wiper. Находится в блоке предохранителей в салоне, внизу слева от руля.
спасибо нашёл поменял заработало
кстати поставил на дворники мотор от вольво не могу минутку подключить
пробывал методом научного тыка
работает тока 2 режима
моторчик вроде такой же даже по креплениям почти подошёл
пришлось правда немного модифицировать посадочное место
моторчик с заднего стекла
мож из-за этого
проводов вроде столько-же
заранее спасибо за ваши соображения
BARBAROSSA
Добавлено: Вс фев 13, 2011 6:25 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 12:17 am Сообщения: 22 Откуда: Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
Что за штука прикручена к опоре педалей за приборной панелью. Учень похожа на конденсатор как на трамблере контактного зажигания в отечественой технике.
неизвестное устройство_в редакции.JPG [ 78.95 КБ | Просмотров: 4938 ]
_________________ Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
rodik33rus
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:48 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
BARBAROSSA писал(а): Что за штука прикручена к опоре педалей за приборной панелью. Учень похожа на конденсатор как на трамблере контактного зажигания в отечественой технике.
если припаяно не колхозом попробуй на схеме поищи
смотрится как бы не однородно
предусмотренна ли она не понятно
2 дня назад разбирал панель вроде ни чего подобного не заметил
фотку бы получше
