Текущее время: Вт май 26, 2026 6:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 1:07 pm
А ты не думай про компьютер,просто делай как написано!Щупы нужны для того,чтобы задать моменты замыкания и размыкания контактов!
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 1:17 pm
Машина: Carina E (UKP) Wagon
если этот контакт (IDL) не идет в мозги, то смысл? комп смотрит по напряжению c оставшихся проводов положение заслонки :)
у кого ровно работает движок, не могли бы проделать опыт с щупами и подключенным компом, к примеру так:
щуп 0 мм= угол открытия заслонки на компе?
щуп 0,2 мм= угол открытия заслонки на коме?
щуп 0,4 мм= угол открытия заслонки на коме?
полностью открыта=угол открытия заслонки на коме?
может кому то пригодится.. :)
г. Пермь Carina E Wagon 4A-FE LB 95г sb172abk00e121877
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 3:22 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я по компьютеру выставлял 0.32 закрыто, 0.5 открыт!
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 8:08 pm
По компьютеру, как мне кажется вообще нельзя выставлять... ради эксперимента попробуй обнулиться и снова сунуть щуп 0,32 и 0,5 и погляди что комп покажет
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 9:12 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Я такие выставлял потому что больше ничего не было похожего из щупов!
Так надо датчик двигать чтоб на щупе 0.2-0.4 было закрыто ,а более открыто!
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 6:01 am
3х проводная схема подключения ДПДЗ и его настройка не дает мне покоя. Испытываю толчки при переключении передач и при сбросе газа на передачах. Начитавшись в интернете информации о настройке ДПДЗ в разных машинах того времени, пришел к выводу, что при настройке нужно смотреть напряжение на контактах E2-VTA при полностью закрытой заслонке, которое должно составлять примерно 10% от напряжения на контактах E2-VC.
Например:
U(E2-VC)=5 B
U(E2-VTA)= 5*0,1=0,5 В
Напряжение мерил на колодке подходящей к ЭБУ. После выставления первоначального угла ДПДЗ таким образом, ощутил приятные изменения. Хотелось бы попросить одноклубников, тех у кого заводская настройка дроссельного узла еще девственна :) , померить эти два напряжения по мере возможности. Дабы точно удостоверится.
Быть может кому то это очень поможет. Спасибо.
PS: первоначальный угол настройки с щупами и измерением сопротивления на контактах E2-IDL очень разница c методом настройки по напряжению.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 8:40 am
Репутация: 187 [ ? ]
Вечером могу потерзать букварь Авенсиса на предмет напряжений при нулевом открытии заслонок, ЕМНИП, там порядка 0,8В.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 9:13 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Вообще то размеры щупа для регулировки совсем другие.
0.7 применяется для регулировки, т.е. граничное состояние между замкнуто и разомкнуто.
При 0.5 железно замкнуто. При 0.9 - соответственно разомкнуто.
См. инструкцию от Легиона
У себя регулировал именно так, и ни каких проблем...
IMG_2074w.jpg [ 137.46 КБ | Просмотров: 7416 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 11:22 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Atoll74 я так понял для 3s-ge 0.5 мм закрыто и 0.7 мм открыто если смотреть по программе?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 7:14 pm
Машина: corolla
товарищи, здравствуйте! посмотрите пожалуйста диагностику! беспокоит расход топлива! с кондиционером сейчас за 15-19 литров :shock: мотор 7а СТД, АКПП, качественно откапитален, по работе никаких замечаний нет, только вот расход не устраивает! логи сняты с новой лямбдой "денсо", по моему мнению работает нормально, но почему такой расход!? Самый прикол в том еще, что вроде как выхлоп лямбду устраивает, соответственно все в норме, но я параллельно еще катаю на сонате 2л. акпп, так у нее в городе меньше расход... буду признателен за мнения, советы!
Скачатьновая лямба.ctr
Скачатьновая лямба.ctr2.ctr
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 10:30 pm
Машина: corona
Двигатель: 4afe
Кто может подсказать в чем проблема?купил переходник,сделал кабель включаю его,жму читать ничего не происходит.кабель на инверсию и работоспособность проверяется,но показания не идут.пробовал на разные ком порты настроить один фиг,брал три разных ноута та же фигня,пробовал другой переходник ком порта тоже самое,дрова установлены,кабель прозванивал,что может быть?
кто с томска и делал себе диагностику можете помочь?
разъем работает 100%,ошибки скрепкой читает,плюс как то давно сканер подцепляли он показывал рабочие параметры,но каждый раз отдавать 500р не хочется
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 11:11 pm
Машина: corona
Двигатель: 4afe
чё не ужеле не кто помочь не может?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 7:43 am
Двигатель: 7AFE
Сама программа видит COM-порт?
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 8:01 am
у меня был похожий парадокс: преобразователь MOXA uport 1150 с родными дровами нифига не считывает данные, поставив с работы MOXA uport 1150 i все считывает...дрова одни и теже у устройств, разница в исполнении корпуса. Вот и херпойми чего происходит. Вчера сам хотел снять логи - не читает. Прозвонил кабель - все чики-пуки. На сколько я помню на устройстве должен моргать светодиод приема (Rx или Tx) - у меня не горело. Сегодня в обед попробую с рабочим ноутом цепануться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 8:23 am
Та же фигня,раньше все работало прекрасно,сейчас не хочет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 4:33 pm
Машина: corona
Двигатель: 4afe
кабель на инверсию звонится,но как то странно,значения постоянно прыгают то 1 то 0
ком порт видит как надо,т.е. в какой порт я его на винде назначу,такой программа и отображает,проверка производительности проходится,но жму на считываие,начинает моргать красный огонек и ничего не происходит
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 4:37 pm
Были такие же проблемы, оказалось не рабочий преобразователь COM-USB.
По опыту вот такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i9970/ka ... -9pin.html работать отказывался и тому подобные на чипе pl2303 еще они маркируются как ch341, щас уж точно не помню.
Последний раз подключался кабелем Moxa uport 1100 - проблем не было.
Какой преобразователь то?
Последний раз редактировалось Alexzhuk Вт авг 26, 2014 4:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 4:38 pm
Все тоже самое,переходник не подходит!
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 5:36 pm
Машина: corona
Двигатель: 4afe
соединял таким переходником http://www.dx.com/ru/p/hl-340-usb-to-rs ... _yM5aM2d-g
плюс друг давал на погонять тоже комовский переходник,но там не шнурок был а просто платка
видел отчеты у кого такой же кабель пахал
мб есть кто с томска,готовый на эксперементы,если и у него не будет работать этот шнур,то точно искать новый)
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 7:51 pm
Вот у меня как раз такой и не пашет
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 7:52 pm
Репутация: 36 [ ? ]
И у меня не пашет!(
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 9:42 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
А у меня как раз на нем работает ::yaz-yk:
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 11:08 pm
Машина: corona
Двигатель: 4afe
ну блин,ходить по магазинам и покупать по 500р каждый раз кабель в надежде что он подойдет?(не гоже это
у кого на каких кабелях работало,желательно подешевле)
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 8:35 am
Работало На Moxa uport 1100 но где его щас купить :nez-nayu: , брал с работы.
На кабелях с чипом pl2303 к которым прилагаются драйвера ch341 могут не работать, но сам однажды подключался, считывание работало. Через месяц стал еще подключаться - ни в какую, выяснил что 6 пин не прозванивается (погорел), знакомый программист-радиотехник сообщил, что они напряжение тянут только до 5В - поэтому и горят, а у настоящего COM кабеля до 9В, как то так.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 12:07 pm
Машина: Carina E, хэтчбэк
Всех приветствую, долго собирался сделать кабель, вроде все получилось и данные получил. Может кто нибудь посмотреть, все ли хорошо с машиной, делал 2 графика, 2ой делал с замыканием те1. Долго данные не снимал в режиме настпойки уоз, машина почти глохла. Надеюсь кто нибудь найдет свободное время и скажет мне что нибудь о состоянии моей машиныhttp://webfile.ru/c8ee0b758157046c78231d11edced8c3 http://webfile.ru/2d5b42fc148d3c6eebc5c412962e25e6
