Дмб
Добавлено: Пт июл 18, 2014 1:07 pm |
| Атлант клуба |
А ты не думай про компьютер,просто делай как написано!Щупы нужны для того,чтобы задать моменты замыкания и размыкания контактов!
KIA
Добавлено: Пт июл 18, 2014 1:17 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 31, 2013 9:00 pm Сообщения: 44 Откуда: г.Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UKP) Wagon
если этот контакт (IDL) не идет в мозги, то смысл? комп смотрит по напряжению c оставшихся проводов положение заслонки у кого ровно работает движок, не могли бы проделать опыт с щупами и подключенным компом, к примеру так: щуп 0 мм= угол открытия заслонки на компе? щуп 0,2 мм= угол открытия заслонки на коме? щуп 0,4 мм= угол открытия заслонки на коме? ... полностью открыта=угол открытия заслонки на коме? может кому то пригодится..
_________________ г. Пермь Carina E Wagon 4A-FE LB 95г sb172abk00e121877
sever.max
Добавлено: Пт июл 18, 2014 3:22 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я по компьютеру выставлял 0.32 закрыто, 0.5 открыт!
KIA
Добавлено: Пт июл 18, 2014 8:08 pm |
По компьютеру, как мне кажется вообще нельзя выставлять... ради эксперимента попробуй обнулиться и снова сунуть щуп 0,32 и 0,5 и погляди что комп покажет
sever.max
Добавлено: Пт июл 18, 2014 9:12 pm |
sever.max писал(а): выставлял 0.32 закрыто, 0.5 открыт Я такие выставлял потому что больше ничего не было похожего из щупов! KIA писал(а): По компьютеру, как мне кажется вообще нельзя выставлять... ради эксперимента попробуй обнулиться и снова сунуть щуп 0,32 и 0,5 и погляди что комп покажет Так надо датчик двигать чтоб на щупе 0.2-0.4 было закрыто ,а более открыто!
KIA
Добавлено: Вт июл 22, 2014 6:01 am |
3х проводная схема подключения ДПДЗ и его настройка не дает мне покоя. Испытываю толчки при переключении передач и при сбросе газа на передачах. Начитавшись в интернете информации о настройке ДПДЗ в разных машинах того времени, пришел к выводу, что при настройке нужно смотреть напряжение на контактах E2-VTA при полностью закрытой заслонке, которое должно составлять примерно 10% от напряжения на контактах E2-VC. Например: U(E2-VC)=5 B U(E2-VTA)= 5*0,1=0,5 В Напряжение мерил на колодке подходящей к ЭБУ. После выставления первоначального угла ДПДЗ таким образом, ощутил приятные изменения. Хотелось бы попросить одноклубников, тех у кого заводская настройка дроссельного узла еще девственна  , померить эти два напряжения по мере возможности. Дабы точно удостоверится. Быть может кому то это очень поможет. Спасибо. PS: первоначальный угол настройки с щупами и измерением сопротивления на контактах E2-IDL очень разница c методом настройки по напряжению.
Fidel
Добавлено: Вт июл 22, 2014 8:40 am |
Вечером могу потерзать букварь Авенсиса на предмет напряжений при нулевом открытии заслонок, ЕМНИП, там порядка 0,8В.
Atoll74
Добавлено: Вт июл 22, 2014 9:13 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
sever.max писал(а): sever.max писал(а): выставлял 0.32 закрыто, 0.5 открыт Я такие выставлял потому что больше ничего не было похожего из щупов! KIA писал(а): По компьютеру, как мне кажется вообще нельзя выставлять... ради эксперимента попробуй обнулиться и снова сунуть щуп 0,32 и 0,5 и погляди что комп покажет Так надо датчик двигать чтоб на щупе 0.2-0.4 было закрыто ,а более открыто! Вообще то размеры щупа для регулировки совсем другие. 0.7 применяется для регулировки, т.е. граничное состояние между замкнуто и разомкнуто. При 0.5 железно замкнуто. При 0.9 - соответственно разомкнуто. См. инструкцию от Легиона У себя регулировал именно так, и ни каких проблем...
IMG_2074w.jpg [ 137.46 КБ | Просмотров: 7428 ]
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
sever.max
Добавлено: Ср июл 23, 2014 11:22 pm |
Atoll74 я так понял для 3s-ge 0.5 мм закрыто и 0.7 мм открыто если смотреть по программе?
Sanek30
Добавлено: Пн авг 18, 2014 7:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 07, 2013 10:06 pm Сообщения: 2 Откуда: Астрахань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corolla
товарищи, здравствуйте! посмотрите пожалуйста диагностику! беспокоит расход топлива! с кондиционером сейчас за 15-19 литров  мотор 7а СТД, АКПП, качественно откапитален, по работе никаких замечаний нет, только вот расход не устраивает! логи сняты с новой лямбдой "денсо", по моему мнению работает нормально, но почему такой расход!? Самый прикол в том еще, что вроде как выхлоп лямбду устраивает, соответственно все в норме, но я параллельно еще катаю на сонате 2л. акпп, так у нее в городе меньше расход... буду признателен за мнения, советы! Скачатьновая лямба.ctrСкачатьновая лямба.ctr2.ctr
supermanOo
Добавлено: Вс авг 24, 2014 10:30 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2014 10:06 pm Сообщения: 30 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona
Двигатель: 4afe
Кто может подсказать в чем проблема?купил переходник,сделал кабель включаю его,жму читать ничего не происходит.кабель на инверсию и работоспособность проверяется,но показания не идут.пробовал на разные ком порты настроить один фиг,брал три разных ноута та же фигня,пробовал другой переходник ком порта тоже самое,дрова установлены,кабель прозванивал,что может быть? кто с томска и делал себе диагностику можете помочь? разъем работает 100%,ошибки скрепкой читает,плюс как то давно сканер подцепляли он показывал рабочие параметры,но каждый раз отдавать 500р не хочется
supermanOo
Добавлено: Пн авг 25, 2014 11:11 pm |
Машина: corona
Двигатель: 4afe
чё не ужеле не кто помочь не может?
Gans_s
Добавлено: Вт авг 26, 2014 7:43 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
supermanOo писал(а): чё не ужеле не кто помочь не может? Сама программа видит COM-порт?
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
[Gibson]
Добавлено: Вт авг 26, 2014 8:01 am |
у меня был похожий парадокс: преобразователь MOXA uport 1150 с родными дровами нифига не считывает данные, поставив с работы MOXA uport 1150 i все считывает...дрова одни и теже у устройств, разница в исполнении корпуса. Вот и херпойми чего происходит. Вчера сам хотел снять логи - не читает. Прозвонил кабель - все чики-пуки. На сколько я помню на устройстве должен моргать светодиод приема (Rx или Tx) - у меня не горело. Сегодня в обед попробую с рабочим ноутом цепануться.
Дмб
Добавлено: Вт авг 26, 2014 8:23 am |
| Атлант клуба |
Та же фигня,раньше все работало прекрасно,сейчас не хочет
supermanOo
Добавлено: Вт авг 26, 2014 4:33 pm |
Машина: corona
Двигатель: 4afe
кабель на инверсию звонится,но как то странно,значения постоянно прыгают то 1 то 0 ком порт видит как надо,т.е. в какой порт я его на винде назначу,такой программа и отображает,проверка производительности проходится,но жму на считываие,начинает моргать красный огонек и ничего не происходит
Alexzhuk
Добавлено: Вт авг 26, 2014 4:37 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Были такие же проблемы, оказалось не рабочий преобразователь COM-USB. По опыту вот такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i9970/ka ... -9pin.html работать отказывался и тому подобные на чипе pl2303 еще они маркируются как ch341, щас уж точно не помню. Последний раз подключался кабелем Moxa uport 1100 - проблем не было. Какой преобразователь то?
Последний раз редактировалось Alexzhuk Вт авг 26, 2014 4:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Вт авг 26, 2014 4:38 pm |
| Атлант клуба |
Все тоже самое,переходник не подходит!
supermanOo
Добавлено: Вт авг 26, 2014 5:36 pm |
Машина: corona
Двигатель: 4afe
соединял таким переходником http://www.dx.com/ru/p/hl-340-usb-to-rs ... _yM5aM2d-gплюс друг давал на погонять тоже комовский переходник,но там не шнурок был а просто платка видел отчеты у кого такой же кабель пахал мб есть кто с томска,готовый на эксперементы,если и у него не будет работать этот шнур,то точно искать новый)
Дмб
Добавлено: Вт авг 26, 2014 7:51 pm |
| Атлант клуба |
Вот у меня как раз такой и не пашет
vel
Добавлено: Вт авг 26, 2014 9:42 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
А у меня как раз на нем работает
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
supermanOo
Добавлено: Вт авг 26, 2014 11:08 pm |
Машина: corona
Двигатель: 4afe
ну блин,ходить по магазинам и покупать по 500р каждый раз кабель в надежде что он подойдет?(не гоже это у кого на каких кабелях работало,желательно подешевле)
Alexzhuk
Добавлено: Ср авг 27, 2014 8:35 am |
supermanOo писал(а): у кого на каких кабелях работало Работало На Moxa uport 1100 но где его щас купить  , брал с работы. На кабелях с чипом pl2303 к которым прилагаются драйвера ch341 могут не работать, но сам однажды подключался, считывание работало. Через месяц стал еще подключаться - ни в какую, выяснил что 6 пин не прозванивается (погорел), знакомый программист-радиотехник сообщил, что они напряжение тянут только до 5В - поэтому и горят, а у настоящего COM кабеля до 9В, как то так.
origami
Добавлено: Сб авг 30, 2014 12:07 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 12:18 pm Сообщения: 8 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, хэтчбэк
