Текущее время: Ср май 27, 2026 3:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 5:28 pm
Машина: Carina E седан, англичанка
доброго времени суток. Помогите пожалуйста с проблемой. Вчера утром сел в машину и поехал, через некоторое время стрелка медленно поползла вниз. Было пол бака бензина, по показанию датчика, он кончился через 4 километра пути.
Я думал у меня дырка в баке. остановился, залез под машину, там все хорошо (машину не глушил). Возвращаюсь в машину, бензин вернулся на свой прежний уровень. И так уже второй день.
В движении бензин убавляется, а на светофорах прибавляется.
подскажите пожалуйста, что делать? может быть у кого-нибудь была подобная проблема?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 5:43 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Постоянно такое у меня и думаю у большинства так :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Вот вчера залил полный бак,с утра завожу машину,а там на одно деление стрелка упала :ti_pa:
Поездил чуток вернулось на место и так всё время :wo)(ll:
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 5:58 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Вот и у меня такая же ерунда :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 6:54 pm
Странно. А если топливный датчик поменять?
Никогда раньше такого не было, всегда работал как часы. Может это из-за холода???
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
У меня немного обратный эффект. Когда заглушена машина, датчик наоборот показывает правильно, а вот когда едешь например по трассе (на одной скорости) стрелка бензобака падает на ноль, когда на холостом ходу машина стоит, уровень бензина вновь становиться правильным.
Такое поведение датчика как минимум нелогично! :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 7:41 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Как минимум нужно докопатся где бока в приборке или в баке.
Буквально вчера накропал мануал по проверке и калибровке приборки по топливу и температуре http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768&view=unread#unread.
Здесь еще не успел выложить, нехватка времени.
Если надо можно попросить модеров отдублировать и здесь.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:00 pm
Такая же беда!Падает аж на полшестого!Благо лампа минимума работает!
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:08 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
у мну падает если жестко топишь, но потом возвращается обратно, но думаю сие нормально
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:37 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Резко падать не должно, это косвенно говорит о обрыве цепи. Только тогда стрелка топлива быстро идет вниз. При экспериментах по калибровке при резисторе в цепи вдвое большем чем по мануалу около 250ом стрелка шла вниз порядка 5ти минут, а при обрыве цепи гораздо быстрее.
Скорее всего поплавковый резистор при ускорениях сходит с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик Уровня Топлива
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 11:15 am
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
У меня стрелка падает постоянно, сколько ни залей.
CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 9:34 am
Вчера сел в машину и офигел, где находится стрелка уровня топлива :ps_ih: это что же, я еще и должен остался??? :o :shock:
подскажите, лезть в приборку, или в бак? (приборка 22-ая)
2013-05-01 12.08.30.jpg [ 312.32 КБ | Просмотров: 11230 ]
Комментарий к файлу: после прогрева двигателя стрелка вернулась на свое место. 50 км назад залил полный бак
2013-05-01 12.19.00.jpg [ 333.21 КБ | Просмотров: 11229 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 4:11 pm
никто ничего?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 2:01 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Chekist у меня таже песня, только стрелка становится на место где-то через 20 минут работы двигателя, профилактика датчика в баке ничего не дала, куда копать даже не знаю
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 2:04 pm
Похоже на обрыв или плохой контакт в фишке к насосу, или внутри бака где резистор стоит.
У меня такое было, когда я включил зажигание, а колодку на насос и стрелку забыл подключить.
В итоге стрелка упала на пол шестого.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 2:06 pm
Машина: Тойота Карина е
у меня таже проблема, говорят в баке два датчика находится, один отвечет за стрелку, второй за лампочку, но я разбирал и что то не понял что к чему
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 7:24 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
да ну нафиг!! лезть в приборку надо 100% там оганичитель сломался теперь у меня такой с температурой! глушишь вниз падает завел пошла подниматься!
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 4:49 am
самое интересное, после того раза стрелка больше таких фокусов не вытворяла.стоит на месте как положено по уровню топлива.все работает. никуда еще не лез, времени нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 6:06 pm
у меня стрелка замерла на одном уровне. насос из бака вытаскиваю, показывает как поплавок поставишь, т.е. правильно. втыкаешь в бак - правильно показывает. закручиваешь всё на место замирает... заправлял полный бак, проезжал 600 км. почти до пустого, опять заправлял - 20 л. стоит на месте. проверял все сопротивления на контактах всё работает. в чем прикол?
Пы.Сы. датчик на лампочку показывает правильно.
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 12:59 pm
Машина: Карина Е AT-191
Barseg писал(а):
Добрый день. Странно показывает датчик уровня топлива. Заливаю полный бак. Езжу датчик показывает полный бак. Проеду по трассе километров 100 спокойной (где-то) 7 литров съест. потом резко опускается датчик и показывает в районе 1 отсечки. Езжу потом и датчик достаточно быстро падает с первой отсечки до пол бака. Как будто у меня расход в районе 15-16 литров на 100. Только за половину перевалила, показывает нормально. Вопрос: это нормально, что с этим можно поделать, какой расход у двигателя 3sfe трасса, город (стиль вождения). Машину купил недавно, поэтому такое пристольное внимания к мелочам. Потеков нет, бензином в салоне не пахнет. Может на датчике, что-то у друга на ниссан примера сеточку чистили, может и в каринке что то подомное есть. Заранее спасибо.
День добрый-у меня на англичанке КАРИНА Е была похожая беда (да не куда она и не делась)))). Снял панель приборов. На задней поверхности плата пленочная-через резьбовое соединение (банально болты) напруга поступает на стрелочные показатели приборки (в данном случае топливный датчик). Раз 5 за зиму подтягиваю эти болты и неисправность пропадает. Просто при разнице температур в салоне зимой соединение болтика с дорожкой платы ухудшается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 4:59 pm
Завтра попробую, отпишусь.
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 6:03 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
можешь не пробовать. если при вынутом из бака датчике стрелка работает как надо то при чем тут приборка и отсутствие контакта.надо шаманов электриков наверно звать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 6:57 pm
у шаманов был. сказали что им ваще интересно что за диво-дивное там живет. в понедельник опять поеду. с бубном теперь плясать будут.
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 7:05 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Сопротивление надо измерять на контактах приборки при собраной погружной части в бак. Либо пока затягиваешь, чем-то пережимаешь механизм попловка, либо (и вернее) контакт где-то по дороге теряется. Все это легко проверяется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 3:45 pm
На днях разобрал панель приборов,осмотрел и заметил,что болты,которые держат приборы ослаблены.Подтянул и всё,датчик топлива работает как надо,не разу за неделю не упал!
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 9:30 am
Чёт ерунда какая-то.Протяжка болтов не помогла.Стрелка ведёт себя не совсем адекватно,нет плавного изменения объёма бенза,как будто у стрелки несколько основных положений.Проедешь 100км,с места не сдвинется,утром заведёшь,она падает на четверть сразу и всё.Что за ерунда???
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 3:36 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Внутри приборки на платах топлива и температуры живут достаточно мощные резисторы которые греются постоянно и не слабо, вот их желательно пропаять. Стрелки снимать не нужно, достаточно вынять прибор из приборки целиком.
cron
