Александр-MAR
Добавлено: Пн фев 06, 2012 5:28 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 6:44 pm Сообщения: 35 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан, англичанка
доброго времени суток. Помогите пожалуйста с проблемой. Вчера утром сел в машину и поехал, через некоторое время стрелка медленно поползла вниз. Было пол бака бензина, по показанию датчика, он кончился через 4 километра пути. Я думал у меня дырка в баке. остановился, залез под машину, там все хорошо (машину не глушил). Возвращаюсь в машину, бензин вернулся на свой прежний уровень. И так уже второй день. В движении бензин убавляется, а на светофорах прибавляется. подскажите пожалуйста, что делать? может быть у кого-нибудь была подобная проблема?
Negodai
Добавлено: Пн фев 06, 2012 5:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 3:25 pm Сообщения: 92 Откуда: Великий Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Постоянно такое у меня и думаю у большинства так Вот вчера залил полный бак,с утра завожу машину,а там на одно деление стрелка упала Поездил чуток вернулось на место и так всё время
_________________ Toyota Carina E 2.0. Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
dimon 987
Добавлено: Пн фев 06, 2012 5:58 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Вот и у меня такая же ерунда
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Александр-MAR
Добавлено: Пн фев 06, 2012 6:54 pm |
Странно. А если топливный датчик поменять? Никогда раньше такого не было, всегда работал как часы. Может это из-за холода??? Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:Negodai писал(а): Постоянно такое у меня и думаю у большинства так Вот вчера залил полный бак,с утра завожу машину,а там на одно деление стрелка упала Поездил чуток вернулось на место и так всё время  У меня немного обратный эффект. Когда заглушена машина, датчик наоборот показывает правильно, а вот когда едешь например по трассе (на одной скорости) стрелка бензобака падает на ноль, когда на холостом ходу машина стоит, уровень бензина вновь становиться правильным. Такое поведение датчика как минимум нелогично!
Макс карел
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:00 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 8:39 pm Сообщения: 17 Откуда: Карелия п.Ляскеля Питкярантский р-н Репутация: 0 [ ? ]
Такая же беда!Падает аж на полшестого!Благо лампа минимума работает!
happydest1ny
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:08 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 4:05 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
у мну падает если жестко топишь, но потом возвращается обратно, но думаю сие нормально
_________________ Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
Medved
Добавлено: Пн фев 06, 2012 9:37 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Резко падать не должно, это косвенно говорит о обрыве цепи. Только тогда стрелка топлива быстро идет вниз. При экспериментах по калибровке при резисторе в цепи вдвое большем чем по мануалу около 250ом стрелка шла вниз порядка 5ти минут, а при обрыве цепи гораздо быстрее. Скорее всего поплавковый резистор при ускорениях сходит с ума.
Дебошир
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:15 am |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
У меня стрелка падает постоянно, сколько ни залей.
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
Chekist
Добавлено: Чт май 02, 2013 9:34 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Вчера сел в машину и офигел, где находится стрелка уровня топлива  это что же, я еще и должен остался???  подскажите, лезть в приборку, или в бак? (приборка 22-ая)
2013-05-01 12.08.30.jpg [ 312.32 КБ | Просмотров: 11240 ]
Комментарий к файлу: после прогрева двигателя стрелка вернулась на свое место. 50 км назад залил полный бак
2013-05-01 12.19.00.jpg [ 333.21 КБ | Просмотров: 11239 ]
Chekist
Добавлено: Чт май 02, 2013 4:11 pm |
никто ничего?
garson22
Добавлено: Вт май 14, 2013 2:01 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср фев 20, 2013 5:36 pm Сообщения: 7 Откуда: алтайский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Chekist у меня таже песня, только стрелка становится на место где-то через 20 минут работы двигателя, профилактика датчика в баке ничего не дала, куда копать даже не знаю
Ash
Добавлено: Вт май 14, 2013 2:04 pm |
| Реставратор ведерка |
Chekist писал(а): лезть в приборку, или в бак? (приборка 22-ая) Похоже на обрыв или плохой контакт в фишке к насосу, или внутри бака где резистор стоит. У меня такое было, когда я включил зажигание, а колодку на насос и стрелку забыл подключить. В итоге стрелка упала на пол шестого.
Ivan1987
Добавлено: Вт май 14, 2013 2:06 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Chekist писал(а): Вчера сел в машину и офигел, где находится стрелка уровня топлива  это что же, я еще и должен остался???  подскажите, лезть в приборку, или в бак? (приборка 22-ая) у меня таже проблема, говорят в баке два датчика находится, один отвечет за стрелку, второй за лампочку, но я разбирал и что то не понял что к чему
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
max32
Добавлено: Вт май 14, 2013 7:24 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
да ну нафиг!! лезть в приборку надо 100% там оганичитель сломался теперь у меня такой с температурой! глушишь вниз падает завел пошла подниматься!
Chekist
Добавлено: Ср май 15, 2013 4:49 am |
самое интересное, после того раза стрелка больше таких фокусов не вытворяла.стоит на месте как положено по уровню топлива.все работает. никуда еще не лез, времени нет.
Cfif131
Добавлено: Вт дек 10, 2013 6:06 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
у меня стрелка замерла на одном уровне. насос из бака вытаскиваю, показывает как поплавок поставишь, т.е. правильно. втыкаешь в бак - правильно показывает. закручиваешь всё на место замирает... заправлял полный бак, проезжал 600 км. почти до пустого, опять заправлял - 20 л. стоит на месте. проверял все сопротивления на контактах всё работает. в чем прикол? Пы.Сы. датчик на лампочку показывает правильно.
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Dimon1191
Добавлено: Пт дек 13, 2013 12:59 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 11:39 am Сообщения: 12 Откуда: Суздаль Владимирская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е AT-191
Barseg писал(а): Добрый день. Странно показывает датчик уровня топлива. Заливаю полный бак. Езжу датчик показывает полный бак. Проеду по трассе километров 100 спокойной (где-то) 7 литров съест. потом резко опускается датчик и показывает в районе 1 отсечки. Езжу потом и датчик достаточно быстро падает с первой отсечки до пол бака. Как будто у меня расход в районе 15-16 литров на 100. Только за половину перевалила, показывает нормально. Вопрос: это нормально, что с этим можно поделать, какой расход у двигателя 3sfe трасса, город (стиль вождения). Машину купил недавно, поэтому такое пристольное внимания к мелочам. Потеков нет, бензином в салоне не пахнет. Может на датчике, что-то у друга на ниссан примера сеточку чистили, может и в каринке что то подомное есть. Заранее спасибо. День добрый-у меня на англичанке КАРИНА Е была похожая беда (да не куда она и не делась)))). Снял панель приборов. На задней поверхности плата пленочная-через резьбовое соединение (банально болты) напруга поступает на стрелочные показатели приборки (в данном случае топливный датчик). Раз 5 за зиму подтягиваю эти болты и неисправность пропадает. Просто при разнице температур в салоне зимой соединение болтика с дорожкой платы ухудшается.
Cfif131
Добавлено: Пт дек 13, 2013 4:59 pm |
Dimon1191 писал(а): День добрый-у меня на англичанке КАРИНА Е была похожая беда (да не куда она и не делась)))). Снял панель приборов. На задней поверхности плата пленочная-через резьбовое соединение (банально болты) напруга поступает на стрелочные показатели приборки (в данном случае топливный датчик). Раз 5 за зиму подтягиваю эти болты и неисправность пропадает. Просто при разнице температур в салоне зимой соединение болтика с дорожкой платы ухудшается. Завтра попробую, отпишусь.
Кузов SEDAN
z мишаня
Добавлено: Пт дек 13, 2013 6:03 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
можешь не пробовать. если при вынутом из бака датчике стрелка работает как надо то при чем тут приборка и отсутствие контакта.надо шаманов электриков наверно звать.
Cfif131
Добавлено: Пт дек 13, 2013 6:57 pm |
у шаманов был. сказали что им ваще интересно что за диво-дивное там живет. в понедельник опять поеду. с бубном теперь плясать будут.
Кузов SEDAN
artem.levenkov
Добавлено: Пт дек 13, 2013 7:05 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Cfif131 писал(а): у шаманов был. сказали что им ваще интересно что за диво-дивное там живет. в понедельник опять поеду. с бубном теперь плясать будут. Сопротивление надо измерять на контактах приборки при собраной погружной части в бак. Либо пока затягиваешь, чем-то пережимаешь механизм попловка, либо (и вернее) контакт где-то по дороге теряется. Все это легко проверяется.
Макс карел
Добавлено: Чт фев 27, 2014 3:45 pm |
На днях разобрал панель приборов,осмотрел и заметил,что болты,которые держат приборы ослаблены.Подтянул и всё,датчик топлива работает как надо,не разу за неделю не упал!
Garfield
Добавлено: Ср май 07, 2014 9:30 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Чёт ерунда какая-то.Протяжка болтов не помогла.Стрелка ведёт себя не совсем адекватно,нет плавного изменения объёма бенза,как будто у стрелки несколько основных положений.Проедешь 100км,с места не сдвинется,утром заведёшь,она падает на четверть сразу и всё.Что за ерунда???
Medved
Добавлено: Ср май 07, 2014 3:36 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Внутри приборки на платах топлива и температуры живут достаточно мощные резисторы которые греются постоянно и не слабо, вот их желательно пропаять. Стрелки снимать не нужно, достаточно вынять прибор из приборки целиком.
