makcumka
Добавлено: Вс окт 05, 2008 7:26 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Dimasss
ниче страшного, будет повод поставить новую - нормально задвигающуюся
А вообще уже год езжу и ниче  - волков боятся в лес не ходить
тфу-тфу-тфу
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Godofwind
Добавлено: Чт апр 23, 2009 4:01 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 8:06 pm Сообщения: 124 Откуда: СПб, север Репутация: 0 [ ? ]
Когда покупал машину в ней еще стояла штатная магнитола, естественно со временем ее поменял на мп3. Так вот с новой магнитолой перестала выдвигаться антенна, подключение перепроверял 10 раз. Плюнул и уже года 2 езжу без антенны, но все-таки хочется заставить ее работать, так как отъехав от города хотя бы 20 км, радио уже невозможно слушать. Может у кого была такая проблема, как поправить?
Зы: До смены магнитолы антенна работала отлично.
_________________ Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
Terrion
Добавлено: Чт апр 23, 2009 5:55 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Надо убедиться, что у магнитолы есть провод, на который подаётся питание при включении радио. На крайняк при включении магнитолы. Вот на любой из них нужно подключать антенный провод. Проверь ещё раз, точно ли ты антенный провод подсоединяешь.
_________________ Drive2.ru
skakurin
Добавлено: Пт апр 24, 2009 3:50 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
Godofwind
там проводок который питание на антенну от магнитолы подает в дрогом месте в фишке торчит., нежеле в родной тойотовской магнитоле. просто надо его перемкнуть. Читай инструкцию к магнитоле там все четко написано и по схеме увидишь.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
я покупал антенну пионер, два года назад, выдвигающуюся. стоила 750рую. т.к. родную какие-то козлы умудрились вытащить и обломать. проблемы возникали только зимой по утрам, как правило какое-то колено не выезжало. но после нескольких поездок антенной туда-сюда все ехала по полной
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Godofwind
Добавлено: Пн апр 27, 2009 11:39 am |
skakurin Подключал точно все по инструкции, причем помогал мне человек, который в таких вещах шарит, раньше занимался ремонтом всякой электоники. Так вот в руководстве четко написано, что для антенны есть конкретный провод, который и подключали к проводу идущей к антенне авто, но результатов 0. Причем идет ли ток проверяли лампочкой габарита - идет.
Может магнитола какое-то другое напряжение подает, которого не хватает?
Кто-нибудь заморачивался с отдельной кнопкой или переключателем для выдвигания антенны? Когда она выдвигалась автоматически при включении радио, тоже раздражало, так как не всегда хочется выдвигать антенну, когда на улице слякоть. Приходилось перед выключением магнитолы выходить и тряпочкой протирать от грязи, чтобы задвинулась нормально.
skakurin
Добавлено: Пн апр 27, 2009 3:38 pm |
Машина: carina-e
а сама антенна точно рабочая? ее пробовали подсоеденить к питанию и проверить? если от магнитолы питаение на проводе есть и этот провод подсоеденили к тому который на антенну идет то два варианта:
либо обрыв в проводе
либо неисправна антенна
Godofwind
Добавлено: Пн апр 27, 2009 3:48 pm |
Ну как такое может быть? Полчаса назад антенна работала, поставили новую магнитолу и сразу сдохла или провод оборвался? ИМХО очень маловероятное совпадение...
skakurin
Добавлено: Пн апр 27, 2009 3:59 pm |
Машина: carina-e
а проводки питания точно подсоеденил куда надо? если стояла родная то там он в другом месте в фишке. см.выше.
Godofwind
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:25 pm |
Да там, насколько помню, вариантов то не много. Подключал все в строгом соответсвии манула к магнитоле и описания данных разъемов для Карины Е скачанных из инета (причем скачивал 2 варианта из разных мест), в моей книжке вроде этого не было, либо было фигово расписано.
evgen e
Добавлено: Пн апр 27, 2009 8:39 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
Godofwind писал(а): skakurin Подключал точно все по инструкции, причем помогал мне человек, который в таких вещах шарит, раньше занимался ремонтом всякой электоники. Так вот в руководстве четко написано, что для антенны есть конкретный провод, который и подключали к проводу идущей к антенне авто, но результатов 0. Причем идет ли ток проверяли лампочкой габарита - идет. Может магнитола какое-то другое напряжение подает, которого не хватает? Кто-нибудь заморачивался с отдельной кнопкой или переключателем для выдвигания антенны? Когда она выдвигалась автоматически при включении радио, тоже раздражало, так как не всегда хочется выдвигать антенну, когда на улице слякоть. Приходилось перед выключением магнитолы выходить и тряпочкой протирать от грязи, чтобы задвинулась нормально.
попробуй проверить саму антену и её реле
на рисунке 1 изображен штекер к которому подключать питание.
на рисунке 2 номера к-в
1 постоянный минус
2 постоянный плюс через предохранитель в моторном отсеке F33
3 и 4 плюс который подаётся от магнитолы когда вкл радио.
5 и6 плюс от замка зажигания через предохранители F5 F8 в блоке предохранителей в салоне.
режим работы когда на к1 подается минус, 2,3,4,5,6, подаётся плюс. автена выдвигается. если отл. контакты 3и4 антена убирается. возможно вы просто не подключили один плюс от магнитолы к контакту 3 или 4 вот и не работает.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Godofwind
Добавлено: Вт апр 28, 2009 10:45 am |
evgen e Спасибо за подробный комментарий, только пока все равно врубиться трудно
А до самой антенны легко добраться и снять?
evgen e
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:18 pm |
снимаеш обшивку с зади стой стороны где антенка, и увидиш. еще один вопрос - у тебя магнитола штатная чтоли стояла? если да, то ты штекера обрезал? или у тебя стояла уже с евроразьёмом? если была штатная магнитола то разьёмы были такие как изображено на фотто №1 провода на разьёме который больше фотто №2. с обратной стороны подписаны номера проводов (как я вчера описывал тебе, на цвета не обращай внимание. могут быть разные) фотто №3.
повод от магнитолы нужно подключать к проводам №8 №9 . они какрас и отвечают за управление антеной.
но если стояла родная но уже с евроразьёмом ( извини фотто немогу сделать. нехочу идти на улицу и снимать музыку) то тяни провода на себя примерно на 10-15см. увидиш переходник с этими разъёмами. а там как описал выше. для того чтобы она поднималась от кнопки, то ставиш саму кнопку и независимо от магнитолы подаёш + от кнопки на эти 2 провода. (вкл-антена поднялась, выкл- соответственно опустилась) если что мой номер есть на форуме позвониш раскажу более подробно.
Алексей60
Добавлено: Пн июл 19, 2010 11:25 pm |
Лукомор писал(а): Если, что, то могу выложить чертёжи шестеренок и оправку в dxf (под станок)
Ты лучше нуждающимся сделай такие шестеренки. Не у каждого есть возможность в инструментальный цех попасть.
SaiD
Добавлено: Вт июл 20, 2010 9:43 am |
рисковые вы ребятишки - выход на магнитолах обычно рассчитан на ток не более 300мА. лампой можно было вынести в магнитоле транзюк.
Управляться автономно можно - на Баржах так и сделано - кнопку от стеклоподъемника и подключиться прямо к мотору. Хотя при исправной автоматике антенны все еще проще...
coyot
Добавлено: Сб июл 31, 2010 5:50 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Доброго дня всем, скажите, возможно ли сделать так, чтобы антенна выехала и больше не заезжала? т.е. чтобы выключение радио на магнитоле игнорировалось антенной?
Магнитола - такая http://www.planeta220.ru/auto_audio/48/7645_sony_cdx-gt16.html
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
SaiD
Добавлено: Сб июл 31, 2010 8:29 pm |
Конеш, Выдвинул антенну, а затем убрал с нее питание (не провод с магнитолы, а питающий провод у самой антенны
haukr
Добавлено: Вс окт 09, 2011 7:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 8:50 pm Сообщения: 4 Откуда: Лебедянь, Липецкая область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е англичанка
Сегодня снял свою антенну. Тоже досталась мне от прежнего хозяина в выдвинутом положении. Разобрал привод. В итоге обнаружил много грязи, в том числе с в канале антенны, но главное огорчение - это сломанный гибкий пластиковый зубчатый трос. Он был сломан примерно посередине. Вот думаю, что придумать. Отдельно наверно он не продается. Да и зафиксировать его там пока не понимаю как. Наверно никак. Вобщем, пока в горьких раздумьях. Может кто уже побеждал такую проблему?
Дмитрий 701
Добавлено: Вс окт 09, 2011 7:43 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
haukrУ мну на обеих машинах кирдык этим антеннам был.  И оба раза я лечил это кардинально - антенну БОШ на лобовуху. И отличный приём обеспечен.
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
SANCHEZ-102
Добавлено: Вс окт 09, 2011 7:58 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 12:25 pm Сообщения: 97 Откуда: Уфа Репутация: 10 [ ? ]
haukr писал(а): Сегодня снял свою антенну. Тоже досталась мне от прежнего хозяина в выдвинутом положении. Разобрал привод. В итоге обнаружил много грязи, в том числе с в канале антенны, но главное огорчение - это сломанный гибкий пластиковый зубчатый трос. Он был сломан примерно посередине. Вот думаю, что придумать. Отдельно наверно он не продается. Да и зафиксировать его там пока не понимаю как. Наверно никак. Вобщем, пока в горьких раздумьях. Может кто уже побеждал такую проблему? Аналогичная проблема, то же перелом пластикового тросика. много чего передумал как можно отремонтировать, никакого варианта не нашел. новая антенна только в сборе чет около 16000 руб вроде стоит. так и езжу, не задвигая.
_________________  Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
Алексей60
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:39 pm |
SANCHEZ-102 писал(а): ...новая антенна только в сборе чет около 16000 руб вроде стоит. так и езжу, не задвигая. Могу ошибаться, но по моему отдельно шток антенны продается, а он с пластиковым тросом сразу. Стоило вроде в районе 1000р
haukr
Добавлено: Вс окт 09, 2011 10:18 pm |
| Студент |
Алексей60 писал(а): Стоило вроде в районе 1000р Все верно Exist показывает 1190 рублей за выдвигающуюся часть антенны. Логично предположить, что она идет как раз с этим зубчатым пластиковым тросом. Кто заказывал? Так-нетак?
Алексей60
Добавлено: Пн окт 10, 2011 11:09 pm |
haukr писал(а): ...Логично предположить, что она идет как раз с этим зубчатым пластиковым тросом... Я так предположил. т.к. когда свою разбирал, отделить пластиковый тросик от антенны не удалось, да и в зап частях его отдельно нет.
Vitek
Добавлено: Пн окт 10, 2011 11:17 pm |
haukr писал(а): Exist показывает 1190 рублей за выдвигающуюся часть антенны. Логично предположить, что она идет как раз с этим зубчатым пластиковым тросом. Кто заказывал? Так-нетак? Так. Я заказывал, менял себе. Остальные фоты нужны?
Антенна.JPG [ 116.85 КБ | Просмотров: 12393 ]
