Текущее время: Вт май 26, 2026 8:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:18 pm
тото писал(а):
Mouflon писал(а):
По пунктам - как проверял проводку?
визуально
Снимаешь фонарь, товарища с тестером ставишь в зад машины. И пусть смотрит - появится 12v на разьёме, когда давишь на тормоз, или нет...
И дальше по проводке смотреть...
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:19 pm
тото писал(а):
визуально
Приз в студию!
Звонить надо.
ЗЫ: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=173787#173787 Я бы прислушался...
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:37 pm
Кстати, простейший пробник делается из иголки, двухцветного светодиода, резистора, провода и крокодила. Оч. удобно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 9:11 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Пробовал я снимать панель, но с первой попытки даже не понял где датчик стоит (первая машина, да и пробовал рядом с офисом на стоянке... особо не покрутишься). Вот на прошлых выходных делал подвод тепла в центральные дефлекторы, тогда заметил, где стоит этот датчик (слышал название "лягушка"), но визуально ничего не заметил, жду выходных, чтобы попробовать снять контакт и попробовать зачистить, потом провода звонить буду.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 3:31 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет. Сегодня ковырялся с датчиком стоп сигнала. После снятия, видимых причин отказа датчика не обнаружил. Для проверки решил напрямую замкнуть контакты на фишке, которая вставляется в датчик - стопы не горят... Надо смотреть проводку до стопов....
Решил начать от самих стопов, снял фонари, там видимых косяков нет, лампочки в поряке... Понимаю, что где то обрыв провода, но где, неужели весь салон вскрывать?
Далее руки окаченели... работать на улице нереально...
Подскажите, где этот проводок (стопы) начинается и как идет по салону???
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 5:21 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Продолжаю. Вопрос пока открыт.
ОФФ: Сегодня не разъехался с УАЗиком блин. (гололед в итоге оба задницами из колеи не вышли и левые стороны себе побили)
После ДТП заработал стоп, правда только левый, правый так и не горит. Видимо при ударе проводок стал на место, но почему правый не горит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 5:29 pm
При ударе скорее всего не проводок встал на место, а контактная пара куда лампочка вставляется заработала. Проверь там все контакты, может закисло просто.
Проводка на зад идет под обшивкой пола (если не ошибаюсь с водительской стороны), да и не плохо бы элементарно тестером ее прозвонит, на глаз ничего не найдешь.
А в гололед поосторожнее :(
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 7:22 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Спасибо, сейчас приехал домой, смотрю и правый стоп горит...
А по поводу прозвонить, тестера нет, и простейший сделать не из чего...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 3:02 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
всем привет,уже раз третий борюсь с лягухой,разбираю собираю,обгорают контакты и все тут,шкуркой зачистишь поставишь хватает на месяц,затем опять не работает,че с ней делать?мож покрытие какое нанести?может оловом олудить? или тупо новую купить,но не факт что и новая обгорать не будет,контакты они и есть контакты,между старой и новой особой принципиальной разницы не вижу,подскажите кто че знает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 3:52 pm
Артурартур писал(а):
тупо новую купить
Проверить ток идущий через неё.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:06 pm
Машина: RAV 4
и каким он должен быть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:37 pm
Репутация: 62 [ ? ]
У меня была такая фигня с кнопкой стеклоподїемника, тоже подгорали постоянно,в итоге поставил новую и все ГУД!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:40 pm
ИМХО 3 лампы по 22W - что то типа 5А.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:50 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у меня мысли на этот счет такие, там либо смазка специальная должна быть контактная либо покрытие. И когда его нет, то контакты и обгорают.
P.S. Воевал со стелоподъемником, поборол только заменой.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:07 pm
Машина: RAV 4
там да,на контактах как бы подушечки из какого то металла приклеяны,но все же рано или поздно горит.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
я вот думаю мож диодные лампы поставить,они же вроде как тока поменьше хавают,может не будет обгорать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:10 pm
Главное что бы световой поток был соответствующим. А так - да. светодиодные стопы лучше чем обычные, так как светодиоды быстрее срабатывают.
 Заголовок сообщения: Re: Стопсигналы - странный глюк
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 8:07 am
Здраствуйте! Уменя такая проблема. Помыл машину на мойке и после этого не горят стоп сигналы. Предохранители в норме, лампочки тоже, что делать не знаю. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 9:19 am
Двигатель: 2.0 бенз
Ice
если лампочки целы и предохранители в норме, смотри контакт в цоколях, дальше провода прозвонить. У меня был подобный случай однажды. Перестали работать стопы и все. Пришлось даже сделать кнопку включения стопов (отъезил так неделю)..... А когда я с УАЗиком "сошелся", и он меня тукнул - заработали! Видимо где-то, плохой контакт, надо смотреть провода.
А еще проверь "лягушку", может в ней проблема.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 6:41 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Всем доброго времени суток!
На днях в моей жизни появилась Каринка, естественно, "с рук" и , естественно, не без проблем, но так как машина первая в жизни, то вопросы будут довольно глупыми, так что уж не судите строго :)
Одна из проблем - это как раз нерабочие "стопы"... Заметили это только на ТО. А сегодня с папиком решили попробовать разобраться. Сразу скажу, предохранители все проверены и в норме, с этого сразу начинал.
Сняли фонарь заднего хода с крышки багажника, к нему идет три провода на разъеме (по памяти - черный, белый, зеленый, причем независимо от включения ЗХ на обоих проводах относительно черного чуть более 12В), а на самом фонаре уже два, и оба на лампу заднего хода (она работает нормально, загорается при включении задней передачи). А вот ниже нее есть полость видимо для установки лампы, в ней и отражатель стоит, но вот цоколя в эту полость нет, там просто в стенке намечено отверстие.
Увидев это дело почесали с батей репу и возник вопрос - а, собственно, где у Карины стоп-сигналы? :? В крышке багажника или в "крыльях"?
В крыльях габариты горят, а на нажатие педали тормоза вообще ни одна лампа не реагирует. Понятно, что надо смотреть датчик стопов под педалью, этим на днях займусь, но беспокоит все же вопрос, заданный выше :)
Фотки своей пока нет, а кузов просто не помню, вроде 191... Что бы наверняка - прилагаю фотку с дрома, не сочтите за рекламу
корма.jpg [ 70.47 КБ | Просмотров: 5525 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 6:46 pm
в крыльях фишка 4ех контактная - идет на фонарь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 7:01 pm
Понял, значит стопы в крыльях... А лампа на них отдельная?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 7:21 pm
нет ,двухнитевая :a_g_a:
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 7:24 pm
voron
, получается, та самая "габаритная"? При нажатии на педаль должна ярче гореть?
Тут же добавлю - если кто помнит, какой все же предохранитель на них? Это что б повнимательнее посмотреть...
Drive2
Последний раз редактировалось Sinclair Вс июл 08, 2012 7:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лампочки сначала проверь. Просто спираль тормоза отдельно от габаритной загорается
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 7:27 pm
Faranos
, что, обе сразу сгорели? :)
Drive2
