Mouflon
Добавлено: Пн янв 18, 2010 5:18 pm |
тото писал(а): Mouflon писал(а): По пунктам - как проверял проводку? визуально
Снимаешь фонарь, товарища с тестером ставишь в зад машины. И пусть смотрит - появится 12v на разьёме, когда давишь на тормоз, или нет...
И дальше по проводке смотреть...
Mouflon
Добавлено: Пн янв 18, 2010 5:37 pm |
Кстати, простейший пробник делается из иголки, двухцветного светодиода, резистора, провода и крокодила. Оч. удобно.
ВM1978
Добавлено: Вт фев 02, 2010 9:11 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Пробовал я снимать панель, но с первой попытки даже не понял где датчик стоит (первая машина, да и пробовал рядом с офисом на стоянке... особо не покрутишься). Вот на прошлых выходных делал подвод тепла в центральные дефлекторы, тогда заметил, где стоит этот датчик (слышал название "лягушка"), но визуально ничего не заметил, жду выходных, чтобы попробовать снять контакт и попробовать зачистить, потом провода звонить буду.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
ВM1978
Добавлено: Вс фев 07, 2010 3:31 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
Всем привет. Сегодня ковырялся с датчиком стоп сигнала. После снятия, видимых причин отказа датчика не обнаружил. Для проверки решил напрямую замкнуть контакты на фишке, которая вставляется в датчик - стопы не горят... Надо смотреть проводку до стопов....
Решил начать от самих стопов, снял фонари, там видимых косяков нет, лампочки в поряке... Понимаю, что где то обрыв провода, но где, неужели весь салон вскрывать?
Далее руки окаченели... работать на улице нереально...
Подскажите, где этот проводок (стопы) начинается и как идет по салону???
ВM1978
Добавлено: Чт фев 11, 2010 5:21 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
Продолжаю. Вопрос пока открыт.
ОФФ: Сегодня не разъехался с УАЗиком блин. (гололед в итоге оба задницами из колеи не вышли и левые стороны себе побили)
После ДТП заработал стоп, правда только левый, правый так и не горит. Видимо при ударе проводок стал на место, но почему правый не горит?
deniskra
Добавлено: Чт фев 11, 2010 5:29 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
ВM1978 писал(а): Продолжаю. Вопрос пока открыт. ОФФ: Сегодня не разъехался с УАЗиком блин. (гололед в итоге оба задницами из колеи не вышли и левые стороны себе побили) После ДТП заработал стоп, правда только левый, правый так и не горит. Видимо при ударе проводок стал на место, но почему правый не горит?
При ударе скорее всего не проводок встал на место, а контактная пара куда лампочка вставляется заработала. Проверь там все контакты, может закисло просто.
Проводка на зад идет под обшивкой пола (если не ошибаюсь с водительской стороны), да и не плохо бы элементарно тестером ее прозвонит, на глаз ничего не найдешь.
А в гололед поосторожнее
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
ВM1978
Добавлено: Чт фев 11, 2010 7:22 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
Спасибо, сейчас приехал домой, смотрю и правый стоп горит...
А по поводу прозвонить, тестера нет, и простейший сделать не из чего...
Артурартур
Добавлено: Пн фев 28, 2011 3:02 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
всем привет,уже раз третий борюсь с лягухой,разбираю собираю,обгорают контакты и все тут,шкуркой зачистишь поставишь хватает на месяц,затем опять не работает,че с ней делать?мож покрытие какое нанести?может оловом олудить? или тупо новую купить,но не факт что и новая обгорать не будет,контакты они и есть контакты,между старой и новой особой принципиальной разницы не вижу,подскажите кто че знает?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Mouflon
Добавлено: Пн фев 28, 2011 3:52 pm |
Артурартур писал(а): тупо новую купить
Проверить ток идущий через неё.
Артурартур
Добавлено: Пн фев 28, 2011 4:06 pm |
Машина: RAV 4
и каким он должен быть?
Никита
Добавлено: Пн фев 28, 2011 4:37 pm |
У меня была такая фигня с кнопкой стеклоподїемника, тоже подгорали постоянно,в итоге поставил новую и все ГУД!!!
Mouflon
Добавлено: Пн фев 28, 2011 4:40 pm |
Артурартур писал(а): и каким он должен быть?
ИМХО 3 лампы по 22W - что то типа 5А.
old_Duglas
Добавлено: Пн фев 28, 2011 4:50 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у меня мысли на этот счет такие, там либо смазка специальная должна быть контактная либо покрытие. И когда его нет, то контакты и обгорают.
P.S. Воевал со стелоподъемником, поборол только заменой.
Артурартур
Добавлено: Пн фев 28, 2011 5:07 pm |
Машина: RAV 4
там да,на контактах как бы подушечки из какого то металла приклеяны,но все же рано или поздно горит.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
я вот думаю мож диодные лампы поставить,они же вроде как тока поменьше хавают,может не будет обгорать.
Mouflon
Добавлено: Пн фев 28, 2011 5:10 pm |
Артурартур писал(а): там да,на контактах как бы подушечки из какого то металла приклеяны,но все же рано или поздно горит.
Главное что бы световой поток был соответствующим. А так - да. светодиодные стопы лучше чем обычные, так как светодиоды быстрее срабатывают.
Ice
Добавлено: Пн мар 05, 2012 8:07 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2011 12:55 pm Сообщения: 4 Откуда: г. Омск Репутация: 0 [ ? ]
Здраствуйте! Уменя такая проблема. Помыл машину на мойке и после этого не горят стоп сигналы. Предохранители в норме, лампочки тоже, что делать не знаю. Подскажите пожалуйста.
ВM1978
Добавлено: Пн мар 05, 2012 9:19 am |
Двигатель: 2.0 бенз
Ice если лампочки целы и предохранители в норме, смотри контакт в цоколях, дальше провода прозвонить. У меня был подобный случай однажды. Перестали работать стопы и все. Пришлось даже сделать кнопку включения стопов (отъезил так неделю)..... А когда я с УАЗиком "сошелся", и он меня тукнул - заработали! Видимо где-то, плохой контакт, надо смотреть провода. А еще проверь "лягушку", может в ней проблема.
Sinclair
Добавлено: Вс июл 08, 2012 6:41 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Всем доброго времени суток! На днях в моей жизни появилась Каринка, естественно, "с рук" и , естественно, не без проблем, но так как машина первая в жизни, то вопросы будут довольно глупыми, так что уж не судите строго  Одна из проблем - это как раз нерабочие "стопы"... Заметили это только на ТО. А сегодня с папиком решили попробовать разобраться. Сразу скажу, предохранители все проверены и в норме, с этого сразу начинал. Сняли фонарь заднего хода с крышки багажника, к нему идет три провода на разъеме (по памяти - черный, белый, зеленый, причем независимо от включения ЗХ на обоих проводах относительно черного чуть более 12В), а на самом фонаре уже два, и оба на лампу заднего хода (она работает нормально, загорается при включении задней передачи). А вот ниже нее есть полость видимо для установки лампы, в ней и отражатель стоит, но вот цоколя в эту полость нет, там просто в стенке намечено отверстие. Увидев это дело почесали с батей репу и возник вопрос - а, собственно, где у Карины стоп-сигналы?  В крышке багажника или в "крыльях"? В крыльях габариты горят, а на нажатие педали тормоза вообще ни одна лампа не реагирует. Понятно, что надо смотреть датчик стопов под педалью, этим на днях займусь, но беспокоит все же вопрос, заданный выше  Фотки своей пока нет, а кузов просто не помню, вроде 191... Что бы наверняка - прилагаю фотку с дрома, не сочтите за рекламу
корма.jpg [ 70.47 КБ | Просмотров: 5527 ]
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
[Gibson]
Добавлено: Вс июл 08, 2012 6:46 pm |
в крыльях фишка 4ех контактная - идет на фонарь.
Sinclair
Добавлено: Вс июл 08, 2012 7:01 pm |
Понял, значит стопы в крыльях... А лампа на них отдельная?
voron
Добавлено: Вс июл 08, 2012 7:21 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Sinclair писал(а): А лампа на них отдельная? нет ,двухнитевая
_________________ Александр.
Sinclair
Добавлено: Вс июл 08, 2012 7:24 pm |
voron , получается, та самая "габаритная"? При нажатии на педаль должна ярче гореть?
Тут же добавлю - если кто помнит, какой все же предохранитель на них? Это что б повнимательнее посмотреть...
Последний раз редактировалось Sinclair Вс июл 08, 2012 7:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Лампочки сначала проверь. Просто спираль тормоза отдельно от габаритной загорается
Sinclair
Добавлено: Вс июл 08, 2012 7:27 pm |
Faranos, что, обе сразу сгорели?
