Текущее время: Ср май 27, 2026 9:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 2:09 pm
ddr1 писал(а):
кнопка на водительской двери реагирует только на ЗАкрывание.
А кнопка пассажира закрывает и открывает? если так то похоже как будто перепутано местами водитель/пассажир у меня с точностью наоборот :du_ma_et:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 7:40 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
кнопка пассажира открывает и закрывает только свою дверь.
проблема появилась несколько дней назад, электрику до этого не трогал.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 8:40 am
Люди, помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:33 am
ddr1
пиши в асю. попорядку обьясню что и как проверить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:00 pm
Все наладил, огромное спасибо [Gibson].
Проблема была в проводке, между колодкой находящейся у левой ноги и консолью управления находящейся в водительской двери случился обрыв провода.
Точнее даже между кузовом и дверью.
Из двери идет две косы с проводами, большая и маленькая, в маленькой косе всего два провода коричнево -желтый и черно - белый.
Порвался коричнево -желтый (соединил) , а на черно - белом потрескалась изоляция (обмотал изолентой).
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:05 pm
ddr1
всегда рад помочь! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 9:48 am
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
Отказал ЦЗ задней правой двери. Блокиратором самой дверки закрывает и открывает а электроникой что с ключа что с кнопки водительской дверки не закрывает не открывает. Разобрал дверь провода все на месте. Как проверить моторчик замка. тестера нету.
Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 1:32 pm
:s_o_s: Блин неужто дверь вторую потрошить что бы проверить замок
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 2:07 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
замок снимать, вытаскивать моторчик и напрямую от акб попробывать, у себя раза 2 разбирал, от акб начинает признаки жизни подавать, всё смазывал ставил обратно, работает какое то время и опять зависает, пока не победил
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 2:10 pm
Вытащи лампочку с габарита переднего, разогни на ней контакты и воткни в фишку привода, потыкай кнопку ц.з. и посмотри есть ли напряжение на фишке(лампа моргать должна) Если напряжение есть то моторчику конец.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 4:05 pm
:spasibo--: :dr_ink: :dr_ink: побегу пробовать
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 5:10 pm
:( прозвонил лампочкой провода в порядке. Блин моторчик полетел это только замена или он реанимируется?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 6:31 pm
Скорей всего щётки на моторчике кончились, либо замена моторчика, либо замка, либо установка инородного актуатора по 100р.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 9:08 pm
Ясно. Посмотрю что у нас есть и сколько стоит. Хорошо что изнутри закрывается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 8:21 pm
Не работает кнопка на двери, общая блокировка но сигналка все закрывает исправно вопрос куда смотреть для экспресс диагностики ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 9:42 pm
я так понял эта кнопка которая запирает все двери?то есть сам ЦЗ если так то, проблема в сигналке - криво подключена, у меня так же. Сигналку отключаю, ЦЗ работает и с ключа закрывает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:38 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Така я же фигня, поставил сигнализацию Старлайн А93, перестал работать центро замок, с кнопки на двери не реагирует, и с ключа тоже неработает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 10:19 am
joydays
Рассказывай что и как подключал к (ЦЗ), и в каком месте,
там в принципе сложно ошибиться :du_ma_et:
Реле ц.з..jpg [ 56.57 КБ | Просмотров: 3784 ]
Реле ЦЗ.jpg [ 72.04 КБ | Просмотров: 3784 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 3:49 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Я синий и зеленый подкл непосредственно к моторам а чернокрасный на плюс, счас буду переделывать
Добавлено спустя 11 минут:
ALEX-72
Спасибо за подсказку, соединил к 10,11 проводу реле цз все заработало :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 6:44 pm
Дык я только спросил :D , ты сам додумал видимо :) , то есть ты сейчас подключил
не к силовым, а к управляющим проводам реле ЦЗ ?, правильно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 1:45 am
Двигатель: 4AFE/LB
Так и есть к управляющим, проверил все работает, как с сигналки так и просто с ключа.
Сейчас другая проблема :du_ma_et: не могу подключить правильно авто запуск, запутался в инструкции по установке, а вернее куда подключать к замку зажигания желтый, зеленый и синий провода.
Имеем разъем 8 контактный (проводов 6)
1 - черно-белый - стартер
2,7 - белый и бело-синий +12 Батарея
3 - черно-красный - зажигание (1 или 2 незнаю ???)
4 - черно-желтый - зажигание (2 или 1 ???)
5 - сине-красный - АСС
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 12:03 pm
Подключай к нему черно-желтый (стартер),
Подключены через разные предохранители, при наличии схемы на авто,
можно вычислить методом вытаскивания предов, какой на IG1, какой на IG2,
подключайся к тому, у которого пред мощнее,
Подключай к ним:
Желтый провод — силовой выход для включения зажигания —
подключите к клемме «зажигание» (IGN) замка зажигания.
Зеленый провод — программируемый силовой выход — для
дублирования цепи «зажигание» (IGN).
Какой куда в общем то без разницы, можно так же
предохранителями вычислить, какой важнее к желтому,
вообще не подключай, а то зимой запустишь для прогрева,
потом приходишь, а магнитола пол флешки проиграла :rugaet-sja: :D
я вообще из сигналки провод на АСС выдрал :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 3:12 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Ладно спасибо, попробую завтра переподключить
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 6:42 pm
Хм... после зимы та же беда с замком правой задней двери. Совершенно случайно узнал, что замок вообще на сигнализацию не реагирует! Кнопка центрального замка, на блоке управления в водительской двери, так же не оказывает никакого влияния) Нажимаешь - закрываются все двери, кроме задней правой. Кстати, на ключ-то я и не проверял) Я так понимаю, что, если ключом закроются все двери, то проблема в электрике? Либо провода от блока управления, либо.... Получается что, пока что, только от блока управления :D если он на кнопку не реагирует?)
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 10:13 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Все, всем добра)) победил сигнализацию! Авто-запуск работает, пришлось добавить обходчик и пожертвовать ключом, отчет кому интересно по инсталяции могу выложить чуть позже.
