craftsmanship
Добавлено: Пн апр 22, 2013 2:09 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
ddr1 писал(а): кнопка на водительской двери реагирует только на ЗАкрывание. А кнопка пассажира закрывает и открывает? если так то похоже как будто перепутано местами водитель/пассажир у меня с точностью наоборот
_________________ Руслан
ddr1
Добавлено: Пн апр 22, 2013 7:40 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 5:39 am Сообщения: 25 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
craftsmanship писал(а): ddr1 писал(а): кнопка на водительской двери реагирует только на ЗАкрывание. А кнопка пассажира закрывает и открывает? если так то похоже как будто перепутано местами водитель/пассажир у меня с точностью наоборот  кнопка пассажира открывает и закрывает только свою дверь. проблема появилась несколько дней назад, электрику до этого не трогал.
ddr1
Добавлено: Пт май 17, 2013 8:40 am |
Люди, помогите разобраться!
[Gibson]
Добавлено: Пт май 17, 2013 9:33 am |
ddr1 пиши в асю. попорядку обьясню что и как проверить.
ddr1
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:00 pm |
Все наладил, огромное спасибо [Gibson].
Проблема была в проводке, между колодкой находящейся у левой ноги и консолью управления находящейся в водительской двери случился обрыв провода. Точнее даже между кузовом и дверью. Из двери идет две косы с проводами, большая и маленькая, в маленькой косе всего два провода коричнево -желтый и черно - белый. Порвался коричнево -желтый (соединил) , а на черно - белом потрескалась изоляция (обмотал изолентой).
[Gibson]
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:05 pm |
ddr1всегда рад помочь!
СерегаСС
Добавлено: Сб июн 06, 2015 9:48 am |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 9:05 pm Сообщения: 46 Откуда: Казахстан (г. Семей) Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
Отказал ЦЗ задней правой двери. Блокиратором самой дверки закрывает и открывает а электроникой что с ключа что с кнопки водительской дверки не закрывает не открывает. Разобрал дверь провода все на месте. Как проверить моторчик замка. тестера нету.
_________________ Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
СерегаСС
Добавлено: Сб июн 06, 2015 1:32 pm |
 Блин неужто дверь вторую потрошить что бы проверить замок
aboldys
Добавлено: Сб июн 06, 2015 2:07 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
замок снимать, вытаскивать моторчик и напрямую от акб попробывать, у себя раза 2 разбирал, от акб начинает признаки жизни подавать, всё смазывал ставил обратно, работает какое то время и опять зависает, пока не победил
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Faranos
Добавлено: Сб июн 06, 2015 2:10 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Вытащи лампочку с габарита переднего, разогни на ней контакты и воткни в фишку привода, потыкай кнопку ц.з. и посмотри есть ли напряжение на фишке(лампа моргать должна) Если напряжение есть то моторчику конец.
СерегаСС
Добавлено: Сб июн 06, 2015 4:05 pm |
СерегаСС
Добавлено: Сб июн 06, 2015 5:10 pm |
 прозвонил лампочкой провода в порядке. Блин моторчик полетел это только замена или он реанимируется?
Faranos
Добавлено: Сб июн 06, 2015 6:31 pm |
| Летописец |
Скорей всего щётки на моторчике кончились, либо замена моторчика, либо замка, либо установка инородного актуатора по 100р.
СерегаСС
Добавлено: Сб июн 06, 2015 9:08 pm |
Ясно. Посмотрю что у нас есть и сколько стоит. Хорошо что изнутри закрывается.
Jinnay
Добавлено: Ср авг 26, 2015 8:21 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Не работает кнопка на двери, общая блокировка но сигналка все закрывает исправно вопрос куда смотреть для экспресс диагностики ?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
ZOORG
Добавлено: Ср авг 26, 2015 9:42 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Jinnay писал(а): Не работает кнопка на двери я так понял эта кнопка которая запирает все двери?то есть сам ЦЗ если так то, проблема в сигналке - криво подключена, у меня так же. Сигналку отключаю, ЦЗ работает и с ключа закрывает.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
joydays
Добавлено: Пт апр 22, 2016 11:38 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2015 6:07 pm Сообщения: 53 Откуда: ЯНАО Н.У. - Саратов, Балаково Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4AFE/LB
ZOORG писал(а): Jinnay писал(а): Не работает кнопка на двери я так понял эта кнопка которая запирает все двери?то есть сам ЦЗ если так то, проблема в сигналке - криво подключена, у меня так же. Сигналку отключаю, ЦЗ работает и с ключа закрывает. Така я же фигня, поставил сигнализацию Старлайн А93, перестал работать центро замок, с кнопки на двери не реагирует, и с ключа тоже неработает.
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 23, 2016 10:19 am |
joydaysРассказывай что и как подключал к (ЦЗ), и в каком месте, там в принципе сложно ошибиться  Вложение:
Реле ц.з..jpg [ 56.57 КБ | Просмотров: 3788 ]
Реле ЦЗ.jpg [ 72.04 КБ | Просмотров: 3788 ]
_________________ Алексей.
joydays
Добавлено: Сб апр 23, 2016 3:49 pm |
Двигатель: 4AFE/LB
Я синий и зеленый подкл непосредственно к моторам а чернокрасный на плюс, счас буду переделывать Добавлено спустя 11 минут:ALEX-72Спасибо за подсказку, соединил к 10,11 проводу реле цз все заработало
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 23, 2016 6:44 pm |
joydays писал(а): Спасибо за подсказку Дык я только спросил  , ты сам додумал видимо  , то есть ты сейчас подключил не к силовым, а к управляющим проводам реле ЦЗ ?, правильно?
joydays
Добавлено: Вс апр 24, 2016 1:45 am |
Двигатель: 4AFE/LB
ALEX-72 писал(а): joydays писал(а): Спасибо за подсказку Дык я только спросил  , ты сам додумал видимо  , то есть ты сейчас подключил не к силовым, а к управляющим проводам реле ЦЗ ?, правильно? Так и есть к управляющим, проверил все работает, как с сигналки так и просто с ключа. Сейчас другая проблема  не могу подключить правильно авто запуск, запутался в инструкции по установке, а вернее куда подключать к замку зажигания желтый, зеленый и синий провода. Имеем разъем 8 контактный (проводов 6) 1 - черно-белый - стартер 2,7 - белый и бело-синий +12 Батарея 3 - черно-красный - зажигание (1 или 2 незнаю ???) 4 - черно-желтый - зажигание (2 или 1 ???) 5 - сине-красный - АСС
ALEX-72
Добавлено: Вс апр 24, 2016 12:03 pm |
joydays писал(а): 1 - черно-белый - стартер Подключай к нему черно-желтый (стартер), joydays писал(а): 2,7 - белый и бело-синий +12 Батарея Подключены через разные предохранители, при наличии схемы на авто, можно вычислить методом вытаскивания предов, какой на IG1, какой на IG2, подключайся к тому, у которого пред мощнее, joydays писал(а): 3 - черно-красный - зажигание (1 или 2 незнаю ???) 4 - черно-желтый - зажигание (2 или 1 ???) Подключай к ним: Цитата: Желтый провод — силовой выход для включения зажигания — подключите к клемме «зажигание» (IGN) замка зажигания. Зеленый провод — программируемый силовой выход — для дублирования цепи «зажигание» (IGN). Какой куда в общем то без разницы, можно так же предохранителями вычислить, какой важнее к желтому, joydays писал(а): 5 - сине-красный - АСС вообще не подключай, а то зимой запустишь для прогрева, потом приходишь, а магнитола пол флешки проиграла  я вообще из сигналки провод на АСС выдрал
joydays
Добавлено: Вс апр 24, 2016 3:12 pm |
Двигатель: 4AFE/LB
Ладно спасибо, попробую завтра переподключить
Twomax
Добавлено: Пн апр 25, 2016 6:42 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 2:38 pm Сообщения: 221 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 4 [ ? ]
Хм... после зимы та же беда с замком правой задней двери. Совершенно случайно узнал, что замок вообще на сигнализацию не реагирует! Кнопка центрального замка, на блоке управления в водительской двери, так же не оказывает никакого влияния) Нажимаешь - закрываются все двери, кроме задней правой. Кстати, на ключ-то я и не проверял) Я так понимаю, что, если ключом закроются все двери, то проблема в электрике? Либо провода от блока управления, либо.... Получается что, пока что, только от блока управления  если он на кнопку не реагирует?)
_________________ Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
joydays
Добавлено: Пн апр 25, 2016 10:13 pm |
Двигатель: 4AFE/LB
Все, всем добра)) победил сигнализацию! Авто-запуск работает, пришлось добавить обходчик и пожертвовать ключом, отчет кому интересно по инсталяции могу выложить чуть позже.
