Danil
Добавлено: Чт фев 23, 2012 8:09 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 6:09 am Сообщения: 24 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE седан
Возле бачка омывателя у меня на удивление сухо, проверить напряжение в цепи после нажатия на рычажок дворников было нечем. Сегодня купил цешку, завтра проверю. Если напруга будет, проблема решена, если нет, буду копать глубже, возможно где-то разрыв, т.к. дворники срабатывают после нажатия на рычаг.
Спасибо за информацию о предохранителе.
lihach
Добавлено: Пт фев 24, 2012 6:57 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
lihach
Добавлено: Пт фев 24, 2012 11:42 am |
Артурартур
Добавлено: Пт фев 24, 2012 11:54 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
[quote="lihach"][/quote] Я когда впервые карину купил пару месяцев без омываек ездил,думая что мотор сгоревший,снял проверил работает,короче чисто случайно на кнопку с торца нажал и о чудо,забрызгало )) я просто не замечал эту кнопку даже )
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
lihach
Добавлено: Пт фев 24, 2012 11:58 am |
Danil Он её наверное тоже не заметил , рычаг на себя а оно не брысчет .
Danil
Добавлено: Сб фев 25, 2012 2:54 pm |
| Стажер |
PANZERMAN
Добавлено: Пн фев 17, 2014 8:17 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Не пойму в чём дело. Ещё на той неделе с утра решили поехать рыбалить и тут на тебе, не работает омывайка на лобовое. Полчаса назад лила, а теперь нет. Вода точно есть, я ещё подливал до полного, ехать за 150 км, погода дрянь, дорога грязная. Мотор даже не шумит когда нажимаешь на кнопку, думали, что мотор сгорел или предохранитель. В букваре я не нашёл какой предохранитель отвечает за омывайку. Решили снять бачок и поменять шланги местами, задний вперёд, а пердний назад.. Хрен там, задний работает как и работал, а лобовое никак. В итоге сняли бачок заткнув обе дырки пальцем, а то польётся вода. Контакт вроде плотно сидит, н овсё равно сняли, там всё ровно, окисла нет, всё плотненько. Одели обратно, ба - вода появилась. Так ехали всю дорогу, всё нормально, приехали почти, бац - опять не льётся вода. Хотя когда уже парковался у вдхр опять заработала. Вечером всё было нормально, всё работало. Всю ту неделю тоже работало, а сегодня на пол пути к работе опять вода перестала лить. Парковался - опять вода пошла. Контакт ??? Но где ??? Фишка плотно садится на бачок (к мотору). Где может быть пробой ? Хотя я обратил внимание, что у меня нет какого-то предохранителя (в коробке в салоне слева). И вот ещё что. Раньше (всегда, мне ещё очень нравилось), да и сейчас иногда бывает, что если быстро нажать на омыватель лобового, то дворники не включаются, только вода брызнет. Подержать 1-2 секунды тогда и дворники вместе с водой будут работать. Я так понимаю, что у меня клапан стоит, чтобы вода не стекала обратно в бачок. Раньше этой удобной штукой я всегда пользовался, а теперь именно после глюков с омываетелем такая штукенция удобная у меня исчезла. Скажите, где искать проблему ? Фишка можедт быть, хотя она вся нормальная, не треснутая, провода вроде тоже у фишки не сломаны и не зажаты. И про предохранитель что скажите ? А то я так ключи даже не убирал в багажник, так и вожу с собой в дверном кармане на всякий случай, вдруг опять снимать бачок и фишку снимать.
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 17, 2014 11:01 am |
| Спортсмен клуба |
а в кнопке самой ничего не может быть?
Kentavr
Добавлено: Пн фев 17, 2014 11:07 am |
| Kentavr форума |
у меня похожее было когда умирал мотор. то потухнет то погаснет...
PANZERMAN
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:29 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Sanchis85 а хрен его знает ? Вроде работает. Проводка может быть ? Но там вроде всё ровно. Запахов никаких нет.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Я что думаю, а может в фишке контактики поджать или наоборот разжать, чтобы плотнее входила фишка в мотор. Хотя там и так всё плотно. Фишка сложно вытаскивается.
bastynda
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:33 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PANZERMAN писал(а): а хрен его знает ? Вроде работает. Проводка может быть ? Но там вроде всё ровно. Запахов никаких нет. --у вас походу двухструйный насос,снимите(он под бачком)и проверьте,может тупо забился грязью,ничего сложного там нет
Комментарий к файлу: такой ? и контакты чек
3 pump_.jpg [ 15.59 КБ | Просмотров: 2194 ]
PANZERMAN
Добавлено: Пн фев 17, 2014 1:23 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
bastynda ты думаешь продуть его нужно ??? Принцип есть какой-либо как продувать ? Или по хрену ??? Только насос у меня электрический, нпора считай у него нет. Нужен типа "лягушки" или как у мойщикой пистолет. Хотя, знаешь bastynda, если насос загрязнился бы, то форсунки бы ссали как им вздумается. А они ссат как положено, я последний раз их регулировал ещё в том году, больше я их не регулировал.
bastynda
Добавлено: Пн фев 17, 2014 4:14 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PANZERMAN писал(а): то форсунки бы ссали как им вздумается. -вы говорили,что впереди напора нет,а сзади писают хорошо,исходите из этого.Проверьте контакты-их три,отдельно перед,отдельно зад,проверьте подачу на лобовое-может там что попало в магистраль или в брызгалки.На тыльное ж льет,значит не все так плачевно-перекиньте шланги с заднего на лоб (как временная мера)....
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 18, 2014 6:50 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
bastynda писал(а): перекиньте шланги с заднего на лоб (как временная мера) пробовал ещё на той неделе, ничего. Зад как лил так и льёт, а лобовое моличт. bastynda писал(а): роверьте подачу на лобовое-может там что попало в магистраль или в брызгалки мотор даже не жужжит когда на лобовое включаешь. А зад работает всегда.
Zabik
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:13 am |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
может кому и поможет: у меня не работал задний омыватель, долго не мог понять почему, потом залез и оказалось что кто-то уже поменял магистраль на жигулевскую. Так вот этот убогий шланг просто замялся в месте где он в корпус крыла заходит. Распрямил его и все заработало.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:42 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
У меня как, если не брызгают на лобовое, то и мотор не жужжит. Я тоже думал, что засор или что-то в этом роде, но мотор то не жужжит. На днях знакомый возьмёт тестер, будем "щупать" контакты. Я всё-таки думаю, что у меня контакты мозги полощат.
Kentavr
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:48 am |
| Kentavr форума |
PANZERMAN писал(а): У меня как, если не брызгают на лобовое у меня было похожее, то вообще не брызгал, то еле еле... то вроде хорошо. но в один прекрасный момент совсем перестал. заменил моторчик и не на радуюсь до сих пор...
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 18, 2014 11:11 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Олег, у меня или ссыт классно (как всегда) или вообще ноль. А моторчик дорогой ??? И интересно, от хэтча и сарая они одинаковые ? И вот ещё, от Калдины тоже к нам подойдёт ?
Kentavr
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:56 pm |
| Kentavr форума |
я у Димки брал за пятцот.
PANZERMAN
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Снимать там легко его ?
Kentavr
| Kentavr форума |
PANZERMAN писал(а): И интересно, от хэтча и сарая они одинаковые думаю да. мотору пофиг какая взади дверь! Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:PANZERMAN писал(а): Снимать там легко его ? снимаешь бачок, аккуратно отсоединяешь провода, трубки и жестко вытягиваешь мотор. сидит на толстой резинке... но сначала я слил всю воду из бачка трубочкой в баночку...
PANZERMAN
Добавлено: Вт фев 18, 2014 1:01 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Kentavr писал(а): сначала я слил всю воду из бачка трубочкой в баночку... ну это понятно ))))))). Но мне кажется, что всё-таки это проводка (1%) или контакты (99%).
Kentavr
Добавлено: Вт фев 18, 2014 1:46 pm |
| Kentavr форума |
вскрытие чукчи показало что чукча умер от вскрытия...
Евген
Добавлено: Вт фев 18, 2014 2:15 pm |
bastynda
Добавлено: Вт фев 18, 2014 2:56 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PANZERMAN писал(а): у меня или ссыт классно (как всегда) или вообще нол смотрите електричество ,с мотором скорее всего все хорошо,кроме почистить от старого зубного налета
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
