Текущее время: Ср май 27, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель .
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 8:09 pm
Машина: Toyota CarinaE седан
Возле бачка омывателя у меня на удивление сухо, проверить напряжение в цепи после нажатия на рычажок дворников было нечем. Сегодня купил цешку, завтра проверю. Если напруга будет, проблема решена, если нет, буду копать глубже, возможно где-то разрыв, т.к. дворники срабатывают после нажатия на рычаг.
Спасибо за информацию о предохранителе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 6:57 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
На рычаг нажимать не надо , нажимать надо на кнопку которая в торце рычага дворников ,только тогда срабатывает моторчик-брыскает вода и машут дворники .
faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:42 am
http://carmanz.com/images/stories/Toyot ... emy/7.jpeg
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:54 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
[quote="lihach"][/quote]
Я когда впервые карину купил пару месяцев без омываек ездил,думая что мотор сгоревший,снял проверил работает,короче чисто случайно на кнопку с торца нажал и о чудо,забрызгало )) я просто не замечал эту кнопку даже )
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:58 am
Danil
Он её наверное тоже не заметил , рычаг на себя а оно не брысчет .
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 2:54 pm
ААА!!! :wo)(ll: вот тупица, действительно не заметил этой кнопочки, все работает :D :D :D Спасибо что подсказали. Сам бы не догадался, наверное езда на тазах сказывается. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 8:17 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Не пойму в чём дело. Ещё на той неделе с утра решили поехать рыбалить и тут на тебе, не работает омывайка на лобовое. Полчаса назад лила, а теперь нет. Вода точно есть, я ещё подливал до полного, ехать за 150 км, погода дрянь, дорога грязная. Мотор даже не шумит когда нажимаешь на кнопку, думали, что мотор сгорел или предохранитель. В букваре я не нашёл какой предохранитель отвечает за омывайку. Решили снять бачок и поменять шланги местами, задний вперёд, а пердний назад.. Хрен там, задний работает как и работал, а лобовое никак. В итоге сняли бачок заткнув обе дырки пальцем, а то польётся вода. Контакт вроде плотно сидит, н овсё равно сняли, там всё ровно, окисла нет, всё плотненько. Одели обратно, ба - вода появилась. Так ехали всю дорогу, всё нормально, приехали почти, бац - опять не льётся вода. Хотя когда уже парковался у вдхр опять заработала. Вечером всё было нормально, всё работало. Всю ту неделю тоже работало, а сегодня на пол пути к работе опять вода перестала лить. Парковался - опять вода пошла. Контакт ??? Но где ??? Фишка плотно садится на бачок (к мотору). Где может быть пробой ? Хотя я обратил внимание, что у меня нет какого-то предохранителя (в коробке в салоне слева). И вот ещё что. Раньше (всегда, мне ещё очень нравилось), да и сейчас иногда бывает, что если быстро нажать на омыватель лобового, то дворники не включаются, только вода брызнет. Подержать 1-2 секунды тогда и дворники вместе с водой будут работать. Я так понимаю, что у меня клапан стоит, чтобы вода не стекала обратно в бачок. Раньше этой удобной штукой я всегда пользовался, а теперь именно после глюков с омываетелем такая штукенция удобная у меня исчезла.
Скажите, где искать проблему ? Фишка можедт быть, хотя она вся нормальная, не треснутая, провода вроде тоже у фишки не сломаны и не зажаты. И про предохранитель что скажите ? А то я так ключи даже не убирал в багажник, так и вожу с собой в дверном кармане на всякий случай, вдруг опять снимать бачок и фишку снимать.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:01 am
а в кнопке самой ничего не может быть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 11:07 am
у меня похожее было когда умирал мотор. то потухнет то погаснет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:29 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Sanchis85
а хрен его знает ? Вроде работает. Проводка может быть ? Но там вроде всё ровно. Запахов никаких нет.
Я что думаю, а может в фишке контактики поджать или наоборот разжать, чтобы плотнее входила фишка в мотор. Хотя там и так всё плотно. Фишка сложно вытаскивается.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 12:33 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--у вас походу двухструйный насос,снимите(он под бачком)и проверьте,может тупо забился грязью,ничего сложного там нет
Комментарий к файлу: такой ? и контакты чек
3 pump_.jpg [ 15.59 КБ | Просмотров: 2244 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 1:23 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
bastynda
ты думаешь продуть его нужно ??? Принцип есть какой-либо как продувать ? Или по хрену ??? Только насос у меня электрический, нпора считай у него нет. Нужен типа "лягушки" или как у мойщикой пистолет. Хотя, знаешь bastynda, если насос загрязнился бы, то форсунки бы ссали как им вздумается. А они ссат как положено, я последний раз их регулировал ещё в том году, больше я их не регулировал.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 4:14 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-вы говорили,что впереди напора нет,а сзади писают хорошо,исходите из этого.Проверьте контакты-их три,отдельно перед,отдельно зад,проверьте подачу на лобовое-может там что попало в магистраль или в брызгалки.На тыльное ж льет,значит не все так плачевно-перекиньте шланги с заднего на лоб (как временная мера)....
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 6:50 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
пробовал ещё на той неделе, ничего. Зад как лил так и льёт, а лобовое моличт.
мотор даже не жужжит когда на лобовое включаешь. А зад работает всегда.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:13 am
может кому и поможет: у меня не работал задний омыватель, долго не мог понять почему, потом залез и оказалось что кто-то уже поменял магистраль на жигулевскую. Так вот этот убогий шланг просто замялся в месте где он в корпус крыла заходит. Распрямил его и все заработало. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:42 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
У меня как, если не брызгают на лобовое, то и мотор не жужжит. Я тоже думал, что засор или что-то в этом роде, но мотор то не жужжит. На днях знакомый возьмёт тестер, будем "щупать" контакты. Я всё-таки думаю, что у меня контакты мозги полощат.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:48 am
у меня было похожее, то вообще не брызгал, то еле еле... то вроде хорошо. но в один прекрасный момент совсем перестал. заменил моторчик и не на радуюсь до сих пор...
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:11 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Олег, у меня или ссыт классно (как всегда) или вообще ноль. А моторчик дорогой ??? И интересно, от хэтча и сарая они одинаковые ? И вот ещё, от Калдины тоже к нам подойдёт ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 12:56 pm
я у Димки брал за пятцот.
Повар клуба
Двигатель: резвый
Снимать там легко его ?
Я на драйве2
думаю да. мотору пофиг какая взади дверь!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
снимаешь бачок, аккуратно отсоединяешь провода, трубки и жестко вытягиваешь мотор. сидит на толстой резинке... но сначала я слил всю воду из бачка трубочкой в баночку...
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 1:01 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ну это понятно ))))))). Но мне кажется, что всё-таки это проводка (1%) или контакты (99%).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 1:46 pm
вскрытие чукчи показало что чукча умер от вскрытия... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 2:15 pm
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 2:56 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
:D :D :D
смотрите електричество ,с мотором скорее всего все хорошо,кроме почистить от старого зубного налета :D
