Rustam
Добавлено: Пт авг 05, 2011 3:38 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 10:38 pm Сообщения: 22 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S не LB
Под капотом предохран EFI (20 амперный кажется) смотри или рядом реле соответственно EFI Main Relay
_________________ Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
Портной
Добавлено: Сб авг 06, 2011 4:44 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 7:31 am Сообщения: 33 Откуда: Кемерово Репутация: 3 [ ? ]
DeMax писал(а): А можно поподробней как там всё переделать?
полностью меняется проводка для бензонасоса(находишь провод питания бензонасоса и меняешь его на новый вместе со всеми контактиками и реле
описывать как сделано у меня не имеет смысла так как акум в багажнике и все что касается насоса тож в багажнике
_________________ Тойота КАРИНА Е 3S-GTE 4WD МТ
англицкий сарай
Никита
Добавлено: Сб авг 06, 2011 11:10 am |
У меня тоже сегодня проблемма проявилась,машина работает 15-20 сек и потом глохнет,послушал около насоса,насос вырубается через 15 сек,пока не лазил не смотрел, может есть какие предположения?
У меня система питания насоса с резистором и доп реле.
Портной
Добавлено: Сб авг 06, 2011 5:25 pm |
| Самостоятельный |
Никита писал(а): У меня тоже сегодня проблемма проявилась,машина работает 15-20 сек и потом глохнет,послушал около насоса,насос вырубается через 15 сек,пока не лазил не смотрел, может есть какие предположения? У меня система питания насоса с резистором и доп реле.
цешку подключи к проводкам на самом бензонасосе заводи и смотри если питание во время завода дрыгателя было и пропадает через 15с возможно что цепь которая идет через резистор(или сам резистор) сгорели отгнили провода
англицкий сарай
Бэндэр
Добавлено: Сб авг 06, 2011 5:56 pm |
DeMax
тебе Mouflon дело говорит- если хочеш провеирть питание на насосе- втыкай тестер в фишку и крутани стартером....- тогда будет напруга
Mouflon
Добавлено: Сб авг 06, 2011 6:33 pm |
Бэндэр писал(а): DeMaxтебе Mouflon дело говорит- если хочеш провеирть питание на насосе- втыкай тестер в фишку и крутани стартером....- тогда будет напруга
не надо крутить стартёром. надо замкнуть в диагностическом разъёме 2 контакта.
Никита
Добавлено: Сб авг 06, 2011 7:02 pm |
Портной
Тогда мне кажется совсем бы не шло питание на насос
sanekamd
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 1:26 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 12, 2011 1:21 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: таета
Бензанасос качает постоянно не отключается. Меняли насос, релюшки всякие не помогают. Сказали проводка где то касячит. Подскажите что можно сделать с проводкой?
| Последний раз редактировалось Fidel Сб ноя 12, 2011 2:22 pm, всего редактировалось 1 раз. |
| Перенесено в профильную тему. |
Евген
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 2:17 pm |
sanekamd писал(а): Бензанасос качает постоянно не отключается У меня сейчас такой же косяк на рабочем УАЗике. Только через раз. То отключается, то нет. Пока не ковырялись, обходимся отключением массы на ночь.
leonidh
Добавлено: Вс дек 04, 2011 9:47 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс дек 04, 2011 9:39 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Кто знает, подскажите распиновку разъёма бензонасоса, хочу подключить на прямую, а то похожая проблемма как в вышеописанных постах, да , при замыкании соответствующих контактов в диагностическом разъёме, насос работает.
BAMS
Добавлено: Сб окт 27, 2012 6:52 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 4:54 pm Сообщения: 29 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Beso писал(а): На насос питание подаётся с силовых контактов "циркуит опенинг релея". У того две обмотки: одна от стартера запитывается, вторая по сигналу от ЭБУ.
Добрый день ! Подскажите пожалуйста по какой причине может не подаваться сигнал с ЭБУ? Одна из причин понятна, это собственно накрылось само ЭБУ. А что ещё может послужить причиной?
_________________ Carina E 1.6,xli,4A-FE,1994 EUROPE CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 AT190L-AEMDKW 4AFE
Mouflon
Добавлено: Сб окт 27, 2012 6:57 pm |
BAMS писал(а): Подскажите пожалуйста по какой причине может не подаваться сигнал с ЭБУ? Одна из причин понятна, это собственно накрылось само ЭБУ. А что ещё может послужить причиной? Обрыв провода от ЭБУ
BAMS
Добавлено: Сб окт 27, 2012 7:02 pm |
| Самостоятельный |
Mouflon писал(а): BAMS писал(а): Подскажите пожалуйста по какой причине может не подаваться сигнал с ЭБУ? Одна из причин понятна, это собственно накрылось само ЭБУ. А что ещё может послужить причиной? Обрыв провода от ЭБУ Там провод от ЭБУ до реле 10см. Мамой клянусь нет обрыва.
Mouflon
Добавлено: Сб окт 27, 2012 7:05 pm |
BAMS писал(а): Mouflon писал(а): BAMS писал(а): Подскажите пожалуйста по какой причине может не подаваться сигнал с ЭБУ? Одна из причин понятна, это собственно накрылось само ЭБУ. А что ещё может послужить причиной? Обрыв провода от ЭБУ Там провод от ЭБУ до реле 10см. Мамой клянусь нет обрыва.  А что происходит то? Какие симптомы? Что показывает тестер на релюхе?
BAMS
Добавлено: Сб окт 27, 2012 7:21 pm |
| Самостоятельный |
Mouflon писал(а): А что происходит то? Какие симптомы? Что показывает тестер на релюхе? При включении зажигания не подаётся питание на релюху (нога 2 и 4). Хотя на 2 ноге 12V есть, если при замере массу брать общую.
Mouflon
Добавлено: Сб окт 27, 2012 7:23 pm |
А на ЭБУ питание подаётся?
BAMS
Добавлено: Сб окт 27, 2012 7:29 pm |
| Самостоятельный |
Mouflon писал(а): А на ЭБУ питание подаётся? Да.
Mouflon
Добавлено: Сб окт 27, 2012 7:34 pm |
Ну тогда ИМХО 2 варианта - ЭБУ не считает что машин заводится. Надо смотреть по схеме проводку, и что на него подаётся в режиме зажигания. - В ЭБУ сдох какой ни будь выходной транзистор.
BAMS
Добавлено: Сб окт 27, 2012 7:50 pm |
| Самостоятельный |
Mouflon писал(а): Ну тогда ИМХО 2 варианта - ЭБУ не считает что машин заводится. Надо смотреть по схеме проводку, и что на него подаётся в режиме зажигания. - В ЭБУ сдох какой ни будь выходной транзистор.  Вот в этом собственно и вопрос. Что может препятствовать ЭБУ дать "добро" на запуск реле бензонасоса.
Mouflon
Добавлено: Сб окт 27, 2012 7:59 pm |
Схему бы от замка зажигания до мозгов глянуть. Я свои пролюбил куда то.
BAMS
Добавлено: Сб окт 27, 2012 8:19 pm |
| Самостоятельный |
Mouflon писал(а): Схему бы от замка зажигания до мозгов глянуть. Я свои пролюбил куда то.  Вложение:
Схема.jpg [ 296.13 КБ | Просмотров: 8926 ]
Mouflon
Добавлено: Сб окт 27, 2012 8:26 pm |
Ну по этой то схеме рисунок с твоими показаниями расходится.
Вот что должно быть на релюхе полапно:
1 - +12 при включении релюхи (это собственно идёт на бензонасос) 2 - +12 при включении зажигания от главного реле. 3 - +12 от предохранилетя ST 4 - земля от мозгов 5 - земля постоянная.
Итого - проверь релюху.
BAMS
Добавлено: Сб окт 27, 2012 8:36 pm |
| Самостоятельный |
Mouflon писал(а): Ну по этой то схеме рисунок с твоими показаниями расходится.
Итого - проверь релюху. И что расходится с моими показаниями??? На второй +12 есть На третьей +12 при повороте ключа в положение START есть. На первой +12 появляется (в моём случае должно) при подаче напряжения на вторую и четвёртую лапы. Следовательно у меня нет земли от мозгов.
Mouflon
Добавлено: Сб окт 27, 2012 8:41 pm |
BAMS писал(а): И что расходится с моими показаниями??? При включении зажигания не подаётся питание на релюху (нога 2 и 4).земля это не питание. Со схемой стало понятнее. BAMS писал(а): На второй +12 есть На третьей +12 при повороте ключа в положение START есть. На первой +12 появляется (в моём случае должно) при подаче напряжения на вторую и четвёртую лапы. Следовательно у меня нет земли от мозгов. Тестером проверял? Красный на +12 чёрный на 4ю лапу релюхи. при включенном зажигании что показывает? Это что бы не гадать.
Faranos
Добавлено: Сб окт 27, 2012 8:42 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
BAMS писал(а): А что ещё может послужить причиной? Иммобилайзер или сигналка.
