Текущее время: Вт май 26, 2026 10:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 3:38 pm
Двигатель: 3S не LB
Под капотом предохран EFI (20 амперный кажется) смотри или рядом реле соответственно EFI Main Relay
Toyota Carina E 3S- FE 2,0 GLI S54-короба Sedan JT153STK1000...
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 4:44 am
DeMax писал(а):
А можно поподробней как там всё переделать?
полностью меняется проводка для бензонасоса(находишь провод питания бензонасоса и меняешь его на новый вместе со всеми контактиками и реле
описывать как сделано у меня не имеет смысла так как акум в багажнике и все что касается насоса тож в багажнике
Тойота КАРИНА Е 3S-GTE 4WD МТ
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 11:10 am
Репутация: 62 [ ? ]
У меня тоже сегодня проблемма проявилась,машина работает 15-20 сек и потом глохнет,послушал около насоса,насос вырубается через 15 сек,пока не лазил не смотрел, может есть какие предположения?
У меня система питания насоса с резистором и доп реле.
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 5:25 pm
цешку подключи к проводкам на самом бензонасосе заводи и смотри если питание во время завода дрыгателя было и пропадает через 15с возможно что цепь которая идет через резистор(или сам резистор) сгорели отгнили провода
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 5:56 pm
Репутация: 66 [ ? ]
DeMax
тебе Mouflon дело говорит- если хочеш провеирть питание на насосе- втыкай тестер в фишку и крутани стартером....- тогда будет напруга
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 6:33 pm
Бэндэр писал(а):
DeMax
:wink:
не надо крутить стартёром. надо замкнуть в диагностическом разъёме 2 контакта.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 7:02 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Портной
Тогда мне кажется совсем бы не шло питание на насос
3S-GTE МКПП,4WD!!!
 Заголовок сообщения: Бензанасос
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 1:26 pm
Машина: таета
Бензанасос качает постоянно не отключается. Меняли насос, релюшки всякие не помогают. Сказали проводка где то касячит. Подскажите что можно сделать с проводкой?
Последний раз редактировалось Fidel Сб ноя 12, 2011 2:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено в профильную тему.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 2:17 pm
У меня сейчас такой же косяк на рабочем УАЗике. Только через раз. То отключается, то нет. Пока не ковырялись, обходимся отключением массы на ночь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 9:47 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A FE
Кто знает, подскажите распиновку разъёма бензонасоса, хочу подключить на прямую, а то похожая проблемма как в вышеописанных постах, да , при замыкании соответствующих контактов в диагностическом разъёме, насос работает.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 6:52 pm
На насос питание подаётся с силовых контактов "циркуит опенинг релея". У того две обмотки: одна от стартера запитывается, вторая по сигналу от ЭБУ.
Добрый день !
Подскажите пожалуйста по какой причине может не подаваться сигнал с ЭБУ? Одна из причин понятна, это собственно накрылось само ЭБУ. А что ещё может послужить причиной?
Carina E 1.6,xli,4A-FE,1994
EUROPE CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 AT190L-AEMDKW 4AFE
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 6:57 pm
Обрыв провода от ЭБУ
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:02 pm
Там провод от ЭБУ до реле 10см. Мамой клянусь нет обрыва. :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:05 pm
А что происходит то? Какие симптомы? Что показывает тестер на релюхе?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:21 pm
При включении зажигания не подаётся питание на релюху (нога 2 и 4). Хотя на 2 ноге 12V есть, если при замере массу брать общую.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:23 pm
А на ЭБУ питание подаётся?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:29 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:34 pm
Ну тогда ИМХО 2 варианта
- ЭБУ не считает что машин заводится. Надо смотреть по схеме проводку, и что на него подаётся в режиме зажигания.
- В ЭБУ сдох какой ни будь выходной транзистор. :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:50 pm
Вот в этом собственно и вопрос. Что может препятствовать ЭБУ дать "добро" на запуск реле бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:59 pm
Схему бы от замка зажигания до мозгов глянуть. Я свои пролюбил куда то. :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:19 pm
Схема.jpg [ 296.13 КБ | Просмотров: 8933 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:26 pm
Ну по этой то схеме рисунок с твоими показаниями расходится.
Вот что должно быть на релюхе полапно:
1 - +12 при включении релюхи (это собственно идёт на бензонасос)
2 - +12 при включении зажигания от главного реле.
3 - +12 от предохранилетя ST
4 - земля от мозгов
5 - земля постоянная.
Итого - проверь релюху.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:36 pm
4 - земля от мозгов
И что расходится с моими показаниями???
На второй +12 есть
На третьей +12 при повороте ключа в положение START есть.
На первой +12 появляется (в моём случае должно) при подаче напряжения на вторую и четвёртую лапы.
Следовательно у меня нет земли от мозгов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:41 pm
земля это не питание. Со схемой стало понятнее.
BAMS писал(а):
На второй +12 есть
Тестером проверял? Красный на +12 чёрный на 4ю лапу релюхи. при включенном зажигании что показывает? Это что бы не гадать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:42 pm
Иммобилайзер или сигналка.
