Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:18 pm
Плиз:
Код Краткое описание Полное описание
11 ECU (+B) Кратковременный сбой питания ECU
12 RPM Signal Отсутствие сигналов "NE" или "G" на ECU в течение 2 секунд после того, как коленчатый вал начал проворачиваться стартером (при запуске двигателя)
13 RPM Signal Отсутствие сигнала "NE" на ECU в течение 50 мсек или более при скорости вращения коленвала 1000 об/мин и выше
14 Ignition Signal Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигания
21 Oxygen Sensor Обнаружен выход из строя датчика кислорода ("OX")
22, 23 Water Temperature Signal Обрыв или короткое замыкание (КЗ) в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ("THW") в течение 0.5 сек или дольше
24 Intake Air Temperature Sensor signal Обрыв или короткое замыкание (КЗ) в цепи датчика температуры воздуха ("THA"), поступающего в двигатель, в течение 0.5 сек или дольше
25 Air-Fuel Ratio Lean Напряжение сигнала от датчика кислорода меньше, чем 0.45 вольта, в течение 120 сек
26 Air-Fuel Ratio Reach Напряжение сигнала от датчика кислорода больше, чем 0.45 вольта, в течение 120 сек
27 Sub Oxygen Sensor signal Обнаружен выход из строя дополнительного датчика кислорода
28 No. 2 Oxygen Sensor signal Обнаружен выход из строя датчика кислорода ("OX2")
31 Air Flow Meter(AFM) Signal или Manifold Absolute Pressure (MAP) signal TCCS с датчиком MAP: Обрыв или КЗ в цепи датчика датчика вакуума во впускном коллекторе (MAP) TCCS с датчиком AFM: Обрыв в цепи сигнала "VC" или КЗ между цепями сигналов "VS" и "E2"
32 Air Flow Meter AFM) Signal TCCS с датчиком AFM: (Обрыв в цепи сигнала "E2" или КЗ между цепями сигналов "VC" и "VS")
34 Turbocharger Pressure signal Давление наддува находится в недопустимых пределах. Возможно, некорректная работа AFM
35 Turbocharger Pressure Sensor signal или HAC Sensor signal Давление наддува находится в недопустимых пределах или обрыв или КЗ в цепи датчика компенсации высоты над уровнем моря (HAC)
41 Throttle Position Sensor signal Обрыв или КЗ в цепи "VTA" датчика положения дроссельной заслонки в течение 0.5 сек или дольше
42 Vehicle Speed Sensor signal Отсутствие сигнала скорости автомобиля ("SPD") на ECU при оборотах двигателя между 2500 и 4500 в течение 8 сек или дольше
43 Starter signal Отсутствие сигнала стартера ("STA") на ECU до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 800 об/мин в процессе запуска
51 Neutral Start Switch signal Дроссельная заслонка закрыта не полностью (отсутствие сигнала "IDL" на ECU) или рычаг управления трансмиссией находится в положении, отличном от "P" или "N" (присутствие сигнала "NSW" на ECU) или включен кондиционер (присутствие сигнала "A/C" на ECU)
52 Knock Sensor signal Обрыв или КЗ в цепи датчика детонации
53 Knock Sensor signal Отказ подпрограммы обработки ситуации детонации (частичный отказ ECU)
54 Intercooler ECU signal Неисправность промежуточного охладителя воздуха (интеркулера)
71 EGR System malfunction Обрыв или КЗ в цепи датчика температуры выхлопных газов (THG). Температура выхлопных газов ниже, чем температура поступающего в двигатель воздуха плюс 55C и автомобиль находится в движении в течение 25 сек или дольше
72 Fuel Cut Solenoid signal Неисправность соленоида отсечки топлива
78 Fuel Pump Control signal Неисправность бензонасоса
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:44 am
Спасибо эти коды и на ЛБ и без ЛБ подходят?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:47 am
блин я же тебе говорил. поищи на сайте поиском.
есть ссылка на сайт, там все коды есть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:49 am
tj_tosha
Дай,не нашёл :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:53 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1085 ... 8%E1%EE%EA
да и к тому же. ты фак читаеш? посещаеш ветку?
я в фак ссылку кидал буквально пару дней назад.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:55 am
-=p@m=- писал(а):
и лампочки.
какую ты лампочку вытасиквал?
ты был прав, отключи лучше клему минусовую:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:59 am
блин забей..я всё сделал правильно :lol: :lol: Никакую лампу не вытаскиывал :lol:
Завтра ещё раз проверю и тогда уже буду обсуждаться с вами
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 8:03 pm
Ну вот сегодня проверил...
Залил 92 бензин на лукойле...теперь код 52 пропал..остался 21 понять причину.
Значит детонация была из-за хреного бензина ТНК :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 7:16 pm
Подскажите плиз-в каком месте находится датчик кислорода,легко ли его поменять в домашних условиях ,и если можно примерную цену...Заранее спасибо и извиняюсь если вопрос не в той ветке оставил.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 8:20 pm
Встань перед двигателем. Между радиатором и двигателем. Из выпускного коллектора торчит. Поменять легко. Примерно 6000.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
В теме "Нужен датчик обеднённой смеси, есть у кого нить?" Voldemarik выложил картинку этого датчика.
Последний раз редактировалось Monah Вс янв 25, 2009 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 9:59 pm
Вове сначала сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
А потом можно и дальше поговорить :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 10:13 pm
Vova-333, Мonah тебе рассказал про один датчик, который находится в выпускном коллекторе, но есть типы двигателей, где КД вкручивается в выхлопную систему перед катализатором. А чтобы не гадать в каком месте он находится, укажи какой у тебя мотор.:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 4:45 am
Спасибо мужики.Почитал в разных ветках.Вычислил ошибку,заказал датчик обеднения смеси,т.к LB.Надеюсь все будет нормально.С ошибками встречаюсь впервые,хотя владею машиной 11 лет.
Carina E,1.6,4A-FE,107 лс,LB,Япония,1992
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:23 am
можно фото движка?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 4:33 pm
Хорошая реклама нашим машинкам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 2:47 am
можно фото движка?
Честно? :D Стыдно выкладывать фотку,грязный..проверено-обедненная смесь
Что-то покупал,не помню на Тойоте - центре,сказали что обедненная :)
Добавлено спустя 4 минуты:
Действительно-очень надежная машина,по крайней мере у меня такая...тьфу тьфу :D
Хотя пора обновить....кризис подосрал некисло :( Хотел нового Авенсиса купить как появится в салонах,но....думаю не судьба...Доллар...пипец прет....будем думать
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:24 am
не стсеняйся, бывает и хуже:) и если можно самого датчика обедненки и сколько внем контактов?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 4:51 pm
Вот фото-не ругайте за чистоту :)
Добавлено спустя 11 минут:
Вот еще...4 провода
30012009245.jpg [ 128.85 КБ | Просмотров: 9094 ]
30012009247.jpg [ 136.67 КБ | Просмотров: 9077 ]
30012009249.jpg [ 128.15 КБ | Просмотров: 9073 ]
30012009250.jpg [ 121.34 КБ | Просмотров: 9076 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 4:53 pm
сколько за датчик насчитали?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:09 pm
Пока предоплату оставил 4000 руб,но конечная 230 гринов...многовато,тем более разницу не заметил в езде и расходе топлива.Одно неудобство-лампочка на панели горит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 5:11 pm
Vova-333 писал(а):
Вот еще...4 провода
раньше думал, что у первых ЛБ были не 4-х проводные датчики.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 8:20 pm
Поставил новый датчик,старый отвернул без проблем.Ошибка исчезла,все в порядке.Спасибо форуму за то что он есть,сэкономил на диагностике.Всем отписавшимся спасибо, удачи и езды без поломок! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:06 pm
А можно что-нибудь перемкнуть в этом разъеме что бы отключить лямбду. Хочется попробовать поездить без неё, но подлесть к ней пока не получичается, т.к. нету ямы.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:11 pm
Нельзя, только отключать саму лямбду.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:55 pm
Сегодня снова сделал диагностику тока на другом двигателе... Двигатель поставил от праворульки.
уже 3 обишки
13- чё за датчик коленвала?Я помню мне мастер говорил что они предупретили мне что от праворульной двигатели датчик коленвала в другом месте стоит.Двиг 98 года из японии
21-кислородный датчик это понятно
31-датчик ваккума это где? и сколько стоит?
