Текущее время: Вт май 26, 2026 8:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 9:19 am
проверяй массу..
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 9:39 am
был бы очень признателен еслиб ткнул носом где искать точки массы
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 9:49 am
Справа от акб и слева в районе опоры стойки. :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:00 am
ок схожу проверю
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
нашел почистил и тож самое
а кто подскажет точки массы в салоне
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 4:49 pm
еще добавилась проблема
по пути домой заругался бортовик на низкий заряд акб а лампочка на приборке не загорелась
на фото косяк приборки что описан выше
Potographed on Nokia N8 - 015.jpg [ 203.44 КБ | Просмотров: 5355 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 5:51 pm
Cricun
viewtopic.php?t=11388
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8034 ... B&start=25
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 1:51 pm
спасибо буду смотреть
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:35 pm
Ура я вылечил свою мафынку :ya_hoo_oo:
оказалось все легко и просто, сточились щетки
exist предложил купить новый регулятор напряжения за 3 691,35р.
На меня сразу напала жаба и начала душить :D
После курения интернета нашел статью, что на ваз 2110 устанавливаются похожие щетки.
Я тут же собрался и пошел в магазин оказалось они один в один как наши цена 405р.
Пол часа пляски с паяльником и готово.
P.S. глюк с лампочками сразу исчез. Доволен как слон
P.P.S всем спасибо за советы и ответы!
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:52 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Тоже самое было месяц назад, то же ставил щетки от ваз 2110 :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:53 pm
гдеж ты два дня назад был я тут чуть с ума не сошел :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 2:36 pm
Двигатель: 1JZ-GE
[офтопмодеон]
:oops: за интернет не заплатил вовремя :?
[офтопмодеофф]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 10:19 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
Доброго времени суток!
У меня появилась проблема следущего характера: Загорелись индикаторы "слабый заряд АКБ" и "Низкий уровень тормозной жидкости". Горят постоянно, причем когда машина катится на холостых, индикаторы светятся совсем тускло, еле видно. Когда же втыкаю передачу, яркость увеличивается. Сначала данная проблема вылезет, пару минут помаячит и исчезнет. Сейчас же постоянно на приборке.
При осмотре АКБ, бачка, привода генератора, вообщем моторного отсека, никаких видимых косяков нет - АКБ полностью. заряжен, хотя проехал 300 км, привод гены на месте, провода тоже не оборваны. В чем может быть косяк?
Спасибо!
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 10:22 pm
провода массы на кузове проверь...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:53 am
Провод массы №1 Должен идти от кузова на клемму (-) от неё ответвляться и идти на коробку №2 одним целым.!
Эти две точки я проверил, зачистил, прикрутил обратно.
Проблема не исчезла.
№3 От крепления генератора на чашку кузова через разьёмчик!
Эту не нашел. Видимо, плохо искал. Позже посмотрю еще.
Возникает вопрос: Может ли из-за этой вот точки массы возникать данная проблема?
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:52 pm
какое напряжение гена выдает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 1:08 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
От правой чашки кузова на угол клапанной крышки.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 3:01 pm
Не проверял. ЗАвтра попробую измерить.
Поясни, пожалуйста, что если напряга будет меньше/больше необходимого, что из этого вытекает?
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 5:02 pm
если акб заряжен, и уровень томрозухи в норме, с учетом того что на приборке эти лампы рядом, я бы снял приборку и посмотрел ее. возможно там она вся засралась, и дорожки вполне могло перекрытьи на них попал плюс. или контакт где то отошел. в общем я бы начал с приборки копать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 6:35 pm
Leksa
+1 меряй напряжение на клемах акб на холостом ходу без нагрузки(должно быть примерно 14,2в) и со включенными потребителями(печка,свет фар,музыка,подогрев)напряжение не должно просесть ниже 13,4 в +-0.2...а вообще я почти уверен что тебя ждут совершенно другие показания вольтметра....пару месяцев назад поменял гену...так же по этим двум лампочкам:-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 9:30 am
Машина: Toyota Carina E Sedan Англ.
Двигатель: 4A-FE не LB
Но ведь при отсутствии зарядки эти лампы загораются вместе. Я так понимаю, что лампа ТЗ в данном случае выступает сигнализатором необходимости аварийной остановки.
Ну, во всяком случае у меня так - я с геной помучился в своё время :)
А по теме - проверить напругу с генератора, как уже советовали. Наверняка, она <13
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:02 am
Cerber
Всё правильно!приборка в данном случае исправна!а две лампы сигнализируют,что пришел капут генератору!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 2:47 pm
Вообщем, измерил я сегодня хар-ки гены:
На холостых без нагрузги (отключены все вспомогательные источники энергопотребления) выдает 14.4 в.
На холостых с включенными источниками - 12.3 в. - 12.4 в
На нейтралке с включенными источниками и с кол-вом оборотов двигателя в 2500 - 14.4 в
Все, скоро можно будет сказать "привет" генератору? :oops:
97 г.в. 1.8 л
