well
Добавлено: Пн июл 23, 2012 9:19 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
проверяй массу..
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 23, 2012 9:49 am |
| Человек-легенда |
Cricun писал(а): где искать точки массы Справа от акб и слева в районе опоры стойки.
Cricun
Добавлено: Пн июл 23, 2012 4:49 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 8:52 am Сообщения: 208 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
еще добавилась проблема по пути домой заругался бортовик на низкий заряд акб а лампочка на приборке не загорелась на фото косяк приборки что описан выше
| Вложения: |
Potographed on Nokia N8 - 015.jpg [ 203.44 КБ | Просмотров: 5370 ]
_________________ Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
well
Добавлено: Пн июл 23, 2012 5:51 pm |
| Человек-легенда |
Cricun
Добавлено: Чт июл 26, 2012 1:35 pm |
| Бригадир |
Ура я вылечил свою мафынку оказалось все легко и просто, сточились щетки exist предложил купить новый регулятор напряжения за 3 691,35р. На меня сразу напала жаба и начала душить После курения интернета нашел статью, что на ваз 2110 устанавливаются похожие щетки. Я тут же собрался и пошел в магазин оказалось они один в один как наши цена 405р. Пол часа пляски с паяльником и готово. P.S. глюк с лампочками сразу исчез. Доволен как слон P.P.S всем спасибо за советы и ответы!
z-horror
Добавлено: Чт июл 26, 2012 1:52 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 195 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Тоже самое было месяц назад, то же ставил щетки от ваз 2110
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
z-horror
Добавлено: Чт июл 26, 2012 2:36 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 1JZ-GE
[офтопмодеон]  за интернет не заплатил вовремя [офтопмодеофф]
Leksa
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 10:19 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 10:53 am Сообщения: 25 Откуда: Кондопога Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
Доброго времени суток! У меня появилась проблема следущего характера: Загорелись индикаторы "слабый заряд АКБ" и "Низкий уровень тормозной жидкости". Горят постоянно, причем когда машина катится на холостых, индикаторы светятся совсем тускло, еле видно. Когда же втыкаю передачу, яркость увеличивается. Сначала данная проблема вылезет, пару минут помаячит и исчезнет. Сейчас же постоянно на приборке. При осмотре АКБ, бачка, привода генератора, вообщем моторного отсека, никаких видимых косяков нет - АКБ полностью. заряжен, хотя проехал 300 км, привод гены на месте, провода тоже не оборваны. В чем может быть косяк? Спасибо!
_________________ Toyota Carina E 97 г.в. 1.8 л
well
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 10:22 pm |
| Человек-легенда |
провода массы на кузове проверь...
Leksa
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 10:53 am |
| Самостоятельный |
Цитата: Провод массы №1 Должен идти от кузова на клемму (-) от неё ответвляться и идти на коробку №2 одним целым.! Эти две точки я проверил, зачистил, прикрутил обратно. Проблема не исчезла. Цитата: №3 От крепления генератора на чашку кузова через разьёмчик! Эту не нашел. Видимо, плохо искал. Позже посмотрю еще. Возникает вопрос: Может ли из-за этой вот точки массы возникать данная проблема?
R-tem
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 12:52 pm |
какое напряжение гена выдает?
levsha2010
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 1:08 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Leksa писал(а): Эту не нашел. Видимо, плохо искал. Позже посмотрю еще. От правой чашки кузова на угол клапанной крышки.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Leksa
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 3:01 pm |
| Самостоятельный |
R-tem писал(а): какое напряжение гена выдает? Не проверял. ЗАвтра попробую измерить. Поясни, пожалуйста, что если напряга будет меньше/больше необходимого, что из этого вытекает?
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 5:02 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
если акб заряжен, и уровень томрозухи в норме, с учетом того что на приборке эти лампы рядом, я бы снял приборку и посмотрел ее. возможно там она вся засралась, и дорожки вполне могло перекрытьи на них попал плюс. или контакт где то отошел. в общем я бы начал с приборки копать
Tosik
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 6:35 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Leksa +1 меряй напряжение на клемах акб на холостом ходу без нагрузки(должно быть примерно 14,2в) и со включенными потребителями(печка,свет фар,музыка,подогрев)напряжение не должно просесть ниже 13,4 в +-0.2...а вообще я почти уверен что тебя ждут совершенно другие показания вольтметра....пару месяцев назад поменял гену...так же по этим двум лампочкам:-)
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Cerber
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 9:30 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс окт 13, 2013 11:02 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Sedan Англ.
Двигатель: 4A-FE не LB
Sanchis85 писал(а): если акб заряжен, и уровень томрозухи в норме, с учетом того что на приборке эти лампы рядом, я бы снял приборку и посмотрел ее. возможно там она вся засралась, и дорожки вполне могло перекрытьи на них попал плюс. или контакт где то отошел. в общем я бы начал с приборки копать Но ведь при отсутствии зарядки эти лампы загораются вместе. Я так понимаю, что лампа ТЗ в данном случае выступает сигнализатором необходимости аварийной остановки. Ну, во всяком случае у меня так - я с геной помучился в своё время  А по теме - проверить напругу с генератора, как уже советовали. Наверняка, она <13
Tosik
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 10:02 am |
| Заслуженный |
Cerber Всё правильно!приборка в данном случае исправна!а две лампы сигнализируют,что пришел капут генератору!
Leksa
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 2:47 pm |
| Самостоятельный |
Вообщем, измерил я сегодня хар-ки гены: На холостых без нагрузги (отключены все вспомогательные источники энергопотребления) выдает 14.4 в. На холостых с включенными источниками - 12.3 в. - 12.4 в На нейтралке с включенными источниками и с кол-вом оборотов двигателя в 2500 - 14.4 в Все, скоро можно будет сказать "привет" генератору?
