Faranos
Добавлено: Чт дек 15, 2011 4:57 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Из калдиновской приборки делаю кариновскую. В кратце: Щиток калдина 190 с 3s-ge с тахом. до 9т АКП, у меня т22 VDO с кучей лампочек которых нет в калдиновской приборке но есть в T18 вот и думается переставить шкалу спидометра с карины и шкалу с датчиков бензина и температуры. На калде шкалы плоские. Ну или вариант перерисовывать шкалы, но как это сделать качественно, не напростой бумаге, незнаю
Саша
Добавлено: Чт дек 15, 2011 11:33 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:57 am Сообщения: 31 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE STD Bosh motronik
Medved писал(а): Если машины нет рядом нужно имитировать сигнал датчика скорости генератором.
Его нужно самому спаять, как у Faranos? или приспособить что-то можно? и к каким контактам его подключать? мне точность показаний не нужна, просто узнать видит ли он сигнал
Medved
Добавлено: Чт дек 15, 2011 5:59 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 12:41 am Сообщения: 983 Откуда: Украина.Днепр Репутация: 65 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Нужен генератор как у Faranos .
Шкалы рисуют в кореле по сканам оригинальных распечатывают на оракале и клеют либо на штатную подложку либо на свою.
Faranos
Добавлено: Чт дек 15, 2011 6:30 pm |
| Летописец |
Для проверки спидометра не обязательно собирать генератор, можно просто взять контрольку с лампочкой малой мощности например как в подсветке кнопок("волосатую") один конец на контакт подключить а вторым концом по массе поширыкать слегка ,стрелка должна подпрыгивать. Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:Medved писал(а): Нужен генератор как у Faranos .
Шкалы рисуют в кореле по сканам оригинальных распечатывают на оракале и клеют либо на штатную подложку либо на свою. С ораклом загвоздка, мелкие элементы толком непрорезаются особенно риски и значки с буквами типа абс, говорят нужно лазерную гравировку делать на двух слойном пластике.
Саша
Добавлено: Чт дек 15, 2011 6:53 pm |
| Самостоятельный |
Faranos писал(а): один конец на контакт подключить а вторым концом по массе поширыкать слегка на какой контакт?
Faranos
Добавлено: Чт дек 15, 2011 7:14 pm |
| Летописец |
Один из 4х SPD-спидометр если надо завтра смогу прозвонить свой Т22 и тогда точно скажу где какой куда тыкать.
Саша
Добавлено: Чт дек 15, 2011 8:55 pm |
| Самостоятельный |
Faranos писал(а): Один из 4х SPD-спидометр если надо завтра смогу прозвонить свой Т22 и тогда точно скажу где какой куда тыкать. С меня плюс в репу!
Medved
Добавлено: Чт дек 15, 2011 9:56 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Faranos писал(а): С ораклом загвоздка, мелкие элементы толком непрорезаются особенно риски и значки с буквами типа абс, говорят нужно лазерную гравировку делать на двух слойном пластике. Есть еще вариант - печатать струйником на прозрачной пленке для струйной печати(есть такая на свете), возможна последующая ламинация. Единственный бок - пленка дает оттенок и не всегда совпадают цвета. Вот фотка готовых шкал по такой технологии.
Комментарий к файлу: Сделана на оракале
88cda97ae955d5ed-large.jpg [ 94.99 КБ | Просмотров: 8439 ]
Комментарий к файлу: На струйной пленке
IMG_2710.jpg [ 101.51 КБ | Просмотров: 8439 ]
Faranos
Добавлено: Пт дек 16, 2011 7:54 am |
| Летописец |
Саша писал(а): Faranos писал(а): Один из 4х SPD-спидометр если надо завтра смогу прозвонить свой Т22 и тогда точно скажу где какой куда тыкать. С меня плюс в репу! Ну вот прозвонил. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Medved писал(а): Faranos писал(а): С ораклом загвоздка, мелкие элементы толком непрорезаются особенно риски и значки с буквами типа абс, говорят нужно лазерную гравировку делать на двух слойном пластике. Есть еще вариант - печатать струйником на прозрачной пленке для струйной печати(есть такая на свете), возможна последующая ламинация. Единственный бок - пленка дает оттенок и не всегда совпадают цвета. Вот фотка готовых шкал по такой технологии. Спасибо за инфу попробую поискать плёнку так как это более реальный вариант у нас в регионе.
IMG_0262.JPG [ 125.14 КБ | Просмотров: 8433 ]
Fidel
Добавлено: Пт дек 16, 2011 8:56 am |
Прозрачная пленка есть и для печати на лазерном принтере, в т.ч. и цветном. По идее, лазерная печать гораздо более стойкая к выгоранию-выцветанию, чем струйная.
AkiriS
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 8:07 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ребят, подскажите, в какую сторону копать. Некорректно работает спидометр - до 30кмч на спидометре 0кмч. Начинает показывать скорость, сразу 20кмч(при реальной в 30кмч), а при скорости в 60кмч, показывает около 50кмч. В выключенном состоянии стрелка ровно на нуле и без проблем к нему возвращается. Одометр общий и суточный работают без нареканий. Это глюк спидометра или датчика скорости? Или вообще что-то третье? Прочитал весь форум по этому поводу, но ничего подобного найти не смог
Faranos
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 8:54 am |
| Летописец |
Приборка наверно Т22, скорей всего снимали стрелку и могли повредить пружину или в лучшем случае не правильно установили стрелочку.
AkiriS
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 9:46 am |
Faranos писал(а): Приборка наверно Т22, скорей всего снимали стрелку и могли повредить пружину или в лучшем случае не правильно установили стрелочку. Ага, 22-я. Пробовал по примеру нескольких пользователей провернуть стрелочку пальцем до конца, однако это никак не помогло  Стрелочка упирается в штырь сброса суточного одометра и возвращается к 0.
Medved
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 5:19 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Надо проверять спидометр генератором прямоугольных импульсов. Вот частоты и примерные показания 19гц - 30км\ч ~ 600об 25гц - 40км\ч ~ 800об 33гц - 50км\ч = 1000об 40гц - 60км\ч ~ 1200об 47гц - 70км\ч ~ 1400об 53гц - 80км\ч ~ 1600об 61гц - 90км\ч ~ 1800об
migel34
Добавлено: Сб янв 19, 2013 6:11 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Ну вот и мой черед пришел, сегодня хорошо так газовал в сугробах. В итоге после очередной перегазовки заметил, что показания скорости не соответствует действительности а именно: набираю скорость отображать правильно, а когда торможу стрелка очень очень медленно возращается, т.е. остановился секунд через 5 встало на ноль. К чему готовиться, может у кого было такое?
Medved
Добавлено: Сб янв 19, 2013 6:58 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Хз, похоже возвратная пружина на стрелке не работает.
migel34
Добавлено: Сб янв 19, 2013 7:19 pm |
Medved Спасибо, завтра вытащу приборку буду изучать, тем боллее что экономайзер дубу дает, а именно зеленый давно уже не горит, желтый отрабатывает нормально, лампочки местами менял результат прежний. А реально ли эту пружинку на место поставить или новую найти?
Faranos
Добавлено: Сб янв 19, 2013 7:21 pm |
| Летописец |
Если её нет совсем проще поменять спидометр. Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:Faranos писал(а): Люди!!! у кого Т18 стоит поглядите пожалуйста у вас плоские шкалы или блюдечками? Очень надо убедиться так как розыскиваю щиток Т18 и надо с плоскими шкалами. Отвечу сам, Т18 есть два вида с плоскими шкалами и с блюдечками. Так же и на короне есть такие и такие
migel34
Добавлено: Вс янв 20, 2013 7:06 pm |
Не стал вытаскивать приборку, а решил обнулить мозг, и о чудо все стало на свои места.
nomad86
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:43 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 05, 2013 12:12 pm Сообщения: 1 Откуда: Караганда Репутация: 0 [ ? ]
Не стал плодить новые темы. Просмотрел темы на форуме. Помогите пожалуйста. Не работает спидометр и одометр. Разбирал панель, проверял контакты. Всё нормально. Провода целые и не заржавели. Но, то ли после кочек или (когда руль кручу) спидометр и одометр работают на чуть чуть... вот уже 19 км где то проехал в целом. и спидометр прыгает, когда ни с того ни с сего включается. Подскажите плиз. Машину недавно купил
Medved
Добавлено: Ср мар 06, 2013 11:37 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Наш спидометр берет сигнал с датчика скорости расположенного на коробке передач, осмотри провода и разъемы на ней. Если на ямах чуток просыпается есть шанс восстановить.
Sanchis85
Добавлено: Ср мар 06, 2013 11:46 pm |
| Спортсмен клуба |
nomad86 писал(а): Не работает спидометр и одометр. у меня они не работали с момента покупки. 90% вероятности что из за кривой скрутки пробега. вылечил просто - заменил на такой же прибор с рабочей приборки, и все стало ок, уже больше года катаюсь
pony
Добавлено: Ср май 15, 2013 6:29 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
в общем началось еще год назад, еду по трассе и после 120 км/ч спидометр начинает плясать, думая что накрылся датчик скорости забил на это дело, поменял через месяц двигун с коробасом и вроде все пропало.... спустя пол года т.е. вчера еду по трассе никого не трогаю и при 120 км/ч опять началась пляска стрелки, причем если поставить на нейтраль то стрелка стабилизировалась, стоило только поднять обороты опять стерлка уходит в максимум, доехав до первой точки прощупал проводку и пошевелил все разъемы на КПП в итоге стрелка вообще перестала подниматься... по дороге домой по трассе началась еще одна муля, через каждые 5 минут вырубается двигатель, выключив-включить зажигание опять ехал 5 минут и по новой, тяга не пропала, на ХХ работает ровно... в общем завел сегодня утром и о чудо.. само всё восстановилось, разгонял до 140 ничего не дергается....
не могу понять куда лезть, в проводку или в приборку, по идее если проводка подохла то она не могла самовосстановиться за ночь, может кто что путного подсказать? в поиске подобного не нашел. Приборка без тахометра.
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
Serj113
Добавлено: Пт май 17, 2013 1:47 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 07, 2013 3:24 pm Сообщения: 9 Откуда: г. Тотьма , Вологодской области Репутация: 0 [ ? ]
Помогите со спидометром приборки т18 , накрылся медным тазом походу или может нет не показывает скорость ,а остальное , т.е. суточный километраж и обычный показывает. Если кто встречался с этим может подскажет в чем дело или нужно целиком спидометр менять.
