Текущее время: Вт май 26, 2026 6:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 4:57 am
Из калдиновской приборки делаю кариновскую. В кратце: Щиток калдина 190 с 3s-ge с тахом. до 9т АКП, у меня т22 VDO с кучей лампочек которых нет в калдиновской приборке но есть в T18 вот и думается переставить шкалу спидометра с карины и шкалу с датчиков бензина и температуры. На калде шкалы плоские. Ну или вариант перерисовывать шкалы, но как это сделать качественно, не напростой бумаге, незнаю :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:33 am
Двигатель: 4A-FE STD Bosh motronik
Medved писал(а):
Если машины нет рядом нужно имитировать сигнал датчика скорости генератором.
Его нужно самому спаять, как у Faranos? или приспособить что-то можно? и к каким контактам его подключать?
мне точность показаний не нужна, просто узнать видит ли он сигнал
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 5:59 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Нужен генератор как у Faranos .
Шкалы рисуют в кореле по сканам оригинальных распечатывают на оракале и клеют либо на штатную подложку либо на свою.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 6:30 pm
Для проверки спидометра не обязательно собирать генератор, можно просто взять контрольку с лампочкой малой мощности например как в подсветке кнопок("волосатую") один конец на контакт подключить а вторым концом по массе поширыкать слегка ,стрелка должна подпрыгивать.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
С ораклом загвоздка, мелкие элементы толком непрорезаются особенно риски и значки с буквами типа абс, говорят нужно лазерную гравировку делать на двух слойном пластике.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 6:53 pm
на какой контакт?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 7:14 pm
Один из 4х SPD-спидометр если надо завтра смогу прозвонить свой Т22 и тогда точно скажу где какой куда тыкать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 8:55 pm
С меня плюс в репу!
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 9:56 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Есть еще вариант - печатать струйником на прозрачной пленке для струйной печати(есть такая на свете),
возможна последующая ламинация. Единственный бок - пленка дает оттенок и не всегда совпадают цвета. Вот фотка готовых шкал по такой технологии.
Комментарий к файлу: Сделана на оракале
88cda97ae955d5ed-large.jpg [ 94.99 КБ | Просмотров: 8452 ]
Комментарий к файлу: На струйной пленке
IMG_2710.jpg [ 101.51 КБ | Просмотров: 8452 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 7:54 am
Саша писал(а):
С меня плюс в репу!
Ну вот прозвонил.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Спасибо за инфу попробую поискать плёнку так как это более реальный вариант у нас в регионе.
IMG_0262.JPG [ 125.14 КБ | Просмотров: 8446 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 8:56 am
Репутация: 187 [ ? ]
Прозрачная пленка есть и для печати на лазерном принтере, в т.ч. и цветном. По идее, лазерная печать гораздо более стойкая к выгоранию-выцветанию, чем струйная.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 8:07 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ребят, подскажите, в какую сторону копать.
Некорректно работает спидометр - до 30кмч на спидометре 0кмч. Начинает показывать скорость, сразу 20кмч(при реальной в 30кмч), а при скорости в 60кмч, показывает около 50кмч. В выключенном состоянии стрелка ровно на нуле и без проблем к нему возвращается.
Одометр общий и суточный работают без нареканий.
Это глюк спидометра или датчика скорости? Или вообще что-то третье?
Прочитал весь форум по этому поводу, но ничего подобного найти не смог :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 8:54 am
Приборка наверно Т22, скорей всего снимали стрелку и могли повредить пружину или в лучшем случае не правильно установили стрелочку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:46 am
Ага, 22-я. Пробовал по примеру нескольких пользователей провернуть стрелочку пальцем до конца, однако это никак не помогло :( Стрелочка упирается в штырь сброса суточного одометра и возвращается к 0.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 5:19 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Надо проверять спидометр генератором прямоугольных импульсов.
Вот частоты и примерные показания
19гц - 30км\ч ~ 600об
25гц - 40км\ч ~ 800об
33гц - 50км\ч = 1000об
40гц - 60км\ч ~ 1200об
47гц - 70км\ч ~ 1400об
53гц - 80км\ч ~ 1600об
61гц - 90км\ч ~ 1800об
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 6:11 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Ну вот и мой черед пришел, сегодня хорошо так газовал в сугробах.
В итоге после очередной перегазовки заметил, что показания скорости
не соответствует действительности а именно:
набираю скорость отображать правильно, а когда торможу стрелка
очень очень медленно возращается, т.е.
остановился секунд через 5 встало на ноль.
К чему готовиться, может у кого было такое?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 6:58 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Хз, похоже возвратная пружина на стрелке не работает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 7:19 pm
Medved
Спасибо, завтра вытащу приборку буду изучать, тем боллее что экономайзер дубу дает, а именно
зеленый давно уже не горит, желтый отрабатывает нормально, лампочки местами менял результат прежний.
А реально ли эту пружинку на место поставить или новую найти?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 7:21 pm
Если её нет совсем проще поменять спидометр.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Faranos писал(а):
Люди!!! у кого Т18 стоит поглядите пожалуйста у вас плоские шкалы или блюдечками? Очень надо убедиться так как розыскиваю щиток Т18 и надо с плоскими шкалами.
Отвечу сам, Т18 есть два вида с плоскими шкалами и с блюдечками. Так же и на короне есть такие и такие 8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 7:32 pm
Faranos
Ну примерно так себе и представлял :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 7:06 pm
Не стал вытаскивать приборку, а решил обнулить мозг, и о чудо все стало на свои места.
 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:43 pm
Не стал плодить новые темы. Просмотрел темы на форуме. Помогите пожалуйста.
Не работает спидометр и одометр.
Разбирал панель, проверял контакты. Всё нормально. Провода целые и не заржавели.
Но, то ли после кочек или (когда руль кручу) спидометр и одометр работают на чуть чуть... вот уже 19 км где то проехал в целом. и спидометр прыгает, когда ни с того ни с сего включается.
Подскажите плиз. Машину недавно купил
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 11:37 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Наш спидометр берет сигнал с датчика скорости расположенного на коробке передач, осмотри провода и разъемы на ней. Если на ямах чуток просыпается есть шанс восстановить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 11:46 pm
у меня они не работали с момента покупки. 90% вероятности что из за кривой скрутки пробега.
вылечил просто - заменил на такой же прибор с рабочей приборки, и все стало ок, уже больше года катаюсь
 Заголовок сообщения: Траблы со спидометром
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 6:29 am
в общем началось еще год назад, еду по трассе и после 120 км/ч спидометр начинает плясать, думая что накрылся датчик скорости забил на это дело, поменял через месяц двигун с коробасом и вроде все пропало.... спустя пол года т.е. вчера еду по трассе никого не трогаю и при 120 км/ч опять началась пляска стрелки, причем если поставить на нейтраль то стрелка стабилизировалась, стоило только поднять обороты опять стерлка уходит в максимум, доехав до первой точки прощупал проводку и пошевелил все разъемы на КПП в итоге стрелка вообще перестала подниматься... по дороге домой по трассе началась еще одна муля, через каждые 5 минут вырубается двигатель, выключив-включить зажигание опять ехал 5 минут и по новой, тяга не пропала, на ХХ работает ровно... в общем завел сегодня утром и о чудо.. само всё восстановилось, разгонял до 140 ничего не дергается....
не могу понять куда лезть, в проводку или в приборку, по идее если проводка подохла то она не могла самовосстановиться за ночь, может кто что путного подсказать? в поиске подобного не нашел. Приборка без тахометра.
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 1:47 pm
Помогите со спидометром приборки т18 , накрылся медным тазом походу или может нет не показывает скорость ,а остальное , т.е. суточный километраж и обычный показывает. Если кто встречался с этим может подскажет в чем дело или нужно целиком спидометр менять.
