Misha
Добавлено: Пт фев 22, 2013 8:42 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт окт 21, 2011 7:21 pm Сообщения: 28 Откуда: Кемеровская область. г Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
1. отсоедини разъем от датчика 2. вкл. зажигание, стрелка должна показывать положение "COOL" 3. через лампу 3 Вт заземли вывод разъема со стороны проводов. 4 вкл. зажигание, лампа должна гореть а стрелка переместиться к отметке "HOT" если не так то датчик под замену. так же измерь сопротивление: T-E =214ом T-IG=75ом E-IG=139ом
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды: если сопротивление не такое значит проблема в указателе
vasilver
Добавлено: Ср апр 24, 2013 6:01 am |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Ребята подскажите: решил поменять датчик температуры и антифриз заодно. Заказал его в экзисте. Но датчик пришел маленький. Просто малюсенький. В районе термостата всё облазал, два датчика и оба намного больше пришедшего. Может не там смотрю? или датчик левый?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 24, 2013 6:25 am |
Ты заказал датчик показометра температуры,с него данные идут на приборку,тебе нужен другой,двухконтактный.
Rash
Добавлено: Ср апр 24, 2013 7:27 am |
vasilver писал(а): В районе термостата всё облазал, два датчика и оба намного больше пришедшего Там стоят датчик температуры на мозги 89422-20010 (2-контактный, зеленая фишка) и датчик включения вентиляторов 89428-12160 (1-контактный)
vasilver
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:56 am |
А маленький то куда втыкать?раз уж купил?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 24, 2013 11:59 am |
Стенка двигателя у моторного щита,лезть туда гемморно.
Пожарник
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:47 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
а на показометр разве не у помпы стоит?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:57 pm |
Под впуском примерно.
Ivan1987
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:58 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
да, ближу к стороне, где ГУР
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
vasilver
Добавлено: Ср апр 24, 2013 1:29 pm |
Спасибо мужики за разъяснения. Теперь закажу аналог фирмы ТАМА за 400р. и заменю сразу два датчика. И фотоотчетик сюда обязательно!
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 24, 2013 1:41 pm |
Тама хороший выбор.
vasilver
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:46 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Тама хороший выбор. Тама я выбрал почитав наш форум.все хвалят. Вот и я себе заказал получается датчик на приборку за 200р. При этом на нем выбито мэйнд ин джапан,что очень важно,я считаю.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:49 pm |
Я тоже так же ошибся когда заказывал.
Rash
Добавлено: Ср апр 24, 2013 5:12 pm |
vasilverсовсем недавно тоже датчик на мозги менял, поставил TAMA HS104 на коробке было vasilver писал(а): мэйнд ин джапан на самом датчике нет
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 24, 2013 5:15 pm |
А должно на датчике быть написано?
vasilver
Добавлено: Ср апр 24, 2013 6:57 pm |
Заказал датчик.посмотрим что придет.
AL_WRC
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:02 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 7:39 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Spacio
Скажите, а кто-нибудь знает углубленно как работает датчик с эбу? Нашел инфу, что он соединяется последовательно со встроенным в эбу постоянным сопротивлением. В другом месте прочел, что датчик шунтирует это сопротивление. Что там за принцип работы? Вложение:
1.jpg [ 114.28 КБ | Просмотров: 13328 ]
2.jpg [ 26.97 КБ | Просмотров: 13328 ]
Может у кого есть нормальная схема? Я хочу "поколдовать" с датчиком, но не знаю как он работает в паре с эбу. Эбу подает все время одинаковое напряжение по одному проводу и по величине "вернувшегося" напряжения с датчика по другому проводу определяет температуру? Rash, спасибо большое  Новый пост не стал делать
Последний раз редактировалось AL_WRC Чт апр 25, 2013 2:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Чт апр 25, 2013 8:19 am |
AL_WRC Датчик подключен между массой и входом мозгов. Внутри мозгов этот вход через резистор подключен к источнику напряжения. Таким образом образуется делитель напряжения, с которого напруга подается дальше в мозги.
Николаи4
Добавлено: Чт апр 25, 2013 9:54 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
показометр  кстати а он влияет на работу мозга?
_________________ пусто пусто
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 25, 2013 9:58 am |
Если бы влиял,то хватило бы одного датчика.
Николаи4
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:06 pm |
а то у меня проводок отпал на этом датчике.. надо припаять в выходные
Добавлено: Ср май 15, 2013 9:06 am |
это не продукция ТАМА виновата,это неправильно подобрано. Датчики с англичанки,а пытался ставить с японки
vasilver
Добавлено: Ср май 15, 2013 9:50 am |
MerTV писал(а): это не продукция ТАМА виновата,это неправильно подобрано. Датчики с англичанки,а пытался ставить с японки ясно. Подбирал по вину в экзисте  выдал мне аналоги из которых я выбрал тама... Самое интересное что если скинуть фишку с датчика, то машина сразу заводится и пропадают провалы при разгоне! уже и не знаю что думать)
