Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: греется машина
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:42 pm
1. отсоедини разъем от датчика 2. вкл. зажигание, стрелка должна показывать положение "COOL" 3. через лампу 3 Вт заземли вывод разъема со стороны проводов. 4 вкл. зажигание, лампа должна гореть а стрелка переместиться к отметке "HOT" если не так то датчик под замену.
так же измерь сопротивление: T-E =214ом T-IG=75ом E-IG=139ом
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
если сопротивление не такое значит проблема в указателе
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 1:52 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Misha
эти манипуляции нужно проводить на холодном или на горячем двигателе? и про какой из датчиков температуры речь? :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 6:01 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Ребята подскажите: решил поменять датчик температуры и антифриз заодно. Заказал его в экзисте. Но датчик пришел маленький. Просто малюсенький. В районе термостата всё облазал, два датчика и оба намного больше пришедшего. Может не там смотрю? или датчик левый?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 6:25 am
Ты заказал датчик показометра температуры,с него данные идут на приборку,тебе нужен другой,двухконтактный.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 7:27 am
Там стоят датчик температуры на мозги 89422-20010 (2-контактный, зеленая фишка)
и датчик включения вентиляторов 89428-12160 (1-контактный)
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:56 am
А маленький то куда втыкать?раз уж купил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:59 am
Стенка двигателя у моторного щита,лезть туда гемморно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:47 pm
Машина: Сarina E Wagon
а на показометр разве не у помпы стоит? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:57 pm
Под впуском примерно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:58 pm
Машина: Тойота Карина е
да, ближу к стороне, где ГУР
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 1:29 pm
Спасибо мужики за разъяснения. Теперь закажу аналог фирмы ТАМА за 400р. и заменю сразу два датчика. И фотоотчетик сюда обязательно!
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 1:41 pm
Тама хороший выбор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:46 pm
Тама хороший выбор.
Тама я выбрал почитав наш форум.все хвалят. Вот и я себе заказал получается датчик на приборку за 200р. При этом на нем выбито мэйнд ин джапан,что очень важно,я считаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:49 pm
Я тоже так же ошибся когда заказывал. :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 5:12 pm
vasilver
совсем недавно тоже датчик на мозги менял, поставил TAMA HS104
на коробке было
vasilver писал(а):
мэйнд ин джапан
на самом датчике нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 5:15 pm
А должно на датчике быть написано?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 6:57 pm
Заказал датчик.посмотрим что придет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:02 am
Машина: Spacio
Скажите, а кто-нибудь знает углубленно как работает датчик с эбу? Нашел инфу, что он соединяется последовательно со встроенным в эбу постоянным сопротивлением. В другом месте прочел, что датчик шунтирует это сопротивление.
Что там за принцип работы?
1.jpg [ 114.28 КБ | Просмотров: 13349 ]
2.jpg [ 26.97 КБ | Просмотров: 13349 ]
Может у кого есть нормальная схема?
Я хочу "поколдовать" с датчиком, но не знаю как он работает в паре с эбу.
Эбу подает все время одинаковое напряжение по одному проводу и по величине "вернувшегося" напряжения с датчика по другому проводу определяет температуру?
Rash, спасибо большое :snim_shl: Новый пост не стал делать :pro-fes-sor:
Последний раз редактировалось AL_WRC Чт апр 25, 2013 2:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 8:19 am
AL_WRC
Датчик подключен между массой и входом мозгов.
Внутри мозгов этот вход через резистор подключен к источнику напряжения.
Таким образом образуется делитель напряжения, с которого напруга подается дальше в мозги.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:54 am
показометр :D кстати а он влияет на работу мозга?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:58 am
Если бы влиял,то хватило бы одного датчика.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:06 pm
а то у меня проводок отпал на этом датчике.. надо припаять в выходные
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 8:57 am
Вчера заменил антифриз накаринке, кстати болт на блоке так и не открутился, просто срезались грани. Но не об этом, начал ставить новый датчик температуры фирмы ТАМА , а мама унего совершенно другая :D . Пришлось подрезать ножом,колхозить по полной! Ну да ничего страшного, все получилось, датчик воткунул. Дальше стал вкручивать датчик показометра, тоже ТАМА ,а он не входит в резьбу :shock: . Как я его ни крутил ничего не вышло! Поставил обратно свой. ТАМАвский был немного шире...Вот такая вот продукция фирмы ТАМА. Но самое главное что исходная проблема так и не исчезла : двигатель не запускается в состоянии полного прогрева если заглушить и пытаться сразу запустить его снова. Постоит минут пять и заводится нормально. Я грешил на датчик температуры.
637BE99F.jpeg [ 40.91 КБ | Просмотров: 13285 ]
DC6A6F3C.jpeg [ 73.14 КБ | Просмотров: 13285 ]
83CD06CE.jpeg [ 70.53 КБ | Просмотров: 13285 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 9:06 am
это не продукция ТАМА виновата,это неправильно подобрано. Датчики с англичанки,а пытался ставить с японки
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 9:50 am
ясно. Подбирал по вину в экзисте :D выдал мне аналоги из которых я выбрал тама... Самое интересное что если скинуть фишку с датчика, то машина сразу заводится и пропадают провалы при разгоне! уже и не знаю что думать)
