Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 1:20 pm
Машина: Toyota carina-e
Всем доброго дня. Сразу извинюсь если не заметил, просто долго 19 страниц листать)). Описание проблемы: При не включенной аварийке поворотники работают, но стоит только включить аварийку они тухнут, при не включенных поворотниках аварийка тоже не работает. Поменял реле на ВАЗовское- такая же история. Разобрал кнопку, почистил там все контакты- один хрен не работает. Один знакомы подсказал, может при установке сигналки че нить намудрили???. Ребята выручайте.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 2:33 pm
Предохранитель 15А HAZARD
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 6:18 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
такая же беда.
предохранитель целый!!
в чем может быть причина??
реле поворотов и реле аварийки это разные реле??
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 6:51 pm
=aleks=
Если не работает аварийка, как выше писал Саша,
предохранитель HAZARD,
если повороты TURN.
Исправил, что то я Сашу с Серегой перепутал :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 7:36 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
а где это реле стоит? кто-нибудь в курсе?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 8:00 pm
У левой ноги водителя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 9:09 pm
ALEX-72 писал(а):
=aleks=
Если не работает аварийка, как выше писал Сергей,
если повороты TURN.
Повороты работают,но только стоит нажать кнопку аварийки не работает не повороты,не аварийка и отдельно аварийка тоже не работает!!
Предохранитель HAZARD целый(находится в коробке под капотом)
И вообще у меня все предохранители целые!!
Разбирал кнопку аварийки(там по сути ломаться не чему)
Получается грешить осталось на реле аварийки?? Я так понимаю оно отдельное?? И находится у левой ноги??
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 12:12 am
Двигатель: 3sfe
значит, у меня - у правой. есть фото? все там разобрал. не могу его найти
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 8:08 am
Реле одно!!!, если повороты работают, значит реле исправно!, нужно проверять цепь аварийки,
это происходит потому что кнопкой, реле переключается на плюс, минуя замок зажигания,
через тот самый предохранитель, и лампы поворотов переключаются напрямую к реле,
минуя подрулевой, проще говоря, реле с лампами отключаются от схемы поворотов,
и подключаются к схеме аварийки, но поскольку питание не приходит, оно и не работает,
смотри еще раз предохранитель, если даже выглядит целым, попробуй поменять, если не
поможет, значит где то дальше, или фишка в блоке предохранителей (снизу),
или где то провод перетерло/перебило :ne_vi_del:
Вот схема, качество не очень, какое есть, выделил цепь плюса на аварийку:
аварийка.jpg [ 206.85 КБ | Просмотров: 23896 ]
если верить схеме, и я правильно прочитал букву, то в разъеме кнопки есть БЕЛЫЙ провод,
на нем должен быть плюс, не зависимо от замка зажигания, проверяй, если нет, ищи :nez-nayu:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Наверное низко ищешь, оно где то за панелью (торпедо) примерно,
и оно там не одно будет, нельзя не заметить :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 12:28 pm
ALEX-72
Спосибо за развернутый ответ!!будем искать!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 11:15 am
Всем доброго дня. Добавлю пожалуй и свои 5 копеек в эту тему. :-kidaet-monetku-: Недавно тоже проявилась аналогичная проблема зависания поворотников. При включении то работают, то нет. Может разок моргнуть и зависнуть, может опять включиться, вообщем начали жить своей жизнью. Сразу же пало подозрение на реле поворотов. Аварийка кстати тоже по тому же принципу работала. Попытка найти это реле с первого раза ничего не дала, прощупал все релюхи на блоке слева под панелью, все не те, но щелкает где-то рядом. Исцарапал все руки, перематерился, плюнул на это все, решил почитать где оно и потом уже разобраться. Как уже выше писали, реле находится слева от педали сцепления, выше основного блока релюх, найти действительно сложно, но можно. Разбирать ничего не нужно, кроме крышки панели под рулем и выпуклой крышки внизу сбоку у двери, закрывающей проводку. Реле там 2 штуки, расположены друг над другом почти вплотную. Нам нужно верхнее. И его действительно хрен вытащишь оттуда, ощущение, как будто зафиксировано. Но на самом деле никакого фиксатора там нет, просто оно очень крепко сидит в своем разъеме. Вытащить получилось далеко не с первого раза :evil: Нужно поэнергичней расшатывать в стороны и тянуть сильнее. ОООчень неудобно это делать, но все получилось. Занес реле домой, разобрал, осмотрел дорожки и на двух контактах увидел практически незаметные микротрещины в пайке. Вообщем, паяльник в руки, и через несколько минут пациент снова жив! Поставил обратно, езжу уже пару недель, все работает исправно. Ну и несколько фото "пациента". Красным обвел как раз уже пропаянные контакты реле.
20170319_144657.jpg [ 174.87 КБ | Просмотров: 23822 ]
20170319_144704.jpg [ 168.67 КБ | Просмотров: 23822 ]
20170319_144748.jpg [ 145.01 КБ | Просмотров: 23822 ]
Inked20170319_144726_LI.jpg [ 163.13 КБ | Просмотров: 23822 ]
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 11:39 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
SANCHEZ-102
Зачётно! Действительно,многие не знают,где и что именно искать!
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 12:35 pm
Просто удивительно!Где и как искать это злополучное реле описано на второй странице этой темы... Многие не знают потому,что темы начинают читать с последней страницы.Проще говоря, ищут нужное для себя "через жопу".....
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 10:27 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С-Т
прочитал все страницы ,а проблемы как у меня не нашел.Проблема такая,при включении поворотников(или аварийки)идет громкое жжужание! Поначалу жжжужание проходило и поворотники начинали как положено щелкать.Сейчас приходиться вручную дергать ручку поворотников. Иначе они жжужат и горят постоянно. Релешку уже менял,все осталось по старому.Плюс стал выключатся майфун)) сам по себе!.Сегодня он вообще выключился. После работы сел,завел,майфун заработал!. Может дело в массе? Подскажите на всякий случай - где расположенны все массы в нашем автомобиле?Хочу завтра позачищать их для профилактике
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 7:21 pm
ТЕму покурил примерно понял что где искать проблема как у всех:" сдохли поворотники во время езды, предохранитель жив, не работает аварийка, не мигают повороты, и на приборке не тикает,в общем тишина полная. Turn 15А на всякий случай сменил.
Что первое дергать кнопку или реле. И как их правильно прозвонить на жизнь?
и немного фо топа:
лазал по предохранителям - предохранитель прикуривателя 20А(ставишь 10 как в букваре, горит) пластик оплавился, но сам целый, это от насоса, когда колеса качаешь у меня и прикуриватель сам 70-80с на ощупь. Можно как то это по умному решить, пожара не хочу, но и ногой работать нет желания)
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 7:36 pm
Jinnay писал(а):
умному решить
Покупаешь переходник с крокодильчиками и цепляешься в следующий раз напрямую к АКБ.Самое простое и умное решение. :ti_pa:
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Меняй реле,купи от тазика.Кнопки крайне редко дохнут.
переходник.jpg [ 103.72 КБ | Просмотров: 23303 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 7:41 pm
Можно конечно.. Проверить прикуриватель отдельно и прозвонить цепь цепь к нему при снятом предохранителе. А что делать, решить по результатам проверки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 7:55 pm
Двигатель: 4A FE LB
Купи крокодилы и подключайся напрямую к аккумулятору. Пожалуй, самый безопасный вариант.
А по поворотам, то я бы начал с кнопки аварийки. На неё приходят два питания. Одно от аккумулятора напрямую (предохранители не считаем), а второе после замка зажигания.
Получается, что в любом случае после кнопки питание должно пойти на реле поворотов, с той лишь разницей, что в одном из них необходимо выполнить условие - включить зажигание.
Если с кнопки питание уходит, то проверяем его на самом реле, хотя можно было и сразу с него начать, алгоритм поиска достаточно условный. Если питание на реле есть, то самый простой способ проверить его работоспособность подключить контрольную лампочку на выход реле. Должно начать работать. Если нет, то неисправно реле, если да, то дальнейший путь наш будет идти к переключателю поворотов, а оттуда по лампочкам... Просто дальнейшие поиски это уже поиск по проводам. Основные этапы я вам перечислил. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 5:07 pm
В общем отчет) Предохранители Хазард и в салоне живы, кнопка жива(проверено заменой на другую рабочую) был найден колхоз фото прилогаю, вопрос какой аналог реле брать, остаток родного реле как правильно использовать - прорези у него раздраконены, а железная клемма вообще непонятно для чего, и как все это безобразие собрать цивильно. Контакты и места посадок Оплавлены в местах соединения реле колодки и проводов, посадочное место в самой машине слава богу нормальное. .
Всем отписавшимся Огромно большое и невообразимое :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 8:21 pm
Двигатель: 4A FE LB
Не знаю цоколёвку разъёма на машине, но там должно быть три провода. Один - масса, второй - питание, третий - выход.
Найти массу не проблема. Подключаете контрольку на плюс и при переключателе поворотов в среднем положении касаетесь клемм в колодке, где засветится там и масса. Поиск клеммы питания идёт по тому же алгоритму, только контрольку подключаете к массе, и после включения зажигания ищете где напряжение. Оставшаяся клемма - для выхода реле, если соединить перемычкой с питанием, то должны засветиться повороты, если их включить, конечно. Теперь, когда Вы знаете как подключать реле, надо разобраться с цоколёвкой нового реле. Узнать где у него что.
Тут задача посерьёзней, если цоколёвка неизвестна. Но метод научного тыка как правило работает безошибочно. Главное не торопиться.
Разберите новое реле, постарайтесь понять как будет протекать ток.
Если не разберётесь, то внутренности реле сюда выложите, попробуем понять вместе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 8:29 pm
Я тут спрашивал вК в группе сказали что для леворуких походит от 8ки или 10ки, и что цеклевка у них соответствует нашим реле, стоит пробовать выковырять ваз реле из корпуса и сунуть в остатки своего?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 8:42 pm
Не нужно ничего выковыривать. :o Реле с 10-ки встаёт он болт.Я же писал выше.Ты посты то читаешь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 8:56 pm
Двигатель: 4A FE LB
Вот и всё решение вопроса.
ПыСы
Я вчера подшипник в генератор с 9-ки всунул, сегодня узнал, что реле от 10 походит...
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 9:08 pm
Это что.Я тут узнал что корзина сцепления Валео 802425 кроме 3S подходит на ВАЗ 1-й,3-й и 6-й моделей,если конечно Экзист не врёт. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 9:33 pm
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч
А на 4A-FE какая корзина подходит?
Флуд в чужой теме и в другом разделе.Замечание..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
