Текущее время: Вт май 26, 2026 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina E club Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 10:38 am
Пётр
ну емаё...точно...
"пьянка" продолжается!
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:18 am
Репутация: 38 [ ? ]
Ребят, разложите мне, неграмотному, всё по полочкам пожалуйста. Как сделать подогрев на два режима с помощью реле. Сижу, читаю и с каждым постом всё больше запутываюсь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 11:24 am
Allegator
сами ломаем голову с Женей по скайпу))) :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 4:42 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Володя ( Бэндэр ) схнму же выложил с диодом... Там только нужно добавить реле, обмотка одним концом на минус, вторым на анод. А контакты реле при включении замыкают правый выход правого обогревателя (по схеме) на "землю".. ну или "массу"... ну или " минус... Что впрочем одно и то же...
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 4:49 pm
Репутация: 38 [ ? ]
:? Спасибо, за разъяснения, но они мне ни о чем не говорят :? . Допустим диод и реле я найду без проблем. С проводами тоже вроде разобрался, а вот какай куды подключить ни как не пойму.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 4:53 pm
Двигатель: 4A FE LB
Ребят, есть тема:
viewtopic.php?f=22&t=15367&p=490097#p490097
Кто в ней хочет поучаствовать - до завтрашнего обеда мне заявки отправляем.
Добавлено спустя 1 минуту:
это вставка под уплотничель. Пожарник говорит, что не вылетает на ходу. Выбивал только Кёрхером.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 4:55 pm
вопрос: Возможно ли параллельное включение элементов? или тока последовательно ?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 5:07 pm
Двигатель: 4A FE LB
они уже расключены параллельно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 12:20 pm
Репутация: 66 [ ? ]
так все таки- четырех или пяти контактное реле нужно для теплой либо горячей попы?
ЗЫ: а использовать диоды в сети как-то нехотца, Д242 к примеру греется жудко, хоть и имеет приличный запас- нужно его на радиатор ставить, а это уже помоему лишне, так-что 5-ти контактное???
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 12:58 pm
Двигатель: 4A FE LB
Даже на 5-контактном схема че-то не рождается...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 1:08 pm
Бэндэр писал(а):
использовать диод
ставим КД213А с запасом троекратным по мощности и ничего не греется!
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 1:16 pm
Двигатель: 4A FE LB
[Gibson] писал(а):
Бэндэр писал(а):
использовать диод
и в термоусадку его, в термоусадку!! :D
Добавлено спустя 29 минут 44 секунды:
вот наверное так схемка на двух реле выглядеть будет:
Требуется.jpg [ 17.15 КБ | Просмотров: 7890 ]
схемка.jpg [ 81.53 КБ | Просмотров: 7868 ]
Ну и схема 5-контактного реле:
68731-1.jpg [33.18 КБ]
relee.jpg [9.63 КБ]
Для тех, кто не любит заморачиваться - схема а-ля Тигго:
Безымянный.jpg [ 25.21 КБ | Просмотров: 7885 ]
Последний раз редактировалось Женя-BOND Пт авг 24, 2012 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 2:09 pm
:o
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 2:14 pm
Двигатель: 4A FE LB
Дим, спасибос за замечание!
Вверху в схеме есть проводник с диодом, а рядом надпись: "диагональ". Он не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 4:35 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ЁПТ.... :o
два реле???
А вот так, для интереса- кто нибуть пробовал последовательно погрется от этих элементов? может там эфекта то ноль?, ониж жигулевские :wink:
ЗЫ я знаю решение- нужно положить по два комплекта жопогреек под каждую пятую точку :x
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 4:42 pm
Двигатель: 4A FE LB
Бэндэр писал(а):
ЁПТ.... :o
два реле???
Дык вот я и думаю, что наверное Тигговский вариант лучше смасмтрячить.
Вов, у тя есть БП в гараже. Попробуй мож сделать, а? (просто тупо последовательно закоммутировать)
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 4:44 pm
Да,морока с этими попогреями.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пт авг 24, 2012 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 4:47 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
То есть надо заказывать Тиговские кнопки?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 4:52 pm
Двигатель: 4A FE LB
нет, кнопки тут не при чем. У Тигго и ГВ - они одинаковые. Разница лишь в цене.
Просто в Тигго режим ЛОУ - тока попа, ХАЙ - обе зоны.
Добавлено спустя 58 секунд:
Угу. Зато стоимость - копье.
Но зацени полет фантазии и кучу вариантов исполнения!! ;)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
поправил рисунок исполнения на релюхах. Там помимо лишнего провода еще забыл одну общую массовую точку нарисовать... :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 6:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Млин... Мужики вы чего это творите...??? :o Если использовать пятиконтактное реле, то даже диод не требуется... Если же использовать четырёхконтактное, то без диода не обойтись... Зачем мостырить какие-то две релюхи...?
Вот ЁППП... оказывается ни одного редактора на компе не осталось, чтобы схемы изобразить.... (((
Схема с диодом:
Сильно не ругайте за качество, оказалось, что даже фотоаппарата дома нет... снимал на телефон.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 7:17 pm
Репутация: 66 [ ? ]
во, покритикуйте: только чета я сомневаюсь- скорее наверно у меня КЗ будет чем че надо от чего ненадо отключится
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
хотим схемку- я вот даже две релюшки уже прикупил- 5-ти контактных :igra_brovjami:
Рисунок1.jpg [ 45.83 КБ | Просмотров: 8060 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 7:24 pm
РОбяты! А вам не кажется что нужно отдельную тему создать? Женёк? Типа - Подключаем .....и т. д....
Ведь не все в нашу ветку заходят...может советы.мысли дельные у кого есть...и потом,это всё должно быть в разделе электрика а не клубная жизнь! :?
Говорю это потому,что мы так все можем "расползтись по губерниям"!И в каждой ветке ,люди будут обсуждать технические вопросы,а форум остаётся как бы в стороне!...Не порядок..
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 7:26 pm
Репутация: 66 [ ? ]
во во, всё жжду когда нас наругают, а потом вспомнил-серега то в отпуске :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 7:33 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может эта схема получше будет...???
Пятиконтактное реле:
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
А ведь я уже в своё время получал втык от местного начальства, за то, что не там... и не о том... :D Видимо подзабылось...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 8:46 pm
Можно четырехконтактное, с контактом на замыкание, без диода
001.jpg [ 25.16 КБ | Просмотров: 8061 ]
