Youstas
Добавлено: Вт янв 26, 2010 4:10 pm |
Skif1980 писал(а):
Кто будет паять такой вариант, то столкнется со следующей проблемой: при открытии водительской двери плафон гореть не будет, тк на пути стоит диод 1.2 кОм+падение на входе с S2 на диод КД522=>на ноге не будет +5V. Я буду ставить реле на S2, кому интересно и непонятно, пишите.
Mouflon
Добавлено: Вт янв 26, 2010 4:53 pm |
Youstas писал(а): Skif1980 писал(а): Кто будет паять такой вариант, то столкнется со следующей проблемой: при открытии водительской двери плафон гореть не будет, тк на пути стоит диод 1.2 кОм+падение на входе с S2 на диод КД522=>на ноге не будет +5V. Я буду ставить реле на S2, кому интересно и непонятно, пишите.
А прицепить к лампочке в приборке?
Youstas
Добавлено: Вт янв 26, 2010 5:21 pm |
Мне проще реле повесить  темболее уже купил
Mouflon
Добавлено: Вт янв 26, 2010 5:30 pm |
Youstas писал(а): Мне проще реле повесить  темболее уже купил
ИМХО релюха не вариант... току много жрёт.
sedoy2000
Добавлено: Вт янв 26, 2010 9:15 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon писал(а): новую игрушку собираю хоть одним глазком можно?
Mouflon
Добавлено: Вт янв 26, 2010 9:34 pm |
sedoy2000 писал(а): Mouflon писал(а): новую игрушку собираю хоть одним глазком можно?
Она пока ещё не работает...  Точнее работает, но не в полном объёме.
Skif1980
Добавлено: Вт янв 26, 2010 11:09 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Youstas Почему именно водительской ?
Youstas
Добавлено: Ср янв 27, 2010 1:49 am |
Skif1980 писал(а): Youstas Почему именно водительской ? я же выше написал в чем проблема, на нашей схеме диод не нарисован, но он есть, а на освещении универсала он нарисован. Он дает сопротивление 1.2кОм,+на плате диод=нет +5V на 4-й ноге микроконтроллера.
IMG_2291.jpg [ 256.67 КБ | Просмотров: 8274 ]
Mouflon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:07 am |
Youstas писал(а): Skif1980 писал(а): Youstas Почему именно водительской ? я же выше написал в чем проблема, на нашей схеме диод не нарисован, но он есть, а на освещении универсала он нарисован. Он дает сопротивление 1.2кОм,+на плате диод=нет +5V на 4-й ноге микроконтроллера.
А их и не должно быть ИМХО... при закрытых дверях там +5 из за подтяжки резистором, а при открытой двери - должен быть 0... (на 4й лапе)...
Или я тебя неправильно понял?
Youstas
Добавлено: Ср янв 27, 2010 1:38 pm |
Наверно не так выразился. Из за этих нескольких сопротивлений на 4-ю ногу приходит не 5V, а меньше (не мерял), и из за этого не включается контроллер.
Mouflon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 1:46 pm |
Youstas писал(а): Наверно не так выразился. Из за этих нескольких сопротивлений на 4-ю ногу приходит не 5V, а меньше (не мерял), и из за этого не включается контроллер. Мы же про эту схему говорим?  R10 поттягивает 4ю лапу проца к +5 вольтам... если дверь открыта то она замыкает лапу на землю.... Собственно этого контроллер и ждёт... У тебя же эффект Цитата: Предыстория: сделал я и установил "вежливый свет на микропроцессоре Pic12F629" и после это пропало свечение плафончика, но я не мог сопоставить этот факт с пропажей света, тк не вижу пока связи. При установке без схемки все работает по прежнему.
Кстати! Ты в какое место по схеме врезался?
Youstas
Добавлено: Ср янв 27, 2010 2:37 pm |
Mouflon писал(а): если дверь открыта то она замыкает лапу на землю.... Собственно этого контроллер и ждёт... на контроллер не приходит 0, тк происходит падение напряжения из за диода(возможно их не один, 1.2кОм-мерял на плафоне при откр. вод. двери) стоящего от водит двери до КД522, на самом КД522 и на R10. Как то так  я ведь не электрик, а инженер-конструктор, просто люблю потыкатся паяльником
Питание "к "замку зажигания"" тупо взял от кнопки обогрева заднего стекла.
Комментарий к файлу: новая темка, скоро появится на сайте
svet_628.GIF [ 41.66 КБ | Просмотров: 8326 ]
Mouflon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 2:46 pm |
Youstas писал(а): Mouflon писал(а): если дверь открыта то она замыкает лапу на землю.... Собственно этого контроллер и ждёт... на контроллер не приходит 0, тк происходит падение напряжения из за диода(возможно их не один, 1.2кОм-мерял на плафоне при откр. вод. двери) стоящего от водит двери до КД522, на самом КД522 и на R10. Как то так  я ведь не электрик, а инженер-конструктор, просто люблю потыкатся паяльником
Я то же... но если посмотришь, то обратишь внимание на то, что диод подключен катодом к разъёму водительской двери, и анодом - к освещению... т.е. когда дверь открываешь - ток через него идёт.
Мораль - увеличь сопротивление R10 килоом до 10и.
Youstas
Добавлено: Ср янв 27, 2010 4:09 pm |
Mouflon писал(а): Мораль - увеличь сопротивление R10 килоом до 10и.
Да не, я с этой штукой уже разобрался. Поставил релюху на включение "-" минуса.
Mouflon
Добавлено: Ср янв 27, 2010 4:27 pm |
Youstas писал(а): Mouflon писал(а): Мораль - увеличь сопротивление R10 килоом до 10и. Да не, я с этой штукой уже разобрался. Поставил релюху на включение "-" минуса.
некрасиво...
Enakin
Добавлено: Пн фев 01, 2010 6:12 pm |
Тему не читал, НО... с пиковскими работать говорят легко.
http://cxem.net/avto/electronics/4-83.php
Mouflon
Добавлено: Пн фев 01, 2010 6:20 pm |
Enakin писал(а): Тему не читал, НО... с пиковскими работать говорят легко. http://cxem.net/avto/electronics/4-83.php
 :):) современные процы все имеют достаточно удобные средства разработки.... что пик, что атмел...
PS... имеется ввиду ширпотреб, а не узкоспециализированные кристаллы.
Если ставить Attiny13, то:
1. можно выкинуть кварц с кондёрами, так как есть внутренний генератор.
2. всё остальное можно оставить таким, но перекинув ноги
правда придётся добавить резистор килоом на 10 между плюсом и ресетом, и написать прошивку. скажем на сях.
Youstas
Добавлено: Пн фев 01, 2010 10:35 pm |
Кто кроме меня спаял и установил схемку на PIC12F629?
Я установил вариант с прошивкой №2, писал и оплачивал у автора. В варианте 2 исправлены все недочеты, а самый главный - при включенном зажигании и открытии дверей свет гаснет сразу.
jumper
Добавлено: Ср фев 03, 2010 2:02 am |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
Youstas писал(а): Кто кроме меня спаял и установил схемку на PIC12F629? Я установил вариант с прошивкой №2, писал и оплачивал у автора. В варианте 2 исправлены все недочеты, а самый главный - при включенном зажигании и открытии дверей свет гаснет сразу.
А ты поделишься этой прошивкой?
Youstas
Добавлено: Пт фев 05, 2010 9:42 am |
Фотка моей коробочки  Доволен как слон
1-1.JPG [ 149.94 КБ | Просмотров: 8237 ]
Skif1980
Добавлено: Пт фев 05, 2010 12:24 pm |
Двигатель: 4a-сток
Youstas
Здорово ! Слушай, распиши пожалуйста, как там реле вешается ? И какое именно реле ?!
Youstas
Добавлено: Пт фев 05, 2010 1:26 pm |
Нарисую но позже, когда время будет. Реле любое на 12V
Rash
Добавлено: Пт мар 05, 2010 4:05 pm |
В моей машине по комплектации не имеется подсветки для передних сидений, а общим светильником в середине салона был недоволен.
Решил установить подсветку для передн сидений в декоративной накладке крепления зеркала заднего вида. Прорезал в ней отверстие примерно 2*3 см, вклеил в него подогнаный кусок белой катафоты в качестве рассеивателя. В нише крепления зеркала, которую закрывает эта накладка установил светодиодную панель на 12 светодиодов. Питание для этой конструкции взял с разъема подсветки замка зажигания (у меня его тоже нет). На этом разъеме напряжение пропадает примерно через 4-5 сек после закрытия дверей. Также собрал простейшую схему на одном транзисторе, обеспечивающую плавное погасание света тоже примерно за 4-5 секунд.
В итоге получил яркое освещение впереди, которое после закрытия дверей горит в полный накал 4-5 сек и затем плавно гаснет за такое же время. Загорается сразу же с открытием дверей. Управляю этим освещением 3-х позиционным переключателем аналогично общесалонному светильнику.
Фото0007.jpg [ 158.92 КБ | Просмотров: 8226 ]
Фото0008.jpg [ 143.2 КБ | Просмотров: 8227 ]
[SoniC]
Добавлено: Пт апр 02, 2010 12:09 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Вот и я закончил с "вежливым светом"
Ушло 40руб и 2 часа времени
Все работает, плавно гаснет через 5 сек.
P1040677.JPG [ 251.03 КБ | Просмотров: 8240 ]
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
vixa
Добавлено: Чт апр 08, 2010 9:36 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 11:18 pm Сообщения: 72 Откуда: Днепроп-ая,Апостоловский Репутация: 0 [ ? ]
предлагаю сделать -очень класно.Я поставил на подсветке ног с переди и с зади.когда двери закрыл 5-6секунд есть подсвет ног чтобы установить их в удобном положении.
_________________ Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
Последний раз редактировалось vixa Вс апр 11, 2010 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
