Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 4:10 pm
Skif1980 писал(а):
Кто будет паять такой вариант, то столкнется со следующей проблемой: при открытии водительской двери плафон гореть не будет, тк на пути стоит диод 1.2 кОм+падение на входе с S2 на диод КД522=>на ноге не будет +5V. Я буду ставить реле на S2, кому интересно и непонятно, пишите.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 4:53 pm
Youstas писал(а):
А прицепить к лампочке в приборке?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 5:21 pm
Мне проще реле повесить :)темболее уже купил
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 5:30 pm
ИМХО релюха не вариант... току много жрёт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 9:15 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon писал(а):
новую игрушку собираю
хоть одним глазком можно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 9:34 pm
Она пока ещё не работает... :) Точнее работает, но не в полном объёме. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:09 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Youstas Почему именно водительской ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:49 am
я же выше написал в чем проблема, на нашей схеме диод не нарисован, но он есть, а на освещении универсала он нарисован. Он дает сопротивление 1.2кОм,+на плате диод=нет +5V на 4-й ноге микроконтроллера.
IMG_2291.jpg [ 256.67 КБ | Просмотров: 8267 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:07 am
А их и не должно быть ИМХО... при закрытых дверях там +5 из за подтяжки резистором, а при открытой двери - должен быть 0... (на 4й лапе)...
Или я тебя неправильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:38 pm
Наверно не так выразился. Из за этих нескольких сопротивлений на 4-ю ногу приходит не 5V, а меньше (не мерял), и из за этого не включается контроллер.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:46 pm
Мы же про эту схему говорим?
R10 поттягивает 4ю лапу проца к +5 вольтам... если дверь открыта то она
замыкает лапу на землю.... Собственно этого контроллер и ждёт...
У тебя же эффект
Предыстория: сделал я и установил "вежливый свет на микропроцессоре Pic12F629" и после это пропало свечение плафончика, но я не мог сопоставить этот факт с пропажей света, тк не вижу пока связи. При установке без схемки все работает по прежнему.
Кстати! Ты в какое место по схеме врезался?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:37 pm
на контроллер не приходит 0, тк происходит падение напряжения из за диода(возможно их не один, 1.2кОм-мерял на плафоне при откр. вод. двери) стоящего от водит двери до КД522, на самом КД522 и на R10. Как то так :D я ведь не электрик, а инженер-конструктор, просто люблю потыкатся паяльником :D :D :D
Питание "к "замку зажигания"" тупо взял от кнопки обогрева заднего стекла.
Комментарий к файлу: новая темка, скоро появится на сайте
svet_628.GIF [ 41.66 КБ | Просмотров: 8319 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:46 pm
Я то же... но если посмотришь, то обратишь внимание на то, что диод подключен катодом к разъёму водительской двери, и анодом - к освещению... т.е. когда дверь открываешь - ток через него идёт.
Мораль - увеличь сопротивление R10 килоом до 10и.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 4:09 pm
Да не, я с этой штукой уже разобрался. Поставил релюху на включение "-" минуса.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 4:27 pm
некрасиво... :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 6:12 pm
Тему не читал, НО... с пиковскими работать говорят легко.
http://cxem.net/avto/electronics/4-83.php
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 6:20 pm
:):):) современные процы все имеют достаточно удобные средства разработки.... что пик, что атмел...
PS... имеется ввиду ширпотреб, а не узкоспециализированные кристаллы.
Если ставить Attiny13, то:
1. можно выкинуть кварц с кондёрами, так как есть внутренний генератор.
2. всё остальное можно оставить таким, но перекинув ноги
правда придётся добавить резистор килоом на 10 между плюсом и ресетом, и написать прошивку. скажем на сях.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:35 pm
Кто кроме меня спаял и установил схемку на PIC12F629?
Я установил вариант с прошивкой №2, писал и оплачивал у автора. В варианте 2 исправлены все недочеты, а самый главный - при включенном зажигании и открытии дверей свет гаснет сразу.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 2:02 am
А ты поделишься этой прошивкой? :?
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:42 am
Фотка моей коробочки :) Доволен как слон :D
1-1.JPG [ 149.94 КБ | Просмотров: 8230 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:24 pm
Двигатель: 4a-сток
Youstas
Здорово ! Слушай, распиши пожалуйста, как там реле вешается ? И какое именно реле ?!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 1:26 pm
Нарисую но позже, когда время будет. Реле любое на 12V
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 4:05 pm
В моей машине по комплектации не имеется подсветки для передних сидений, а общим светильником в середине салона был недоволен.
Решил установить подсветку для передн сидений в декоративной накладке крепления зеркала заднего вида. Прорезал в ней отверстие примерно 2*3 см, вклеил в него подогнаный кусок белой катафоты в качестве рассеивателя. В нише крепления зеркала, которую закрывает эта накладка установил светодиодную панель на 12 светодиодов. Питание для этой конструкции взял с разъема подсветки замка зажигания (у меня его тоже нет). На этом разъеме напряжение пропадает примерно через 4-5 сек после закрытия дверей. Также собрал простейшую схему на одном транзисторе, обеспечивающую плавное погасание света тоже примерно за 4-5 секунд.
В итоге получил яркое освещение впереди, которое после закрытия дверей горит в полный накал 4-5 сек и затем плавно гаснет за такое же время. Загорается сразу же с открытием дверей. Управляю этим освещением 3-х позиционным переключателем аналогично общесалонному светильнику.
Фото0007.jpg [ 158.92 КБ | Просмотров: 8219 ]
Фото0008.jpg [ 143.2 КБ | Просмотров: 8220 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:09 am
Вот и я закончил с "вежливым светом"
Ушло 40руб и 2 часа времени :)
Все работает, плавно гаснет через 5 сек.
P1040677.JPG [ 251.03 КБ | Просмотров: 8233 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 9:36 pm
предлагаю сделать -очень класно.Я поставил на подсветке ног с переди и с зади.когда двери закрыл 5-6секунд есть подсвет ног чтобы установить их в удобном положении.
Устройство задержки выключения света в салоне автомобиля..doc [42.5 КБ]
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
Последний раз редактировалось vixa Вс апр 11, 2010 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 13
