Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: нее
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 1:05 am
нее, гену больше снимать не буду, буду ездить пока не встану, а потом у жены просто выбора не будет. :x
да и еще, лампочки то загораются, то нет, и газовать не обязательно, поработает и пропадают.
а я сам гену убить не мог? недавно поставил попогрейку и ПТФ через реле.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
 Заголовок сообщения: Траблы с генератором
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:52 pm
начало здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4932 ... &start=225 Решил я все таки еще раз снять генератор и уж прозвонить все диоды. Знаете как говорят "пока гром не грянет-мужик не перекрестится" тока наверно эта поговорка не про мужика, а про бабу. Той зимой тек у меня радиатор и помпа свистела, поехал с женой в -20 по делам вечером и антифриз весь вытек, померзла жена минут 30 и сразу нашлись деньги и на помпу и на радиатор, на свечи, масло, фильтр, ВВ провода, крышку трамблера, датчик ОЖ, хотя до этого говорила денег НЕТ :evil: . Вот и сейчас опять жаба душить начинает, но мерзнуть в мороз опять не хочится, поэтому будем искать причину. Щеточный узел подизношен ( см фото) его отдельно можно заказать?
на фото 240 между 1, 2, 3 нет контакта ( не звонится) так должно быть?
под №6 диоды которые нужно прозвонить? Если я чутка лак зачищу сверху и прозвоню, а после прозвонки покрою ЛАКЦАПОНОМ нормально будет? Снял штуку под №7 и прозвонил между собой все контакты под №3 (на генераторе), между собой в любом порядке они звонятся.
DSCF0239.JPG [ 56.93 КБ | Просмотров: 4426 ]
DSCF0225.JPG [ 116.28 КБ | Просмотров: 4431 ]
DSCF0240.JPG [ 71.74 КБ | Просмотров: 4418 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:54 pm
уважаемые модераторы, прошу вас все посты в этой теме созданные мной про генератор перенести вот в эту тему, http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=165922#165922 дабы не засорять эту.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:14 am
А ты азартен, Парамоша! :D
"на генераторе" - я так понимаю, речь идёт о выводах статорной обмотки, оставшейся в корпусе после снятия всей навески? Между собой они и должны звониться, но при этом НЕ должны звониться на корпус.
Они, но чистить лак сверху не надо. Чистить при необходимости надо их выводы с другой стороны: на фото 250 точки под №2.
Lex@84 писал(а):
покрою ЛАКЦАПОНОМ
:lol: Вообще-то цапонлаком :wink: Фоты "подковы" маловаты, всё в серый цвет сливается. Можешь выложить 1024Х768? Не могу разглядеть толком, как там пластины с диодами расположены, и как их правильно звонить. Вот, глянь кусок букваря, может, с подковой живьём разберёшься.
DSC02273.JPG [ 255.98 КБ | Просмотров: 4443 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:45 am
Была похожая проблема периодически загоралась лампочка абс. потом при замере напруги между +и -(клемы не снимались) на холостых норма, а при нагрузке увеличивалось (чем больше газ то и 15,3 и 16) лечение в реле(шоколадка,таблетка может ещё как то называют). Возможно причина в реле.
Carina E 1,6 GLi 4a-fe 1994 г.
 Заголовок сообщения: Dc
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:29 am
Lex@84 писал(а):
покрою ЛАКЦАПОНОМ
фото еще раз сделать не могу т.к. Гена на машине, я в фотике посмотрю, должны остаться.
Добавлено спустя 20 минут 34 секунды:
За
Только что завел, лампочки горят, газовал до 3т оборотов, результата нет, все равно горят, поднял капот, и подергал самую толстую гофру с проводами которая к блоку предохранителей идет, лампочки потухли.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:24 pm
опять такая же трабла, лампочки горят постоянно и не реагируют на газ ника, жена сидела в машине и смотрела, поднял капот, пошевелил эту гофру и они тут же погасли, мож действительно проводка? где искать и что звонить? Грешу на нее т.к. пред этим случаем со стартером ни каких лампочек не горело, а в процессе снятия и установки стартера эта гофра отодвигалась неоднократно.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:32 pm
Lex@84
у меня была обратноая проблема они не загорались пошевелишь их они загораються, а щас порой лампочка масла не загораеться если движка холодная а как прогреется то загораеться только в путь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:44 pm
Lex@84 писал(а):
гофру с проводами
Начинается. Точнее, возвращается на круги своя...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:07 pm
Lex@84 писал(а):
гофру с проводами
что смотреть и куда лезть? от какого предохранителя плясать и что звонить? Помоги :)
к стати газовал под 4000 оборотов, лампочкам до фонаря, как горели так и горят, а гофру пошевелишь, тухнут.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:46 pm
Смотреть в мануале схему цепи заряда. Особое внимание обратить на три тонких провода, которые выходят из генератора (из разъёма).
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:36 pm
Lex@84
эти три провода легко прозвонить, 2 из них на аккумулятор и 3-й на лампочку в панели через предохранитель в салоне.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 2:37 am
а я вот только купил себе 2 подшипника диодный мост и регулятор напряжения ! на денсовский. скоро ковырять буду )))
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:30 am
Lex@84 писал(а):
что смотреть и куда лезть? от какого предохранителя плясать и что звонить? Помоги Smile
В начале порекомендую успокоиться.
Далее немного теории. Если на приборной панели горят 2 лампы - аккумулятор и тормозная система - то это означает только одно - нет зарядки аккумулятора, т.е. другими словами выходное напряжение генератора ниже нормы. Происходит это в тех случаях, когда генератор вообще ничего не выдает, у тебя это не так. Мотор продолжает работать при снятом минусе с аккумулятора - так?. Так. За включение ламп на приборке отвечает электронный ключ, который находится в интегральном регуляторе напряжения, который находится, как я понял из твоих фоток, внутри гены.(точь в точь как в моем :( ).
Далее ты пишешь, что достаточно пошевелить гофру и лампы гаснут - всё ясно. Электрики это явление называют "соплями".
Следует проверить надежность контактов в разъеме на генераторе, в особенности контакт L и IG. L-1 ножка в разъеме, IG - 2. И соответственно целостность проводов, по указанным контактам.
Проверять можно тестером прямо на заведенном двигателе. Тонкую иголку, или проволоку вставляешь в разъем, вдоль проводника, чуть чуть шевеля иголкой, так, что бы она не порвала уплотняющую резинку вокруг провода и корпусом разъема. Другими словами, не нужно даже прокалывать изоляцию. Достаточно вставить иголку вдоль провода до упора в контакт. И дальше, вкл зажигание проверяем на 1 контакте должно быть 0в или около 0, на 2 и на 3 должно быть напряжение бортовой сети, т.е. при не заведенном двигателе 12,6в. При работающем на ХХ оборотах на 2 и 3 должно быть 13,8...14,2 в. а на 1 должно появиться бортовое напряжение, т.е. 13,8...14в.
Если в этом случае лампы продолжают гореть - значит на 1 к. будет 0в. а на 2 и 3 контактах какая-то другая картина. Короче нужно проверять и делать выводы на месте.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:20 pm
сегодня заменил диодный мост регулятор напряжения 2 подшипника и перепаял щетки подобрал с отечественного тазика ! проблема с просадкой напряжения решилась
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:21 pm
Игорек, фотоотчет есть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 11:38 pm
к сожалению нет так как делал все на скоряк на работе!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 10:23 pm
спасибо за подсказки, дело было в плохом контакте, когда менял стартер скидывал толстую гофру с проводами и блок с предохранителями, сегодня скинул заново блок, отсоединил и почистил все разьемы с внутренней его стороны и лампочки погасли :roll: . Как видно на фото (стр 1) щетки изрядно подизношены, хотелось бы их заменить, не дадите ссылочку на щеточную группу моего гены, фото прилогаю на нем шильдик с маркой, заранее благодарен.
фото
фото
гена.jpg [ 53.88 КБ | Просмотров: 4424 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:19 pm
я от отечественного тазика поставил щеточки))
 Заголовок сообщения: жа
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:26 pm
у тебя такие? (см фото) можешь обьяснить как паял и от куда брал? с паяльником дружу.
щет.jpg [ 35.95 КБ | Просмотров: 4419 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 9:42 pm
Подскажи,какие у тебя были проблемы?
Я брал от копейки,чуть шлифанул шкуркой,а то они по-толще были,отпаял старые и впаял новые.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:56 pm
со стороны щеток отпаивал или со стороны контактов?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:18 am
Не понял.посмотри с обратной стороны угольков-увидишь пайку и паяй.На фотке-в районе пальцев.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 1:19 am
заметная просадка напряжения, плохая зарядка (мерили)! со стороны контакта отпаивал!
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 1:03 pm
Игорек
для денсо 2 подшипника типо размеры можно озвучить?
Kia Carens 2.0A
